Связной (С) писал(а):С т.з. ПП161 и ст18 ЗоС речь идет о сетях операторов связи.
И я об этом.
Связной (С) писал(а):...+ услуги связи не оказываются.
Как не оказываются? Абонентами этого "назначенного" оператора и будут спецслужбы.
Eisenfaust писал(а):Абонентами этого "назначенного" оператора и будут спецслужбы.
MNOGO писал(а):Eisenfaust это предположение (концепция), или чей то извращенный ум уже определил статус "спецоператора"?
MNOGO писал(а):определил статус "спецоператора"
Eisenfaust писал(а):ни одним НПА в сфере ЕДДС не определено максимальное время ожидания вызова (или дозвона) на 112
Erlang писал(а):Повторюсь: зачем Лицензия-Оператор для УСС?
Erlang писал(а):Лицензиаты присоединяются к УСС МЧС по отдельным требованиям (как понимаю таких пока нет?).
Erlang писал(а):А можно посмотреть Структурную схему сети СОП с УСС как это планируется сделать?
Eisenfaust писал(а):Очевидно, что на этой сети (или на том участке, который будет задействован) должен "сидеть" благонадежный оператор.
Eisenfaust писал(а):С одной стороны к этому оператору не мытьем так катаньем будут присоединены
Eisenfaust писал(а):Есть сеть, построенная субъектом Российской Федерации Санкт-Петербургом для нужд органов исполнительной власти города.
Eisenfaust писал(а):Все вызовы поступают в сеть одного существенного оператора
Eisenfaust писал(а):присоединены (в порядке ППРФ-161) все остальные операторы региона.
И какие услуги? При чем еще и платные по абондоговору?Eisenfaust писал(а):Как не оказываются? Абонентами этого "назначенного" оператора и будут спецслужбы.
Не верно. Нарушение Пр97 п34.Eisenfaust писал(а):Все вызовы поступают в сеть одного существенного оператора
+1. Нужно оставить и номера отдельные, вменяемые сами решат куда звонить.MNOGO писал(а): время реакции при прямом обращении в специализированный ЦОВ меньше, чем через "прокладку" из ЕДДС. ЕДДС эффективнее (и то, относительно) при терактах, катастрофах, высадке инопланетян... В остальных случаях-нет!
Она есть - Пр97, при чем "соединение".MNOGO писал(а):возможность самостоятельного выбора порядка присоединения(безграмотность разработчиков) включения в узлы ЕДДС!
MNOGO писал(а):ЕДДС эффективнее (и то, относительно) при терактах, катастрофах, высадке инопланетян... В остальных случаях-нет!
Связной (С) писал(а):- Пр97 установлено соединение с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, а не с сетью ЕДДС, т.е. такой сети/оператора связи не м/б.
Erlang писал(а):Кстати, а почему у ОПСОСов звонки ХХХ, а не ХХ (за исключением Скайлинка. Тут видимо "тяжелое" наследие Сонета).
Erlang писал(а):Так не могут они в 97-м ЕДДС прописать - нету пока такого
34. Не менее одного узла связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, который находится на территории одного с этим узлом связи города федерального значения, городского округа или в пределах административного центра того муниципального района, на территории которого функционирует сеть местной телефонной связи.
Узел связи, как его пониматьEisenfaust писал(а):определение узла связи?
От трубы зависит:Erlang писал(а):у ОПСОСов звонки ХХХ, а не ХХ
Почему не исходить сперва из требований построения?Eisenfaust писал(а):предполагаемый механизм
Как быть с МО субъекта, где нет ЗТУ, лишь ТП ЗТС?Eisenfaust писал(а):через зоновые транзитные узлы (ЗТУ) на узел специальных служб (УСС
Будет бой "операторы-ОСП" по техническим, экономическим условиям присоединения, пропуска...Eisenfaust писал(а):механизм функционирования системы:
Связной (С) писал(а):Почему не исходить сперва из требований построения?
Связной (С) писал(а):Как быть с МО субъекта, где нет ЗТУ, лишь ТП ЗТС?
30. Узлы связи размещаются в пределах территории муниципального образования, являющегося городским или сельским поселением, муниципальным районом, либо города федерального значения.
Связной (С) писал(а):Будет бой "операторы-ОСП" по техническим, экономическим условиям присоединения, пропуска...
А, т.е. вы не в общем, а в частном про своеEisenfaust писал(а):либо города федерального значения
Связной (С) писал(а):А, т.е. вы не в общем, а в частном про свое
