Предоставление номера ТфОП через пакетную связь
Mike_tn
28 май 2004
Сообщение:#1  Сообщение Mike_tn » Ср 30 янв, 2008 12:38 »
Добрый день!
Коллеги, есть насущный вопрос - по каналу к абоненту предоставляем Интернет (телематическая услуга) + местные телефоны (пакетная телефония) все это бегает по IP. Местные телефоны берутся с нашего коммутатора, исходящие звонки на зону и МГ/МН честно убегают на ЗТУ и далее на соответствующего оператора.
Вопрос - что мы предоставляем абоненту - местную телефонную связь или услугу передачи данных с голосом? Местный РСОК согласился, что это местная связь, просто пода через канал передачи данных. Мы тоже так думаем.
Тогда вопрос другой - как сдать сеть передачи данных? Что делать с оборудованием, которое не сертифицировано на местную связь, а через него все бегает ... РСОК сказал, что выдаст разрешение на сеть сразу на несколько лицензий ... Есть другие мнения или это правильно. Мы думаем, что правильно.
И еще вопрос, а что есть передача данных с голосом - взаимодействие двух операторов без выхода на ТфОП, т.е. если у меня и др. оператора есть абоненты с SIP нумерацией, то звонки мы можем гонять напрямую, так? Кто-то уже сумел сдать сеть по данной лицензии или нет? Сертификаты на оборудование тут видимо тоже как СПД будут?
Спасибо за ответы.
Mike
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#2  Сообщение serg333 » Ср 30 янв, 2008 13:17 »
В данном случае сеть ПД выполняет функции сети доступа МТС, на этом основании сертификат на использование в сети местной телефонной связи оборудования сети ПД можно не предоставлять. А функцию коммутации выполняет коммутатор (АТС или софтсвич), вот на него и предъявите сертификат на использование в сети МТС.
Сообщение:#3  Сообщение Andrei » Ср 30 янв, 2008 14:23 »
услуги СПДцПГИ вообще нигде не показывать?
Сообщение:#4  Сообщение JK » Ср 30 янв, 2008 16:36 »
Так в случае Mike_tn их нет.
Mike_tn
28 май 2004
Сообщение:#5  Сообщение Mike_tn » Ср 30 янв, 2008 23:27 »
JK: Согласен - их нет. Я в конце вопроса спросил еще и про ПД с голосом, когда у нас везде только сети ПД и по ним идет звонок - как их сдавать? Как сети ПД и все? Sotfswitch какой сертификат должен иметь в данном случае?
serg333: Вообщем согласен, но вот вопрос - если нет сертификата на SoftSwitch или мы в качестве него используем Cisco, который имеет только сертификат на ПД - что делать?
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#6  Сообщение serg333 » Чт 31 янв, 2008 09:29 »
Mike_tn писал(а):когда у нас везде только сети ПД и по ним идет звонок - как их сдавать? Как сети ПД и все
Если есть лицензия на ПД, то сдавайте как сеть ПД, т.е. оборудование сети ПД будет вписано в РЭ по лицензии ПД.
АТС или SoftSwitch должны быть вписаны в РЭ под лицензию на МТС и они обязательно должны иметь сертификат на использование в качестве АТС (ОПТС), в это РЭ включать оборудование ПД не нужно, т.к. практика такова, что единица оборудования вписывается только в одно разрешение, а оно у вас уже находится в РЭ под ПД.
Если же у вас нет лицензии на ПД, то можно включить все оборудование в РЭ на МТС, даже при отсутствии сертификатов на оборудование ПД для применения на сети МТС, так как это сеть доступа к услугам МТС. В этом случае услуги ПД вы оказывать не сможете, а МТС сможете.
bug
23 авг 2007
Новосибирская область
Сообщение:#7  Сообщение bug » Чт 31 янв, 2008 10:21 »
JK писал(а):Andrei
Мы когда получали лицензию на СПДцПГИ в схеме построения сети связи указывали именно присоединение к ТфОП по потокам, а транспорт до абонента по IP. В результате лицензию выдали.
Сообщение:#8  Сообщение JK » Чт 31 янв, 2008 10:36 »
bug писал(а):указывали именно присоединение к ТфОП по потокам
И что?! Вопрос Mike_tn был "можно ли использовать СПД для организации сети абонентского доступа к услугам МТС?" У вас же услуги ПДцПГИ.
Vic_20
28 сен 2007
Сообщение:#9  Сообщение Vic_20 » Чт 31 янв, 2008 11:02 »
А в данном случае абоненты к какой сети будут относится СПД или МТС ??? Если к СПД то как я понимаю должны использоваться оконечные устр-ва сертифицированы в IP сетях. И каким образом этим абонентам будет использованна нумерация МТС ?
Сообщение:#10  Сообщение JK » Чт 31 янв, 2008 11:33 »
Vic_20 писал(а):А в данном случае абоненты к какой сети будут относится СПД или МТС
Абоненты относятся к той сети, которая оказывает ему услугу. Т.е. надо разделять технологию оказания услуги и саму услугу.
Mr.Никарагуа
25 янв 2008
Сообщение:#11  Сообщение Mr.Никарагуа » Ср 28 май, 2008 11:16 »
Добрый день!
Вообщем, совсем недавно были получени лицензии на:
- Телематику
- Передачу данных, за искл. голоса
- Местной телефонной связи за искл. средств колл. доступа
- Местной телефонной связи с использованием колл. доступа
Хотелось бы предоставлять услуги местной телефонной связи следующим образом:
Мы выдаём полученный ресурс нумерации(полученный под лицензию местной телефонии) клиентам через IP сеть посредствам установки на их стороне VoIP шлюза.
Нужна ли для это лицензия на передачу данных для целей передачи голоса или нет?
Если да, то, нужно ли под эту лицензию получать номерную ёмкость?
Для предоставления IP-тефонии но карточкам нужно ли получать лицензию на передачу данных для целей передачи голоса или можно обойтись средствами коллективного доступа?
_______________________________________________
Заранее спасибо, Дмитрий.
витл
24 авг 2007
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение:#12  Сообщение витл » Ср 28 май, 2008 12:41 »
Использовать ресурс нумерации в сети передачи данных нельзя.
Сообщение:#13  Сообщение JK » Ср 28 май, 2008 12:46 »
витл
...но можно оказывать услуги МТС используя СПД как сеть абонентского доступа.
Вернуться в Нумерация
