Приказ МИТС N 142 от 17.11.06 Система и план нумерации РФ
СообщениеErlang » Чт 14 дек, 2006 17:55 »
Михаил Гусев писал(а):А в крыму тоже аренда.
Там совсем другое.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПЛАНА НУМЕРАЦИИ, Нумерация, Россвязь,
СообщениеErlang » Чт 14 дек, 2006 17:57 »
призрак писал(а):так эта нумерация принадлежит казахстану по 7 плану, и посмотрите по ростелекомму, они загнали а Алтай
Это другой вопрос.
7-ой План какого года?
призрак
31 май 2005
Сообщениепризрак » Чт 14 дек, 2006 18:16 »
Erlang официоз, соглашение по 7 зоне нумерации, а оно не пересматривалось
С уважением, призрак!
PsevdoS
02 фев 2005
СообщениеPsevdoS » Пт 15 дек, 2006 13:13 »
| 970 - Доступ к услугам связи по передаче данных
971 -Доступ к телематическим услугам связи
Может регулятор имел в виду, что при звонках на эти, и только на эти номера возникает инициирование, а при если модемный пул работает на номерах abxxxxx, то это не инициирование вовсе и денежки бегут в обратную сторону? Осталось только этого регулятора убедить грамотно сформулировать свою мысль, у будет всем счастье.
Например -
Услуги инициирования вызова -деятельность ... при предоставлении доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами сетей фиксированной телефонной связи или операторами сетей передачи данных при вызовах на соответсвующие номера для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи.
СообщениеJK » Пт 15 дек, 2006 13:38 »
PsevdoS
Тогда уж "при вызовах на номера, назначенные для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи".
Кстати, про это - "Услуга инициирования" в http://www.electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=4200 :oops:
GAp
19 янв 2006
Уфа
СообщениеGAp » Сб 16 дек, 2006 13:45 »
Коллеги, кто-нибудь собирается (уже собрался) получать коды "для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи"???? :vertag: И обязательно ли вообще их получать? :404:
СообщениеErlang » Вс 17 дек, 2006 04:46 »
GAp писал(а):кто-нибудь собирается (уже собрался) получать коды "для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи"????
До данного Приказа кто-то на форуме пытался - был отказ: Решение принимает МИТС.
СообщениеAndrei » Вс 17 дек, 2006 15:07 »
GAp писал(а):Коллеги, кто-нибудь собирается (уже собрался) получать коды "для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи"???? И обязательно ли вообще их получать?
Получается, что обязательно. Т.к. теперь доступ к ТУС и СПД только через 970 и 971.
СообщениеWanderer » Вс 17 дек, 2006 16:56 »
Andrei писал(а):Получается, что обязательно. Т.к. теперь доступ к ТУС и СПД только через 970 и 971.
А почему не так?
49. Формат номера для доступа к услугам связи по передаче данных и
телематическим услугам связи:
1UV(х_1(х_2)),
где:
1UV - номер для доступа к услугам связи по передаче данных и
телематическим услугам связи;
х_1(х_2) - обозначение услуг связи по передаче данных и
телематических услуг связи. :vertag:
СообщениеAndrei » Вс 17 дек, 2006 17:10 »
Wanderer, так это номер доступа, а перед номером должен быть еще код доступа, т.е. 970 или 971.
СообщениеAlexBT » Вс 17 дек, 2006 19:37 »
Andrei, не совсем так. Тут скорее всего ляп недоработки над текстом.
При 970 и 971 - присоединение на зоновом уровне к телефонной сети. И пропуск трафика на этот код со всей территории субъекта.
При 19Vx(x) - местный уровень присоединения с пропуском трафика только в пределах МО.
Александр Ткаченко.
СообщениеАнтон Богатов » Вс 17 дек, 2006 19:48 »
Это не ляп, а корреспонденция с п. 5 Приложения 1 к ППРФ 161.
СообщениеAlexBT » Вс 17 дек, 2006 19:55 »
Независимый консультант писал(а):Это не ляп, а корреспонденция с п. 5 Приложения 1 к ППРФ 161.
Значит двойной ляп.
Уже не раз перетиралось - передаче данных и ТУС номерная емкость ТФОП не присваивается. Им присваиваиваются коды доступа к услуге. или коды доступа к сети оператора (как у МгМН). Поэтому - не номер доступа, а код доступа. А раз код доступа - значит инициирование на зоновом или на местном в зависимости от кода...
Поправят, чай не в первой...
Александр Ткаченко.
СообщениеALaddin » Пн 18 дек, 2006 04:58 »
А почему в приказе нигде не указано, что предыдущий приказ госкомсвязи о плане 7 зоны нумерации отменяется?
С уважением, Александр
СообщениеErlang » Пн 18 дек, 2006 05:10 »
ALaddin писал(а):А почему в приказе нигде не указано, что предыдущий приказ госкомсвязи о плане 7 зоны нумерации отменяется?
Наверное:
призрак писал(а):Erlang официоз, соглашение по 7 зоне нумерации, а оно не пересматривалось
Хотя не очень понятно...
Что-то здесь, что-то там?
СообщениеWanderer » Пн 18 дек, 2006 12:17 »
AlexBT писал(а):При 970 и 971 - присоединение на зоновом уровне к телефонной сети. И пропуск трафика на этот код со всей территории субъекта.
А субъектом при этом выступает вся РФ?
Kali
21 фев 2005
СообщениеKali » Пн 18 дек, 2006 12:26 »
970, 971 это:
57. Коды доступа к услуге электросвязи, оказываемой в пределах всей территории Российской Федерации, нескольких субъектов Российской Федерации или одного субъекта Российской Федерации назначаются из перечня кодов, приведенных в прилагаемой таблице N 4.
А 19(0-9)х(х) - это:
для доступа к специальным службам местных сетей связи, для доступа к службам информационно-справочной системы операторов местной связи, к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи согласно прилагаемой таблице N 7.
Кальченко Александр
СообщениеErlang » Пн 18 дек, 2006 12:35 »
Похоже надо делать анализ 2 Приказов.
СообщениеJK » Пн 18 дек, 2006 12:48 »
А зачем? Тот приказ Госкомсвязи Минюст не проходил и юридически (по нынешним понятиям) как бы несуществует.
А чем руководствоваться - в приказе 142 сказано прямо и без кривотолков. :spez:
СообщениеErlang » Пн 18 дек, 2006 12:53 »
JK писал(а):Erlang
Только у нас в отрасли не смотрят на Минюст, а смотрят на Руководящие и т. п.
Вернуться в Нумерация
