Ответ Россвязи на запрос 118 (х1(х2) для справочной службы
Сообщение:#41  Сообщение JK » Чт 31 янв, 2008 10:04 »
В чём именно нужна ясность?!
118хх - это номер доступа к ИСС, где хх - номер службы
970 и 971 - это КДУ, которые используются операторами УПД и ТУС для доступа абонентов/пользователей к УД со всей зоны АВС, со всего Фед.Округа или всей РФ. Если услуги оказываются только клиентам вашего МО, то используются номера доступа серии 190Х(Х) - 199X(Х).
Сообщение:#42  Сообщение Andrei » Пн 04 фев, 2008 14:51 »
Т.е. нам надо в Россвязи запросить:
1). 118хх - 1 номер (одного хватит) доступа для своей справки
2). 190х(х) - пару номеров (двух хватит) для доступа к услугам СПД и ТУС внутри МО.
Я путаюсь - что запрашивать в том и в другом случае - как их правильно обозвать. Топик-стартер писал:
На основании вышеизложенного, прошу выделить номера х1 и х2 для доступа к информационно-справочной службе ООО «Неоком» используя формат номера вида «ПнАВС118 (х1(х2)», где АВС=423 (Приморский край).
Со 190х(х) тоже самое? По Табл.7 Приказа МИТС 142 надо просить выделить номера в кодах доступа 190-199.
PS. Местный РСОК сказал, что за выделение этих номеров уплачивается госпошлина в 10 руб/номер, как за "обычную" нумерацию в ABC. Но где-то на форуме проскакивала информация о том, что такие номера стоят не 10, а 10000 руб/номер.
Сообщение:#43  Сообщение JK » Пн 04 фев, 2008 16:17 »
Andrei писал(а):в кодах доступа 190-199
в номерах...
Andrei писал(а):Но где-то на форуме проскакивала информация о том, что такие номера стоят не 10, а 10000 руб/номер.
Было такое. Откуда такие цЫфры Россвязь берёт?! ... там же, где и другую травку.
Сообщение:#44  Сообщение Andrei » Вт 05 фев, 2008 06:56 »
JK писал(а):в номерах...
Прошу выдать один номер для доступа к службам информационно-справочной системы ООО "Х" (лицензия на оказание услуг местной телефонной связи номер ___ от ___) и два номера для организации доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи ООО "Х" (лицензии на оказание ТУС номер ___ от ___, лицензия на оказание услуг СПДбезПГИ номер ___ от ___, лицензия на оказание услуг СПДцПГИ номер ___ от ___).
Примерно так?
JK писал(а):Было такое. Откуда такие цЫфры Россвязь берёт?! ... там же, где и другую травку.
Может быть речь идет о разных вещах? Например, топик-стартер указывает на п.31 приказа МИТС 142 - он организует доступ "из иных поселений, муниципальных районов или городов федерального значения с использованием нумерации из ресурса нумерации одной и той же географически определяемой зоны, а также из ресурса нумерации других географически определяемых зон нумерации и географически не определяемых зон нумерации используется формат номера вида "Пн АВС118 (х_1(х_2))""
Для такого "федерально-регионального уровня" может быть номер и стоит 10000 руб.
А если смотреть п.30, то там идет речь об операторах "оказывающих услуги местной телефонной связи в пределах одного и того же поселения, муниципального района или города федерального
значения" со ссылкой на Табл.7. Для такого "местного уровня" номер может стоить и 10 руб.?
Тоже самое и для доступа к ТУС и услугам СПД - если они оказываются в пределах одного МО, то и номер выделяется "локальный"?
PS. Говорю же, что понять этот птичий язык сложно. :(
Сообщение:#45  Сообщение JK » Вт 05 фев, 2008 09:43 »
Andrei писал(а):Примерно так?
Они не поймут что вы просите именно 118хх, 190хх-199хх.
Кстати, утверждённая форма заявки не предусматривает надписей в эпистолярном жанре типа "Прошу выдать..."
О тарифах говорит Налоговый кодекс Российской Федерации
81) за получение ресурса нумерации оператором связи:
за один телефонный номер из плана нумерации седьмой зоны всемирной нумерации для телефонной сети связи общего пользования, за исключением выделения нумерации из кодов доступа к услугам электросвязи, - 10 рублей;
за один код идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи и подвижной радиосвязи из ресурса нумерации кодов идентификации сетей связи, их элементов и оконечного оборудования - 1 000 000 рублей;
за один номер из кодов доступа к услугам электросвязи из плана нумерации седьмой зоны всемирной нумерации для телефонной сети связи сети связи общего пользования - 10 000 рублей;
за один номер из плана нумерации выделенной сети единой сети электросвязи Российской Федерации - 10 рублей;
за один магистральный маршрутный индекс узлов телеграфных сетей - 10 000 рублей;
за один код идентификации сети передачи данных - 10 000 рублей;
за один код идентификации узловых элементов и оконечного оборудования из ресурса нумерации кодов пунктов сети сигнализации ОКС N 7 для фиксированной телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи и спутниковой подвижной радиосвязи в международном индикаторе - 100 000 рублей;
за один код идентификации узловых элементов и оконечного оборудования из ресурса нумерации кодов пунктов сети сигнализации ОКС N 7 для фиксированной телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи и спутниковой подвижной радиосвязи в междугородном индикаторе - 10 000 рублей;
за один код идентификации узловых элементов и оконечного оборудования из ресурса нумерации кодов пунктов сети сигнализации ОКС N 7 для фиксированной телефонной связи, подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи и спутниковой подвижной радиосвязи в местном индикаторе - 1 000 рублей;
Как видим 10 000 руб. положено за 1 номер в КДУ, т.е. в 970/971
Номера доступа относятся к 1-й миллионной группе телефонннх номеров и должны оплачиваться по 10 руб. Однако на форуме было сообщение что попросили гораздо больше... кстати, попросили в нарушении утверждённого бланка "Извещения", который это не предусматривает.
YK
03 июл 2007
Сообщение:#46  Сообщение YK » Вт 05 фев, 2008 09:55 »
cм ранее
Господа
В п.27 приказа 142 однозначно указано "из ресурса нумерации "
Цитата:
Для доступа к специальным службам сетей местной телефонной
связи, для доступа к службам информационно-справочной системы операторов
местной телефонной связи, для доступа к услугам передачи данных и к
телематическим услугам связи используются номера из ресурса нумерации 1-й
миллионной группы географически определяемой зоны нумерации, в том числе
объединенные в группы (серийные номера), вида "1UV (х_1(х_2))", где "1UV"
номер службы.
Сообщение:#47  Сообщение Andrei » Вт 05 фев, 2008 12:41 »
JK писал(а):Они не поймут что вы просите именно 118хх, 190хх-199хх.
Тогда так:
"один номер вида 118хх в коде АВС=ХХХ для доступа к службам информационно-справочной системы ООО "Х" (лицензия на оказание услуг местной телефонной связи номер ___ от ___) и два номера в коде АВС=ХХХ вида 190х(х) для организации доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи ООО "Х" (лицензии на оказание ТУС номер ___ от ___, лицензия на оказание услуг СПДбезПГИ номер ___ от ___, лицензия на оказание услуг СПДцПГИ номер ___ от ___). "
JK писал(а):утверждённая форма заявки не предусматривает надписей в эпистолярном жанре типа "Прошу выдать..."
Форма-то такая же как для выдачи нумерации в АВС?
JK писал(а):Как видим 10 000 руб. положено за 1 номер в КДУ, т.е. в 970/971
Так я в КДУ и не прошу. Я прошу из ресурса нумерации "номера из ресурса нумерации 1-й миллионной группы географически определяемой зоны нумерации", т.е. номера "вида "1UV (х_1(х_2))", где "1UV" номер службы". Т.е. вроде как 10 руб. :)
В принципе такие номера могут выделяться либо в АВС, либо в федеральных КДУ, DEF (970, 971). Т.е. и запрашивать их надо для оператора местной связи в том АВС, где этот оператор работает.
Сообщение:#48  Сообщение JK » Вт 05 фев, 2008 12:55 »
Andrei писал(а):Форма-то такая же как для выдачи нумерации в АВС?
Там единая форма заявки.
Andrei писал(а):В принципе такие номера могут выделяться либо в АВС, либо в федеральных КДУ, DEF (970, 971).
"118хх" может быть выделен в АВС (п.48 РосСистемы нумерации)
Формат номера для достапа к УПД и ТУС кода АВС не предусматривает (п.49)... поэтому этот код можно применять только справочно - для цифровой идентификации зоны действия.
Сообщение:#49  Сообщение Andrei » Вт 05 фев, 2008 13:59 »
JK писал(а):"118хх" может быть выделен в АВС (п.48 РосСистемы нумерации)
Т.е. заявку надо подавать на ABC118хх и 190х(х) - так получается.
По оплате - это все равно получается не в КДУ. Все же 10 руб?
Сообщение:#50  Сообщение JK » Вт 05 фев, 2008 15:22 »
Andrei писал(а):По оплате - это все равно получается не в КДУ. Все же 10 руб?
Я за ФАС-связь не ответчик. :)
Сообщение:#51  Сообщение Andrei » Ср 06 фев, 2008 07:51 »
JK,
Andrei писал(а):заявку надо подавать на ABC118хх и 190х(х)
Подадим заявку пока. А там видно будет.
JK писал(а):Там единая форма заявки.
Брать из Регламента, утвержденного приказом МИТС 142 от 03.12.07 - Приложение № 1 ?
Сообщение:#52  Сообщение Andrei » Пт 08 фев, 2008 10:27 »
Интересно: в заявке есть пункт "8. Наименование услуги связи". Указывать "телефонную" лицензию несмотря на то, что будет организовываться доступ к ТУС и услугам СПД?
Сообщение:#53  Сообщение JK » Пт 08 фев, 2008 10:58 »
Укажи все. И на схеме пометь "МТС "Андрей"... "УД СПД "Андрей"... ну и т.д.
Сообщение:#54  Сообщение Andrei » Пт 08 фев, 2008 14:00 »
JK писал(а):И на схеме пометь "МТС "Андрей"... "УД СПД "Андрей"
Откажут на основании:
8. К заявлению прилагаются следующие документы:
е) копия схемы построения сети связи, которая была представлена в пакете документов, необходимых для получения лицензии
Получается надо 2 заявления (например 118(х1(х2)) для справки МТС и 190хх - для доступа к ТУС) и к ним может быть один комплект документов, указанных в п.8 Регламента. Так получается. :( А может придется к каждому заявлению свой комплект делать (лицензия, учредиловка, ИНН, ОГРН и т.д.) :(
Сообщение:#55  Сообщение 5611 » Пт 08 фев, 2008 14:15 »
Andrei вроде как 2 заявления и к каждому...
ППРФ 350
10. К заявлению, указанному в пункте 9 настоящих Правил, прилагаются:
е) схема построения сети связи и описание услуги связи, для оказания которой предполагается использовать запрашиваемый ресурс нумерации
Сообщение:#56  Сообщение Andrei » Пт 08 фев, 2008 14:27 »
Я смотрю Приказ МИТС 142 от 3.12.2007 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства связи по предоставлению государственной услуги по рассмотрению заявлений и принятию решений о выделении ресурса нумерации».
Там в приложении 1 есть форма заявки. Ну и приложения к этой заявке перечислены в п.8 Регламента:
    а) нотариально заверенная копия титульного листа лицензии и копия условий действия лицензии, заверенная оператором связи;
    б) копии учредительных документов, заверенные нотариально или государственным органом, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
    в) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная нотариально или органом, выдавшим указанный документ (для юридических лиц);
    г) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально или органом, выдавшим указанный документ (для индивидуальных предпринимателей);
    д) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная нотариально или государственным органом, осуществляющим постановку на налоговый учет;
    е) копия схемы построения сети связи, которая была представлена в пакете документов, необходимых для получения лицензии.
Сообщение:#57  Сообщение JK » Пт 08 фев, 2008 15:19 »
Ну не знаю, я бы сначала попробывал одним заявлением...
Сообщение:#58  Сообщение Andrei » Сб 09 фев, 2008 18:57 »
На основании чего писать заявление: Приказ МИТС 142 от 3.12.2007 или ППРФ 350 ?
Сообщение:#59  Сообщение JK » Пн 11 фев, 2008 09:15 »
Andrei писал(а):На основании чего писать заявление: Приказ МИТС 142 от 3.12.2007 или ППРФ 350 ?
В бланке заявки есть такая строчка?! :)
Если хотите делать развернутую сопроводилоку, то ссылаться надо на ППРФ 350, однако.
Сообщение:#60  Сообщение Andrei » Пн 11 фев, 2008 10:14 »
JK писал(а):В бланке заявки есть такая строчка?!
В бланке нет. Есть у меня мозгах. :)
Бланк заявки и все, что к нему надо приложить, есть в Приказе МИТС 142
Вернуться в Нумерация
