Виртуальный номер
Светлый
09 фев 2006
Краснодар
Виртуальный номер
СообщениеСветлый » Чт 14 июн, 2007 14:18 »
Сейчас все предоставляют услугу "Виртуальный номер" - Мангоофис и др.
Например, с сайта голдена:
http://www.scn.ru/?go=smallbuisness/ser ... ual_number
Услуга "Виртуальный номер" - это телефонный номер географически определяемой зоны нумерации электронной АТС, который не имеет абонентского окончания (без линейных данных), не закреплен за конкретным адресом и активизируется в программном обеспечении станции. С использованием виртуального номера предоставляется услуга безусловной переадресации входящих вызовов (при каждом входящем вызове), поступающим на телефонные номера, указанные пользователем....
Какую услугу при этом предоставляет оператор?
Если МТС - то что будет являться адресом установки?
Какие при этом услуги(инициирование/завершение) оказывают друг другу взаимодействующие операторы?
СообщениеАнтон Богатов » Чт 14 июн, 2007 14:25 »
Busy писал(а):Какую услугу при этом предоставляет оператор?
Услугу местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщениеtelematic » Чт 14 июн, 2007 15:23 »
Busy
Услугу МТС + ДВО.
По поводу адреса установки - Х.З.
Межоператорские - как обычно.
За связь без брака!
СообщениеMNOGO » Чт 14 июн, 2007 15:27 »
Busy писал(а):Какие при этом услуги(инициирование/завершение) оказывают друг другу взаимодействующие операторы?
Данная услуга никак не сказывается на взаимоотношениях операторов, ДВО ППРФ 161 не описывает.
Вольный стрелок
Светлый
09 фев 2006
Краснодар
СообщениеСветлый » Чт 14 июн, 2007 16:07 »
услуга мтс подразумевает предоставление абоненту в пользование абонентской линии :vertag:
А линии-то нету. И пользовательского(оконечного) оборудования нет
есть оп1 с номерной емкостью 3xx, оп2 с номерной емкостью 4xx
оп2 дает абоненту виртуальный номер 444, абонент устраивает переадресацию на номер 301.
Абонент оператора оп1 набирает номер 444 и попадает на 301.
(A=304;B=444) ---> {оп2} ----> (A=304;B=301)
при вызове (A=304;B=444) имеет место завершение?
СообщениеАнтон Богатов » Чт 14 июн, 2007 16:18 »
telematic писал(а):Услугу МТС + ДВО.
А абонентская линия где? Лицензионная обязанность, однако!
СообщениеJK » Чт 14 июн, 2007 16:50 »
Busy писал(а):услуга мтс подразумевает предоставление абоненту в пользование абонентской линии
В лицензионных условиях на "услуги МТС с СКД" такого требования нет.
СообщениеАнтон Богатов » Чт 14 июн, 2007 16:53 »
JK писал(а):В лицензионных условиях на "услуги МТС с СКД" такого требования нет.
Вот и я об этом...
Если оператор не собирается предоставлять АЛ никому вообще, то МТС СКД - единственный выход.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщениеtelematic » Чт 14 июн, 2007 17:00 »
Виртуальная :ku:
За связь без брака!
СообщениеАнтон Богатов » Чт 14 июн, 2007 17:10 »
telematic писал(а):Виртуальная
Вот только лицензионное условие не виртуальное, а вполне реальное. Так же, как и ответственность за его нарушение. :)
СообщениеMNOGO » Чт 14 июн, 2007 17:20 »
BusyА в договоре с пользователем ссылка на эту лицензию?
http://www.goldentelecom.ru/images/licenses/40396.jpg
Вольный стрелок
Светлый
09 фев 2006
Краснодар
СообщениеСветлый » Чт 14 июн, 2007 17:27 »
Услуги МТС оказываются АБОНЕНТУ, услуги МТС СКД - ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.
Где СКД при виртуальном номере? Это аналогично МТС+ДВО, аппарат выкинули, к абонентской линии ничего не подключено. Но услуга по-прежнему предоставляется.
есть определение СКД? Или услуг МТС с СКД?
Светлый
09 фев 2006
Краснодар
СообщениеСветлый » Чт 14 июн, 2007 17:30 »
MNOGO писал(а):А в договоре с пользователем ссылка на эту лицензию?
Договор ни о чем. Указаны все лицензии, включая АК, ПД, цпги и без.
Предмет - оператор предоставляет услуги, а абонент их оплачивает.
СообщениеАнтон Богатов » Чт 14 июн, 2007 17:32 »
Busy писал(а):Где СКД при виртуальном номере?
АТС и выполняет функции СКД.
Busy писал(а):есть определение СКД?
Нет.
Busy писал(а):Или услуг МТС с СКД?
Нет.
Busy писал(а):Услуги МТС оказываются АБОНЕНТУ, услуги МТС СКД - ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.
Всякий абонент является пользователем. Обратное неверно.
Busy писал(а):Это аналогично МТС+ДВО, аппарат выкинули, к абонентской линии ничего не подключено
Аналогия неверна ввиду отсутствия абонентской линии, которую оператор обязан предоставить абоненту в постоянное пользование.
Нарушение лицензионных условий "обычной" МТС налицо.
Светлый
09 фев 2006
Краснодар
СообщениеСветлый » Чт 14 июн, 2007 17:36 »
Хорошо. Пожертвуем для виртуального номера аналоговым портом. Абонентская линия есть. Абонент периодически посещает узел для самостоятельной настройки услуг ДВО. или делает это дистанционно.
Нарушения есть?
СообщениеАнтон Богатов » Чт 14 июн, 2007 17:41 »
Busy писал(а):Пожертвуем для виртуального номера аналоговым портом. Абонентская линия есть
Все равно нет абонентской линии, поскольку нет никакого абонентского оборудования. См. определение понятия "аббонентская линия" в ППРФ 310.
PsevdoS
02 фев 2005
СообщениеPsevdoS » Чт 14 июн, 2007 18:38 »
Независимый консультант писал(а):А абонентская линия где? Лицензионная обязанность, однако!
А в чём обязанность? Оператор МТС может оказывать доп услуги клиентам (например - предоставлять платные распечатки с детализацией, ДВО, побудку приятным голосом и т.д.), которые могут и не быть абонентами.
СообщениеАнтон Богатов » Чт 14 июн, 2007 18:46 »
PsevdoS писал(а):Оператор МТС может оказывать доп услуги клиентам (например - предоставлять платные распечатки с детализацией, ДВО, побудку приятным голосом и т.д.), которые могут и не быть абонентами.
Может. Но только в том случае, если для их оказания не требуется отдельной лицензии.
В рамках обычной лицензии на МТС лишь сам абонент вправе отказаться от предоставления ему оператором АЛ между оконечным элементом и абонентским оборудованим. В рассматриваемом нами случае абонент в принципе не может организовать АЛ самостоятельно, поскольку договором предусмотрена только возможность доступа к услуге посредством сетей телефонной связи третьих лиц.
Собственно, отличие имеет существенный характер: вызов на МТС без СКД порождает завершение вызова, вызов на МТС с СКД порождает местное инициирование вызова. Так что желающие поскандалить обязательно найдутся... :)
PsevdoS
02 фев 2005
СообщениеPsevdoS » Чт 14 июн, 2007 18:54 »
Независимый консультант писал(а):Может. Но только в том случае, если для их оказания не требуется отдельной лицензии.
Разве здесь требуется?
СообщениеАнтон Богатов » Чт 14 июн, 2007 19:05 »
PsevdoS писал(а):Разве здесь требуется?
Требуется. МТС с СКД. ИМХО.
Вернуться в Нумерация
