Тормоза после замены блока питания
Раздел про интересные программы.
Варез запрещен!
Eisenfaust
01 ноя 2008
Сообщение:#1  Сообщение Eisenfaust » Вс 26 июл, 2009 21:01 »
Здравствуйте! У меня такая проблема.
Компьютер собран в ноябре 2005 и имел такую конфигурацию:
1. Процессор Celeron-2,53 GHz Socket 478 533 FSB 256 cashe (BOX).
2. Материнская плата ABIT IS7-E2 i865PE ATX S-ATA Lan.
3. Оперативная память DDRAM 256 Mb PC3200 HY.
4. Видеокарта ATI Radeon 9250 128 Mb DDR (Sapphire) TV-Out DVI 128 bit.
5. Винчестер 80 Gb Samsung 7200 RPM.
6. Оптический привод DVD - Rom 16x Lite On.
С тех пор конфигурация претерпела некоторые изменения и стала выглядеть так:
3. Оперативная память 2 Gb.
5. Винчестер 80 Gb Samsung 7200 RPM + Винчестер SATA 250 Gb WD2500(AA).
6. Оптический привод DVD-RW Asus
И вот на днях я решил заменить блок питания, который работал у меня с 2005 г. Мощность его была 300 W. Заменить я решил потому, что гнездо, куда вставляется шнур питания, внутри треснуло, вследствие чего не держало этот шнур.
Я купил такой же блок на 300 W - FSP Group 300W ATX ATX-300PNR.
Установил, подключил. И обнаружил, что все без исключения игры (включая самые допотопные), видео, фильмы и т.п. стали жутко тормозить.
Вот здесь - http://www.cyberforum.ru/hardware/thread45132.html - мне много чего наговорили, но конкретно ничем не помогли. Подозревается, что я как-то неправильно подключил винчестеры к БП.
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пн 27 июл, 2009 02:38 »
Eisenfaust возможно:
1. новый блок не дает обещанных 300 Вт, лучше поменять на более мощный
2. разнесите на разные выходы БП HDD и DVD
3. посмотрите программы в Автозагрузке
4.
Eisenfaust писал(а):И обнаружил, что все без исключения игры (включая самые допотопные), видео, фильмы и т.п. стали жутко тормозить.
Обновите драйвера и отключайте по максимуму ненужное во время игры.
Eisenfaust писал(а):Заменить я решил потому, что гнездо, куда вставляется шнур питания, внутри треснуло, вследствие чего не держало этот шнур.
А разъем поменять не думали?
Старый БП еще и весь в пыли внутри.
Рекомендую насос электрический для надувных кроватей для продува компьютера :victory:
Eisenfaust
01 ноя 2008
Сообщение:#3  Сообщение Eisenfaust » Пн 27 июл, 2009 07:12 »
Я было так же решил. Но после того, как вернул на место старый БП, тормоза остались. Значит, дело не в блоке.
Кроме того, на форуме в принципе хвалят блоки этой марки. Хотя и предположили, что мне могли продать поддельный (стоил он 999 руб. в "Кэй").
Оба винчестера напрямую присоединены к БП. От молекса первого (системного) диска идет ответвление к приводу. Пробовал отключать привод и второй винчестер - лучше не становится.
Смотрел. Свыше 30-ти разных процессов. 4 из них мне посоветовали отключить, что я и сделал.
Кроме этого, я проверил систему Reg Organizer'ом 4.23.
Наконец, мне посоветовали провериться программой Auslogics BoostSpeed. Попробую...
...Вот. А старый БП я разобрал почистил, подклеил, закрепил - теперь выглядит как новенький.
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Пн 27 июл, 2009 07:17 »
Eisenfaust писал(а):Но после того, как вернул на место старый БП, тормоза остались.
Может пора <format C:> устроить? :sneky:
Сообщение:#5  Сообщение MNOGO » Пн 27 июл, 2009 10:23 »
Eisenfaust писал(а):3. Оперативная память 2 Gb
Оперативка какая? Тестировали после замены БП?
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Пн 27 июл, 2009 10:57 »
Кстати :frend: .
У меня тоже как-то пошли сбои. Долго не мог найти.
В результате выяснил - практически новая планка памяти умерла.
Мемтестом пройдитесь, причем желательно тестировать по одной планке на плате.
Ещё посмотрите настройки БИОСа - они бывает сами слетают.
Вернуться в Компьютерный уголок
