Потому как замены Руководящим нет.
JK писал(а):Потому как замены Руководящим нет.
Дмитрий писал(а):7. Международный телефонный номер однозначно определяет оконечный элемент сети связи в пределах мировых сетей связи.
Дмитрий писал(а):17. Зоновый телефонный номер, однозначно определяющий оконечный элемент сети местной телефонной связи, в которой используются 6-ти, 5-ти, 4-х или 3-х значные местные телефонные номера, 'дополняется до 7-ми значного номера путем добавления знаков, равных значению "х_1", "х_1 х_2", "х_1 х_2 х_3", "х_1 х_2 х_3 х_4" зонового телефонного номера
соответственно. При этом х_1 не должен быть равен "0" и "1".
Независимый консультант писал(а):Приказ №7 не отменен, надо полагать, в связи с поэтапным вступлением в силу приказа 142. См. п. 2 Приказа об утверждении плана нумерации.
Независимый консультант писал(а):Дмитрий писал(а):17. Зоновый телефонный номер, однозначно определяющий оконечный элемент сети местной телефонной связи, в которой используются 6-ти, 5-ти, 4-х или 3-х значные местные телефонные номера, 'дополняется до 7-ми значного номера путем добавления знаков, равных значению "х_1", "х_1 х_2", "х_1 х_2 х_3", "х_1 х_2 х_3 х_4" зонового телефонного номера
ЗачОт!![]()
Ну, держитесь, бабушки-старушки и сотрудники абонентской службы операторов телефонной связи...![]()
Независимый консультант писал(а):При этом х_1 не должен быть равен "0" и "1".
Независимый консультант писал(а):ОпМТС, по всей видимости, будут получать UV в ФАС и самостоятельно назначать ОпПД коды X1X2.
Andrei писал(а):Заявки на выделение кодов по той же форме, что и для получения нумерации по ППРФ 350?
Дмитрий писал(а):П Р И К А З
17 ноября 2006 г. N 142
Зарегистрировано в Минюсте РФ 08 декабря 2006 г.
Регистрационный N 8572
"Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации"
Wanderer писал(а):Старая конструкция в новом свете (8->0, 0->1)...
Erlang писал(а):Вы забыли:
Где ПРЕФИКС ВЗ?
Независимый консультант писал(а):Я не забыл. Подпункт "а" п. 36 имеется. А вот подпункт "б" отсутствует как таковой.
КДУ) 7-й зоны всемирной нумерации
+-----------------------------------------------------------------------N
| Первая цифра | Функциональное назначение кодов |
| кода | |
| 0 |Используется для обозначения первой цифры международного|
| |префикса Пмн=00 |
| 1 |Используется для обозначения первой цифры номера для|
| |выхода к заказным и информационно-справочным службам,|
| |организуемым операторами фиксированной зоновой,|
| |междугородной и международной телефонной связи |
| 2 |Резерв (общий с Республикой Казахстан) |
| 3 |Коды АВС |
| 4 |Коды АВС |
| [b]5 [/b] |Резерв |
| 8 |Коды АВС и коды доступа к услуге электросвязи |
| 9 |Коды DEF и коды доступа к услуге электросвязи |
[b]5Х[/b] не относится к кодам доступа!Wanderer писал(а):Нет, он не отсутствует. Он просто не видим...
Wanderer писал(а):5Х не относится к кодам доступа!
