Думаю, что если АТС принадлежит тому же оператору, то спецмероприятия по СОРМ на СПРИ не требуются. А если разным операторам - нехай ФСБ предложит что-нить позитивное....
Независимый консультант писал(а): СУщность СПРИ такова, что сигнал можно снимать либо с СПД либо с ТфОП, поскольку других маршрутов в данном случае нет. Поскольку снимать сигнал с СПД совершенно бесполезно, то проще использовать стандартные модули АТС СОРМ.
Независимый консультант писал(а):Не понял... насколько я понимаю, набор номера передается сигнальным потоком от СПРИ к АТС. Невозможно проключить соединение к абоненту до ввода абонентского номера. АОН можно снять, например, с ОКСа присоединяющей станции.
Просветите плз, ув. Баланс, я не шибко силен в инженерных вопросах.
