Нумерация транкинговой DEF и присоединение её к местной ТФОП
Благодарил (а): 1459 раз.
Сообщение:#21  Сообщение Erlang » Пт 29 фев, 2008 16:50 »
ЯсЯНАО писал(а):Дадут оператору ТРАНКа - АВС?
Под эту лицензию нет.
Делайте как ОПСОСы: местная с переадресацией на DEF.
ЯсЯНАО писал(а):как правильно присоединить данную транкинговую к сети местной телефонной связи и как правильно дать ресурс городской?
Если соберете все цитаты из НПА (97, 98, 161, 350, и Правила услуг) по транку в одном месте - можно подумать.
Предполагаю: только через зонового. Хотя недавно были изменения для ОПСОСов.
Сергей Lee писал(а):DEF? и что написано в решении?
Что там?
ЯсЯНАО
14 май 2007
Ямало-Ненецкий АО
Сообщение:#22  Сообщение ЯсЯНАО » Пт 29 фев, 2008 17:05 »
Спасибо, очень доступно.
Остается только три вопроса:
1.Как производить переадресацию?
2.На каком основании тогда выделяется местный номер?
3.На каком уровне в этом случае присоединение, зона или местная?
ЯсЯНАО
14 май 2007
Ямало-Ненецкий АО
Сообщение:#23  Сообщение ЯсЯНАО » Пт 29 фев, 2008 17:10 »
В решении написано
1.лицензия - Услуги подвижной в сети связи ОП
2.DEF = 9..
3.нумерация = х1-х7
4.территория - ЯНАО
5.емкость =3000
ЯсЯНАО
14 май 2007
Ямало-Ненецкий АО
Сообщение:#24  Сообщение ЯсЯНАО » Вс 02 мар, 2008 17:40 »
Немного узнал как делает существенный оператор в ЯНАО.
Они выделяют местный номер, берут за эту услугу денег единовременно (и ежемесячно), а затем ежемесячно за переадресацию на DEF этого местного номера.
Вот только на основании какого НПА это делают и как мне это сделать на местном уровне?
Сообщение:#25  Сообщение Erlang » Вс 02 мар, 2008 17:54 »
ЯсЯНАО писал(а):Вот только на основании какого НПА это делают и как мне это сделать на местном уровне?
Erlang писал(а):Если соберете все цитаты из НПА (97, 98, 161, 350, и Правила услуг) по транку в одном месте - можно подумать.
ЯсЯНАО
14 май 2007
Ямало-Ненецкий АО
Сообщение:#26  Сообщение ЯсЯНАО » Вс 02 мар, 2008 18:59 »
Понимаю сарказм...
Пришел сюда не в поисках халявы, хотелось найти хоть одного человека, который смог оформить транк.
Все эти НПА есть и прочитаны, но вывод как именно присоединить правильно, не могут дать даже в РСОКе Тюменском, все заканчивается фразой наверное и может быть, ссылаются именно на эти НПА. А конкретно что на местном уровне может быть пропущен трафик от/к только по 98-му, а в 161 вообще не допускается присоединение местного к подвижной (11.,1),2),3).).
Естественно ППРФ это не приказ и скорее всего на это несоответствие перевес в пользу 161.
Но хочется хоть один прецедент по данной теме рассмотреть...
Но раз нет, то может кто конкретно расскажет как ОПСОСы присоединяются, именно когда оказывают услугу переадресации на АВС?
Сообщение:#27  Сообщение JK » Пн 03 мар, 2008 09:01 »
ЯсЯНАО писал(а):как ОПСОСы присоединяются, именно когда оказывают услугу переадресации на АВС?
ОПСОС строит местный узел связи, на котором производится "услуга переадресации", и именно этот узел официально присоединяется к ОпМТС.
На форуме про это несколько тем + картинки на моем сайте ( http://teleset.narod.ru ) - в разделе "Операторам".
ЯсЯНАО
14 май 2007
Ямало-Ненецкий АО
Сообщение:#28  Сообщение ЯсЯНАО » Пн 03 мар, 2008 10:04 »
JK писал(а):ОПСОС строит местный узел связи, на котором производится "услуга переадресации", и именно этот узел официально присоединяется к ОпМТС.
Понимаю что надоел уже вопросами, прошу извинить, но уж очень все запутанно в пользу монополий.
Вопрос возникает тогда, услуга переадресации тогда какая? Ведь если ОПЕРАТОР подвижной строит местный узел он получить должен АВС и тогда переадресация будет ведь у него самого с DEF на АВС, правильного?
По 98-му приказу, трафик (переадресацию) с местного на подвижную можно пускать, но упор в 161-е (п.11), там только присоединение к местной, ПД и зоне.
Может кто помнить как тема называется, чтобы я не парил вам головы, если вопрос решен?
Сообщение:#29  Сообщение JK » Пн 03 мар, 2008 10:11 »
ЯсЯНАО писал(а):Ведь если ОПЕРАТОР подвижной строит местный узел он получить должен АВС и тогда переадресация будет ведь у него самого с DEF на АВС, правильного?
С АВС на DEF. Обратно нельзя.
ЯсЯНАО писал(а):но упор в 161-е (п.11), там только присоединение к местной, ПД и зоне.
В чём упор?! В действующей версии сеть СПС можно присоединить к сети МТС... поэтому цепь "МТСфикс. - МТСсот. - СПС" легитимна. Пропуск трафика см. по Пр.98, т.е. допустимо от фикс.Аб. к сот.Аб. при условии что у последнего есть доп.номер в коде АВС.
IS
09 июн 2007
Сообщение:#30  Сообщение IS » Пн 03 мар, 2008 10:18 »
ЯсЯНАО писал(а):По 98-му приказу, трафик (переадресацию) с местного на подвижную можно пускать, но упор в 161-е (п.11), там только присоединение к местной, ПД и зоне
Понятно.... в чём проблема. ЯсЯНАО, 161 давно уже изменено, в том числе и п.11. Ищите новую редакцию и всё становиться на свои места. Как- уже JK рассказал.
ЯсЯНАО
14 май 2007
Ямало-Ненецкий АО
Сообщение:#31  Сообщение ЯсЯНАО » Пн 03 мар, 2008 12:22 »
JK писал(а): при условии что у последнего есть доп.номер в коде АВС.
Т.е., оператору СПС если он подаст заявку в ФАС дадут нумерацию АВС?
В общем мне надо присоединить оператора у него есть только нумерация DEF и лицензия Подвижной радиосвязи в сети СОП.
Есть еще более свежий вариант 161-го? (с изменениями12 октября 2007 г. N 666):
ППРФ писал(а):II. Порядок присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия
10. Оператор сети зоновой телефонной связи оказывает услуги присоединения операторам:
1) сетей междугородной и международной телефонной связи;
2) сетей зоновой телефонной связи;
Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2007 г. N 666 в подпункт 3 пункта 10 настоящих Правил внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3) сетей местной телефонной связи;
4) сетей передачи данных.
Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. N 828 в пункт 11 настоящих Правил внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
11. Оператор сети местной телефонной связи оказывает услуги присоединения операторам:
1) сетей местной телефонной связи;
2) сетей передачи данных;
Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2007 г. N 666 в подпункт 3 пункта 11 настоящих Правил внесены изменения
3) сетей зоновой телефонной связи.
12. Оператор сети передачи данных оказывает услуги присоединения операторам:
1) сетей передачи данных;
3) сетей местной телефонной связи.
13. Оператор сети телеграфной связи оказывает услуги присоединения операторам сетей телеграфной связи.
Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. N 828 пункт 14 настоящих Правил изложен в новой редакции
22. Оператор сети местной телефонной связи при оказании услуг присоединения обязан обеспечить возможность пропуска трафика:
1) между сетями местной телефонной связи, функционирующими в пределах территории муниципального образования или города федерального значения;
2) между сетями передачи данных и сетями местной телефонной связи, функционирующими в пределах территории муниципального образования или города федерального значения.
Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2007 г. N 666 пункт 22 настоящих Правил дополнен подпунктом 3
3) между сетями зоновой телефонной связи, функционирующими в пределах территории субъекта Российской Федерации, и сетями местной телефонной связи, функционирующими в пределах территории муниципального образования.
Сообщение:#32  Сообщение JK » Пн 03 мар, 2008 12:43 »
ЯсЯНАО писал(а):Т.е., оператору СПС если он подаст заявку в ФАС дадут нумерацию АВС?
Дадут, если у него (СПС) есть и лицензия на МТС - АВС дают именно под лицензию МТС.
ЯсЯНАО
14 май 2007
Ямало-Ненецкий АО
Сообщение:#33  Сообщение ЯсЯНАО » Пн 03 мар, 2008 15:06 »
Значит варианта другого нет? Оператор подвижной должен обязательно строить свой МУС и брать под него нумерацию?
Может все же есть возможность присоединиться иначе?
Если у оператора есть только нумерация DEF и лицензия Подвижной радиосвязи в сети СОП, то уроввень присоединения местный или зоновый?
ЯсЯНАО
14 май 2007
Ямало-Ненецкий АО
Сообщение:#34  Сообщение ЯсЯНАО » Пн 03 мар, 2008 15:44 »
Перефразирую...
Можно присоединить напрямую коммутатор подвижной сети в мою местную ОПТС?
Или без переподвыподверта не получится?
Сообщение:#35  Сообщение JK » Пн 03 мар, 2008 16:36 »
ЯсЯНАО писал(а):Можно присоединить напрямую коммутатор подвижной сети в мою местную ОПТС?
Можно. Но на следующий вопрос - "Можно ли через такое присоединение пропускать трафик с DEF-нумерацией? - отвечу: "Не уверен что можно. Скорее всего РСОК не будет вникать в тонкости и просто укажет, что ниизя".
ЯсЯНАО
14 май 2007
Ямало-Ненецкий АО
Сообщение:#36  Сообщение ЯсЯНАО » Пн 03 мар, 2008 18:08 »
Спасибо, большое, что терпите мои почемуки...
ИТОГО у меня так и не вырисовывается, в общем объяснить я уже все могу, понять - нет.
Вернуться в Нумерация
