Виртуальный номер
Светлый
09 фев 2006
Краснодар
Сообщение:#21  Сообщение Светлый » Чт 14 июн, 2007 18:54 »
Независимый консультант писал(а):Собственно, отличие имеет существенный характер: вызов на МТС без СКД порождает завершение вызова, вызов на МТС с СКД порождает местное инициирование вызова. Так что желающие поскандалить обязательно найдутся... Полный Ангел
а что порождает вызов на МТС с СКД с МТС с СКД? :kip:
Сообщение:#22  Сообщение Антон Богатов » Чт 14 июн, 2007 18:58 »
Busy писал(а):а что порождает вызов на МТС с СКД с МТС с СКД?
ЗачОт! :)
Если серьезно, тоже порождает инициирование. Если я звоню на диалап через карточку воипера... :)
Сообщение:#23  Сообщение Связной (С) » Пт 15 июн, 2007 03:49 »
Независимый консультант писал(а):АТС и выполняет функции СКД.
с учетом условий применения АТС в сертификате :)
Независимый консультант писал(а):Услугу местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа.
хмм, но ведь в случае с виртуальным номером будут реальные абоненты, а не пользователи, будет возможность передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, чего в условиях на МТС с СКД не предусматривается!
A2I
01 авг 2005
Сообщение:#24  Сообщение A2I » Пт 15 июн, 2007 05:33 »
Busy писал(а):Услуга "Виртуальный номер" - это телефонный номер географически определяемой зоны нумерации электронной АТС, который не имеет абонентского окончания (без линейных данных), не закреплен за конкретным адресом и активизируется в программном обеспечении станции.
Если рассмотреть вопрос еще и в такой плоскости :
Есть абонент ОпСПД с доступом через городскую сеть Ethernet (MAN).
У ОпСПД нет лицензии МТС и сети МТС, но есть желание обеспечить своего абонента услугой МТС от своего партнера ОпМТС.
Абонент использует WiFi телефон, с которым может перемещаться по сети ОпСПД (дом, офис, хот-споты и тп).
У ОпМТС-партнера также стоит ВоИП-шлюз Циско.
Вопросы те же:
Busy писал(а):Какую услугу при этом предоставляет оператор ОпМТС ?
Если МТС - то что будет являться адресом установки?
Какие при этом услуги(транзит/завершение/инициирование ...) оказывают друг другу взаимодействующие операторы ОпМТС и Оп СПД ?
И достаточно ли ОпМТС иметь только лицензию на МТС ? (нет МТС СКД)
У ОпСПД есть лицензия на ПДцПГИ.
Сообщение:#25  Сообщение JK » Пт 15 июн, 2007 08:09 »
A2I писал(а):У ОпСПД нет лицензии МТС и сети МТС, но есть желание обеспечить своего абонента услугой МТС от своего партнера ОпМТС.
Получается "Предоставление доступа к услугам МТС другого оператора". Если подгребать под лицензию ПД, то это организация канала VPN между АбПД и ОпМТС. Так вижу.
Светлый
09 фев 2006
Краснодар
Сообщение:#26  Сообщение Светлый » Пт 15 июн, 2007 08:25 »
Независимый консультант писал(а):Если серьезно, тоже порождает инициирование. Если я звоню на диалап через карточку воипера...
не, карточки в сторону. Речь о виртуальном номере с безусловной переадресацией. Оконечного оборудования нет! Как может возникнуть инициирование? :call:
Допустим есть, но А-номер на исходящем леге передается от вызывающего абонента, а не виртуальный. Как при этом смежность-транзитность определить?
Сообщение:#27  Сообщение MNOGO » Пт 15 июн, 2007 08:26 »
A2I писал(а):У ОпСПД есть лицензия на ПДцПГИ.
А у ОпМТС есть лицензиия на СПД (лучше ПДцПГИ)? Ведь партнерам присоединятся по ПД.
A2I
01 авг 2005
Сообщение:#28  Сообщение A2I » Пт 15 июн, 2007 09:51 »
MNOGO писал(а):А у ОпМТС есть лицензиия на СПД (лучше ПДцПГИ)? Ведь партнерам присоединятся по ПД.
Ок, так понятно.
А если шлюз ВоИП находится в сети ОпСПД ( а не Оп МТС). То тогда какие будут услуги/лицензии ?
И имеет ли при такой схеме ОпСПД законное право "присваивать" номера МТС из ресурса ОПМТС на IP-адреса в сети ПД ?
При этом договор на МТС будет у оператора МТС.
Сообщение:#29  Сообщение MNOGO » Пт 15 июн, 2007 10:16 »
A2I писал(а):А если шлюз ВоИП находится в сети ОпСПД ( а не Оп МТС). То тогда какие будут услуги/лицензии ?
Тогда ОпСПД просто Абонент МТС со всеми вытекающими... Самостоятельно распоряжатся номерами не может, договора от своего имени на МТС тоже. Остаётся функция "удлинителя" абонлинии :D по договору ПД с МТС.
Сообщение:#30  Сообщение Антон Богатов » Пт 15 июн, 2007 11:34 »
Связной (С) писал(а):будет возможность передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, чего в условиях на МТС с СКД не предусматривается!
Но и не запрещается. Где в лицензии МТС есть условие, например, о тех же ДВО?
Оператор МТС не взимает плату за передачу факсимильных сообщений и данных посредством телефонного соединения, поэтому здесь никакой проблемы нет.
Связной (С) писал(а):с учетом условий применения АТС в сертификате
АТС сертифицирована? Сертифицирована. Как система коммутации? Как система коммутации. Используется как система коммутации? Используется как система коммутации. Нет никаких нарушений.
Airenn
30 янв 2008
Красноярск
Сообщение:#31  Сообщение Airenn » Ср 26 авг, 2009 11:48 »
Эм...возможно идиотский вопрос... :shuffle: А что такое Средства коллективного доступа? В законодательстве понятие я не находила.
Сообщение:#32  Сообщение JK » Ср 26 авг, 2009 15:21 »
Airenn
Традиционный ответ: "Аскмиэназе" (по аглицки). :engl:
Сообщение:#33  Сообщение MNOGO » Ср 26 авг, 2009 21:06 »
Airenn писал(а):А что такое Средства коллективного доступа
Это такие средства, которые установлены на пунктах коллективного доступа :D
В жизни, это столы телефонистов на переговорных пунктах, и компьютеры на ПКД "Почта Росии".
Но сертификатов я не видел. По слухам :D , оборудование карточных платформ пытались выдать за СКД. Не получилось.
А вобщем, тема уже была, что то про легализацию ПКД.
oceanka1985
Сообщение:#34  Сообщение oceanka1985 » Пн 30 сен, 2013 12:34 »
Вот отличный сервис здесь можно прямой виртуальный номер купить.
Вернуться в Нумерация
