Выделение кода пункта сигнализации ОКС 7 в Россвязи
montesuma
26 ноя 2006
Сообщение:#101  Сообщение montesuma » Пн 29 сен, 2008 13:13 »
В рекомендации п.2 о строке "дополнительные сведения"
б) при оформлении заявления о выделении ресурса нумерации для получения кодов пунктов сигнализации ОКС № 7 для местных, зоновых и междугородных телефонных сетей
в местном индикаторе NI=11, в зоновом и междугородном индикаторе NI=10 указываются:
сетевые элементы (станции) в соответствии с Перечнем средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 896), для которых запрашиваются коды пунктов сигнализации ОКС № 7;
тип оборудования;
место установки оборудования (город, населенный пункт);
взаимодействие сетевых элементов (станций) с другими станциями по ОКС № 7;
используемый объем ресурса нумерации и номер соответствующего решения Россвязи о его выделении (только для получения кодов пунктов сигнализации ОКС № 7 в местном индикаторе NI=11).
Т.е. в графе доп. сведения я должен указать ответы на все эти вопросы...
Кстати, а на вопрос "взаимодействие сетевых элементов (станций) с другими станциями по ОКС № 7;" отвечать ДА/НЕТ?
Сообщение:#102  Сообщение JK » Пн 29 сен, 2008 14:57 »
montesuma писал(а):Кстати, а на вопрос "взаимодействие сетевых элементов (станций) с другими станциями по ОКС № 7;" отвечать ДА/НЕТ?
Я на схеме указывал с какими УС будут прямые соединения и их SP.
_White_Crow_
02 июл 2009
Сообщение:#103  Сообщение _White_Crow_ » Пн 06 июл, 2009 16:28 »
а подскажите пожалуйста, как выглядит эта пресловутая схема построения сети связи? Может быть ктонибудь скинет картинку?
Сообщение:#104  Сообщение JK » Вт 07 июл, 2009 13:57 »
_White_Crow_
Приложение 2
Рекомендации по оформлению схемы построения сети связи
1. Схема построения сети связи оформляется на бумажном листе формата А4.
2. В верней части листа указывается наименование схемы.
3. На схеме указываются:
- объекты связи, для которых запрашивается ресурс нумерации (далее - присоединяемые объекты);
- объекты связи, с которыми осуществляется непосредственное взаимодействие объектов связи с запрашиваемым ресурсом нумерации (далее - присоединяющие объекты).
4. Каждый объект связи отображается в виде треугольника.
5. Под отображением каждого присоединяемого объекта указывается тип оборудования, адрес места его размещения, объем запрашиваемого ресурса нумерации.
6. Под отображением присоединяющего объекта связи указывается тип оборудования, адрес места его размещения, наименование оператора связи, эксплуатирующего объект.
7. При получении впервые ресурса нумерации для присоединяемого объекта, под отображениями присоединяющих объектов указывается только вид объекта.
8. Взаимодействие присоединяющих и присоединяемых объектов отображается прямой линией. Под каждой линией указывается тип каналов связи (соединительных линий) и протокол сигнализации.
9. На схеме построения зоновой сети связи, кроме того, указываются точки присоединения к сети оператора связи (городские поселения субъекта Российской Федерации).
10. На схеме построения международной сети сигнализации ОКС № 7 указывается:
- для присоединяемых объектов на территории Российской Федерации: наименование объекта, адрес места его размещения и индикатор сети (NI=00).
- для присоединяющих объектов на территории других государств: название международного оператора связи, наименование объекта, место установки объекта (страна, город) и международные коды пунктов сигнализации ОКС № 7 в индикаторе сети (NI=00) в структурном виде.
11. В нижней части листа схемы указывается исполнитель с указанием должности и ф.и.о.
12. В левом верхнем углу листа схема утверждается руководителем организации.
PBX-6
Сообщение:#105  Сообщение PBX-6 » Чт 02 июн, 2011 15:30 »
Коллеги, не могу найти на офиц. сайте оформление КПС ОКС7.
Все выплывают "помощники по оформлению" всего и вся.
Куда письма слать? Список вроде тут проскакивал в теме.
Заранее спасибо.
Сообщение:#106  Сообщение JK » Чт 02 июн, 2011 16:11 »
PBX-6 писал(а): на офиц. сайте оформление КПС ОКС7
http://rossvyaz.ru/gosservice/gosuslugi/p329/
Адрес прежний. Документальный минимум указан в ППРФ 350.
Вернуться в Нумерация
