Нумерация присоединенных операторов
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#21  Сообщение GAp » Пт 30 май, 2008 20:29 »
luchezar писал(а):Необходимо действовать в соответствии с договором на присоединение который у Вас на руках, там этот случай должен быть расписан:
- заблаговременно извещаете
- уточняете или изменяете ТУ
- согласовываете проектное решение
- реализуете проект
- предъявляете разрешение на эксплуатацию введенных сетей, в т.ч. с указанием подключенных сетей
- пропуск трафика выполнен в соответствии с новыми условиями.
Второй раз за сегодня слышу, что присоединенный оператор, в случае внесения изменений в ТУ обязан сделать новый проект и провести его экспертизу. Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах эта обязанность прописана. Или это просто пережитки прошлого?
СП
11 авг 2004
Сообщение:#22  Сообщение СП » Сб 31 май, 2008 09:51 »
Приказ 113 . Сдавать можно расширение по упрощенке, но сдавать прийдеться...
Проект не обязателен .... Но сейчас уже обязателен системный проект!!!
Поэтому увеличение присоединенного фрагмента в 2 раза - нужно получать новые ТУ. Если же нагрузка уменьшилась, то новые линии не нужны...!
Сообщение:#23  Сообщение Ura » Сб 31 май, 2008 23:46 »
СП писал(а):Приказ 113 . Сдавать можно расширение по упрощенке, но сдавать прийдеться...
Надо же...
А ОСП в случае расширения своей сети часом не должен получить ТУ у всех присоединенных операторов?
Keks
06 дек 2007
Сообщение:#24  Сообщение Keks » Вс 01 июн, 2008 05:48 »
JK писал(а):... входящего... т.е. трафика "ТП-МУС-Аб.Б"... это классифицируется как услуга по завершению вызова.
Услуги инициирования - это при доступе абонентов к услугам внутризоновой (и МгМн) связи. Тут уже другая цепочка: "Аб.А-МУС-ТП"... т.е. видим пропуск исходящего трафика.
Услуга инициирования - это при доступе абонентов к услугам. Инициирование может быть и местным. Речь идет о трафике входящем на сеть МРК - при этом трафике возникают и завершение и инициирование (по ситуации). Входящий/исходящий - это зависит от точки зрения.
serg333, задумываться о НЕ выдачи А-номера НЕ надо, т.к. можете получить жалобы от абонентов.
Сообщение:#25  Сообщение AlexBT » Вс 01 июн, 2008 14:18 »
Условия для всех операторов должны быть одинаковыми. Но в нашей реальности это равенство в виде обязательного исполнения должно быть впрямую прописано в НПА, при чем таким образом, что бы не допускались двойные толкования.
Издержки на присоединение и пропуск трафика должна нести та сторона, которая получает доход (деньги) за услуги от абонента/пользователя непосредственно.
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#26  Сообщение GAp » Пн 02 июн, 2008 06:42 »
При строительстве/модернизации, согласен. Но, надо ли делать проект при изменении точки присоединения (адрес) или количества Е1 в точке присоединения, при неизменном количестве коммутационного/транспортного оборудования? Обязан ли оператор связи делать проект на присоединение к сети другого оператора связи?
Вернуться в Нумерация
