Приказ МИТС N 142 от 17.11.06 Система и план нумерации РФ
СообщениеАнтон Богатов » Пн 22 янв, 2007 13:39 »
MAX1972 писал(а): где выход на собственного домашнего абонента мобильного через код XYмг с трансляцией вызываемого номера в канал с def и т.д. на коммутатор региональный запретили, поставив там отказ на префиксе типа "малый ты не прав".
Читал, но не понял. Объясните, пожалуйста, что имеется в виду.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПЛАНА НУМЕРАЦИИ, Нумерация, Россвязь,
MAX1972
08 янв 2007
Тула
СообщениеMAX1972 » Пн 22 янв, 2007 16:36 »
Иду от абонента. Я абонент с выбранной 0 категорией. По роду деятельности набираю попеременно абонентов, как в своем регионе, так и в других субъектах РФ. Какой у меня будет порядок набора в двух этих случаях и со ссылкой на нормативные документы пожалуйста, не обязательно только отрасли связи? Заранее спасибо за ответ.
Подлесный Максим
MAX1972
08 янв 2007
Тула
СообщениеMAX1972 » Пн 22 янв, 2007 16:41 »
Поправляюсь, речь идет только о наборе к абонентам сетей подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи, подвижной спутниковой радиосвязи РФ (DEF).
Подлесный Максим
Anonymous
СообщениеAnonymous » Пт 02 фев, 2007 13:07 »
Дмитрий писал(а):3. ДИКТ (Васильев), Россвязьнадзор (Бугаенко), Россвязь
(Бескоровайный) в срок до 20.12.2006 создать рабочую группу по подготовке
к введению на сети связи общего пользования Российской Федерации
Российской системы и плана нумерации и в срок до 01.01.2007 подготовить и
представить мне на утверждение план мероприятий по введению в действие
Интересно, а уже создан такой план мероприятий, и если да, то что в нем?
проходил мимо
Сообщениепроходил мимо » Пт 02 фев, 2007 16:07 »
Напишите офиц. запрос в ФАС, РСН и ДИКТ Мининформсвязи
Anonymous
СообщениеAnonymous » Пн 05 фев, 2007 10:50 »
Дмитрий писал(а):Напишите офиц. запрос в ФАС, РСН и ДИКТ Мининформсвязи
Спасибо, попробуем... :gen:
И ещё у меня возник вопрос.
41. Формат номера при установлении телефонного соединения между телефонистами вспомогательных рабочих мест (ВРМ) и телефонистами служб операторов связи, оказывающих услуги внутризоновой и (или) междугородной и международной телефонной связи:
Пн АВС 181;
АВС 181,
Так всё-таки как набирать С "Пн" или без. Почему перечислено два варианта?
Kali
21 фев 2005
СообщениеKali » Пн 05 фев, 2007 11:32 »
malyan
Видимо потому, что предполагается введение открытого плана нумерации на местной сети. Т.е., если набор местного номера будет начинаться с АВС, то зачем тогда "Пн" ...
Кальченко Александр
Anonymous
СообщениеAnonymous » Пн 05 фев, 2007 11:44 »
Kali писал(а):введение открытого плана нумерации на местной сети
В смысле закрытого?
Kali писал(а):Т.е., если набор местного номера будет начинаться с АВС, то зачем тогда "Пн" ...
Понял, т.е это будет только после третьего этапа. А пока с Пн
Kali
Спасибо
Kali
21 фев 2005
СообщениеKali » Пн 05 фев, 2007 14:25 »
В смысле закрытого?
Сори. Опечатка.
Кальченко Александр
Anonymous
СообщениеAnonymous » Вт 06 фев, 2007 11:07 »
У меня ещё вопрос, что-то я не нашел в приказе 142 как номера экстренных служб и информационно-справочных служб перетранслируются на ЦК СПС для передачи к АМТС?
Сейчас так: АВС 990х111 или АВС ab0х111
А будет ?
a) экстренные службы
ABC 112 или 112?;
б) федерального значения:
1UV или АВС 1UV?;
в) прочие, в т.ч. муниципального значения:
1UV (х1(х2)) или АВС 1UV (х1(х2))?.
СообщениеJK » Вт 06 фев, 2007 11:28 »
malyan писал(а):я не нашел в приказе 142 как номера экстренных служб и информационно-справочных служб перетранслируются на ЦК СПС для передачи к АМТС?
А зачем? См. Приказ МИС от 08.08.2005 N 97
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
3.2.1. Требования к построению сети подвижной радиосвязи и сети подвижной радиотелефонной связи
24. В каждом из субъектов Российской Федерации, в пределах территории которого функционирует сеть связи, не менее одного из узлов связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, расположенным в поселении, являющемся административным центром того же субъекта Российской Федерации, либо с узлом связи, имеющим соединение с данным узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб.
Plint
25 янв 2007
Новосибирск
СообщениеPlint » Вт 06 фев, 2007 11:35 »
malyan
a) и б) звонок будет местный для экстренных служб 112 для федеральных служб...., т.е. граждане будут набирать 112 (с любого типа тлф.сети), чтобы попасть в данном случае федеральную службу .... наверняка будет саll-центр и этот звонок будет кому принять и обработать.... (и записать разговор и исходящий тоже!!! :))
в) Если в муниципалитете есть отделение этой экстренной службы и попасть нужно именно туда и срочно, то набирается код экстренной службы 112 и добавочные пару цифр, чтобы сразу перенаправить мимо call-центра на муниципальное отделение.... Эти пару добавочных цифр для каждого муниципального образования свои...
Если нужно в московский сall-центр попасть, "выход на межгоров" -495-112
Помоему все должно работать именно так, ИМХО
Anonymous
СообщениеAnonymous » Вт 06 фев, 2007 11:40 »
А если он связан
JK писал(а):24. В каждом из субъектов Российской Федерации, в пределах территории которого функционирует сеть связи, не менее одного из узлов связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, расположенным в поселении, являющемся административным центром того же субъекта Российской Федерации, либо с узлом связи, имеющим соединение с данным узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб
и этот узел не ЦК СПС а АМТС, например? Или тут имеется в виду только узлы связи для СПС?
СообщениеJK » Вт 06 фев, 2007 12:44 »
malyan
В тексте речь идёт об узлах связи СПС... поэтому АМТС как бы не причём. Она из другой пьесы.
Plint
25 янв 2007
Новосибирск
СообщениеPlint » Пт 09 фев, 2007 15:13 »
Persol писал(а):звонок на пул - это "местное телефонное соединение", но не "услуга местного телефонного соединения". Понятна разница?
Нет, непонятна.
НУ Persol уже на пальцах все объяснил, А Вам все нелонятно….
Может я объясню …. Есть соединение
Компьютер – модем – ТфОП - модем - узел_доступа_ПД
Все это соединение является содинение в ПД (Компьютер - это терминал сети ПД!!!) и не является услугой местного телефонного соединения, эта уже услуга той самой ПД.
А вот в этом соединении есть связка
Модем-ТфОП-модем
Так это и есть местное телефонное соединение…..
pavelIV
07 июл 2006
Приволжский ФО
СообщениеpavelIV » Сб 10 фев, 2007 00:03 »
Нет, непонятна.
Модем-ТфОП-модем
"местное телефонное соединение" - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием (ТА, модем и.т.д), подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же муниципального района, городского поселения, сельского поселения, города федерального значения;
Модемный пул не является пользовтельским оконечным оборудованием
Вызов на КДУ это есть телефонное соединение (смотри п. 2 ПП310, причем оно не оплачивается (см. ПП77). В сущности с 01.01.2007 на модемные пулы присоединенные с местной нумерацией можно напускать РСН в силу 142приказа
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщениеtelematic » Сб 10 фев, 2007 07:37 »
EVGENYI писал(а):Модемный пул не является пользовтельским оконечным оборудованием
Зато является "пользовательским (оконечным) оборудованием"
За связь без брака!
СообщениеAlexBT » Сб 10 фев, 2007 07:56 »
telematic писал(а):Зато является "пользовательским (оконечным) оборудованием"
:frend: !!!
Александр Ткаченко.
Plint
25 янв 2007
Новосибирск
СообщениеPlint » Сб 10 фев, 2007 09:30 »
т.е. если пользователь (юр.лицо) заказал на ГТС ротари (серийные номера) на организацию cаll-центра для своих услуг, то звоноки на эти номера становятся и местными и сами номера пользовательским оконечным оборудованием.....
А как только он на эти серийные номера повесил модемный пул, то сразу вспоминаем
1. юр.лицо не может быть пользователем
2. соединение сразу же становится не местным
3. модемный пул не является пользовательским оконечным оборудование, хотя вроде как один модем вроде может им быть......
Если строго говорить, то модем (модемный пул) являтся каналообразующим оборудованием для той самой сети ПД...
А насчет соединений всяких там разных...все соединения в сети ТфОП происходят между абон.комплектами, которые всегда принадлежит оператору ТфОП.....
В вопросах организации связи несколько составляющих:
1. техническая
2.организационная
3. правовая
4. коммерческая..
И когда аргументы из одной области переносят на другую получается в голове такая каша, а от этой каши куча новых идей, которые на этом форуме мы все можем наблюдать….
СообщениеAlexBT » Сб 10 фев, 2007 10:40 »
Plint писал(а):1. юр.лицо не может быть пользователем
Почему? Потому, что оно может быть только абонентом, а пользователями выступают работники бридического лица?
Plint писал(а):2. соединение сразу же становится не местным
А это почему? До этого оно каким было?
Plint писал(а):3. модемный пул не является пользовательским оконечным оборудование, хотя вроде как один модем вроде может им быть......
Плинт, давайте договоримся жить по правилам русского языка. Если в документе написано пользовательское (оконечное) оборудование, то это обозначает или пользовательское, или оконечное оборудование. Если уж очень хочется, то можете говорить пользовательское оконечное оборудование, или оконечное обрудование оператора элекрической связи такогото.
Так же встречается оборудование, которое может быть пользовательским, но при этом не быть оконечным. Например УПАТС абонента. Оно пользовательское. но пользовательским оконечным оборудованием будет абонентский терминал, подключенный к этой УПАТС и на который преправляется вызов, поступившей по входящей линии, в соответсвии с номером, назначенным этому терминалу.
При этом эта УПАТС может выступать и в качестве пользователского оконечного оборудования, если внутри нее устанволен автоответчик, плата автосекретаря, или плата ДИСА, которая автоматом отвечает на входящий вызов, и в последущем преадресует вызов на абонетский терминал, подключенный к этой УПАТС.
Если акая же УПАТС стоит у оператора связи для оказания услуг, то она будет или ТС или ОПТС, или ОПС в случае пропуска номеров на терминалы абонента по номеру, или оконечным устройством телефонной сети, если в ней стоит устройство автоответа и последующей преадресации.
Одно и тоже оборудование одного типа/наименования может быть и пользовательским, и оконечным, в зависимости от того кем и для чего используется.
Например - шлюз (модемный) пул. Если он стоит у абонета в качестве шлюза для доступа в ЛВС пользователя (не используется для оказания платных услуг электросвязи), то это оборудование будет пользовательским оконечным оборудованием. Если оно стоит у оператора и выполняет роль шлюза в СПД опретора, то оно будет оконечным оборудованем.
Plint писал(а):т.е. если пользователь (юр.лицо) заказал на ГТС ротари (серийные номера) на организацию cаll-центра для своих услуг, то звоноки на эти номера становятся и местными и сами номера пользовательским оконечным оборудованием.....
Номер - это униклаьнй индетификатор. Это просто число, которое не явлется оборудованием. Это точка на сети с уникальным адресом формата Е.164. Набрав номер Вы попдете на то пользовательское или оконечное устройство, которе проключено к элементу телефонной сети, который однознаяно определяется с помощью этого номера.
В итого. Если оборудование, подключенное к телефонной сети служит для терминации (момент ответа оборудования - начала отсчета времени соединения) или подъема вызова, то оно будет оконечным оборудованием телефонной сети. В зависимотси от назначения - для оказания услуг электросвязи или личного пользования - будет пользовательским или оконечным оборудованием оператора.
Если вызов на этом оборуодвании не завершается (или не поднимается с него) то это оборудование предназначено для пропуска трафика - и оно не является оконечным...
Александр Ткаченко.
Вернуться в Нумерация
