Софт для чертежей
Раздел про интересные программы.
Варез запрещен!
Какой программой чертите?
AutoCAD
27
31%
Visio
50
58%
Corel
6
7%
Другое
3
3%
Всего голосов : 86
Injener
Изображения: 2
09 июл 2007
СообщениеInjener » Вт 22 сен, 2009 12:32 »
Коллеги!
Дабы не плодить темы хочу поднять вопрос автоматизации проектной работы в части подготовки чертежей и прочих документов. Вопрос этот витает в голове с момента начала работы в данной отрасли (ВОЛС-ВЛ), то есть более 5 лет. Сейчас подошел к этому вопросу вплотную - начал с автоматизации ИД. Есть первые результаты. Кто-нибудь еще занимается автоматизацией? Поделитесь опытом!
Буду жить всем злопыхателям назло!
Alex120975
22 сен 2009
СообщениеAlex120975 » Вт 22 сен, 2009 22:57 »
Injener,
В моем предыдущем посте была ссылка на стенсил позволяющий автоматизировать оформление рабочего проекта. Если кратко суть такова, с помощью специального инструмента в свойства документа (TheDoc) заносится информация, в секции пользовательские ячейки (user-defined cells). Которая в дальнейшем подставляется туда куда Вам нужно (нажимаем Ctrl+F9, в выпавшем окне дается ссылка вида TheDoc!user.x).
Однажды мне удалось автоматизировать документацию следующим образом - в свойствах блока указывается номер АТС, и в текстовых полях расположенных в блоке проставлялась информация о месте расположения стойки с оптическим кроссом, ее обозначение. При указании номера оптического кабеля - и в текстовых полях расположенных в блоке проставлялась информация о номере оптического кросса, о номерах портов кросса. Такая автоматизация позволила уменьшить число механических ошибок при вводе данных. Но для такой автоматизации необходима заполненная база данных, и для сами блоки являются довольно сложной контрукцией!
Что конкретно в Вашем случае нужно автоматизировать ? У меня довольно большой опыт в этом, когда будет ясна задача - будет проще определиться с решением.
СообщениеСвязной (С) » Ср 23 сен, 2009 04:40 »
Alex120975 писал(а):У меня довольно большой опыт в этом
Задача автоматизации не столько в оформлении и заполнение текстовых блоков, а в полном цикле: нарисовал линию, выполнился расчет/подсчет, разместилось оборудование, заполнились спецификации по материалом для ее монтажа...
Injener
Изображения: 2
09 июл 2007
СообщениеInjener » Ср 23 сен, 2009 10:20 »
Совершенно верно!
Пока я для себя определил задачу - полный цикл автоматизации подготовки ИД на построенную линию ВОЛС. Качественный состав ИД был разделен на три основных составляющих: графическая информация; таблицы; чертежи. В первую очередь я автоматизировал наиболее простые и "времяемкие" формы:
ВОЛС-РД-3 и ВОЛС-ПТЭ-7. Теперь достаточно отсканировать паспорта на кабель\ сохранить в JPG рефлектограммы, а макрос автоматом подгоняет размеры, обрезает поля и располагает картинку в заданном месте документа с форматкой и добавляет необходимые подписи.
Образец - в скрепке.
Временные затраты на подготовку сократились с 1,5 минут\лист до 4 секунд без учета подготовки картинок в JPG. Хотя теперь их не нужно "доделывать" в фотошопе, обрезая поля и изменяя размеры.
Дальше будет глобальная работа с таблицами значений измерений и макрос по грамотному и единообразному внедрению их в форматку с соответствующими комментариями.
Последний раз редактировалось Erlang Ср 23 сен, 2009 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: И какой смысл был в такой картинке? Здесь хоть смаштабирует вложение...
Alex120975
22 сен 2009
СообщениеAlex120975 » Ср 23 сен, 2009 11:00 »
я имел в виду опыт в автоматизации, а не в автоматизации проектов ВОЛС-ВЛ. Автоматизацию по полному циклу могут сделать только специализированные программы. Я однажды имел дело с программой по комплектации шкафов Rittal, там действительно в шкаф расставляешь базные блоки программа считает их тепловыделение, энергопотребление, составляется спецификация. Но это я повторяюсь полноценный программный продукт!
Задачу в Вашей постановке, можно решить только лишь в самом примитивном варианте*, создать мастера для каждого из элементов линии
- сами пролеты (со свойством длина)
- муфты (будут просто суммироваться)
- оптические кроссы (будут просто суммироваться)
при вытаскивании на лист этих элементов, в свойство документа TheDoc будет заноситься соответствующая информация. Исходя из этой информации можно будет сделать алгоритм по просчету спецификации материалов.
* - когда на линии используются однотипные муфты, кроссы - если будет использоваться большая номенклатура изделий, то будет крайне много элементов в свойствах документа и возможно в спецификации окажутся позиции с количеством 0 шт.
у полученного решения будет один минус: когда Вы вытаскиваете мастер на лист он заносит в свойство документа TheDoc свою информацию, но нет возможности ее потом изменить! например Вы нарисовали линию из 5 участков и установили на этой линии 4 муфты типа Х. Потом вдруг решите одну из муфт заменить на муфту типа Y. Удалите на схеме первоначальную муфту заменив ее желаемой. При вышеописанных методах у нас в спецификации останутся 4 муфты типа Х и 1 муфта типа Y.
Как я писал выше я не линейщик, и не совсем понял что подразумевается под расчетами/подсчетами и размещением оборудования? Хотелось бы еще понять о какого рода проектах идет речь - прокладка оптики по одному городу или трассы вроде Москва - Владивосток ? Возможно я чрезмерно упростил модель задачи по не знанию.
P.S. Придумал по ходу написания письма, решение для подтверждения внесенных изменений. При большом числе элементов/участков линии может получиться большой список, с которым будет проблематично работать. Это потребует некоторого времени на изучение вопроса.
СообщениеСвязной (С) » Ср 23 сен, 2009 12:10 »
Alex120975 писал(а):что подразумевается под расчетами/подсчетами и размещением оборудования?
Расчет натяжения ВОК, стрел провиса, бюджета линии,.. Подсчет числа нужных материалов для СМР,... Размещение оборудования в помещениях, шкафах,...
Alex120975 писал(а):о какого рода проектах идет речь - прокладка оптики по одному городу или трассы вроде Москва - Владивосток ?
Разных. Смотря какие возможности программного продукта: ограниченные и узконаправленные или наоброт. Да и те же длинные трассы легче разбить на участки по-меньше и по-проще...
Alex120975
22 сен 2009
СообщениеAlex120975 » Ср 23 сен, 2009 22:34 »
Я плохо себе представляю как можно автоматизировать чертежи с размещением оборудования в помещениях. Размещение оборудования в шкафах возможно сделать типовым, если на объектах размещать свои шкафы. если в существующие то никак не автоматизируешь.
СообщениеErlang » Ср 23 сен, 2009 22:50 »
rean писал(а):Подскажите где найти шаблоны VISIO для линейных сооружений
Периодически где-то в Интернете что-то находиться...
Alex120975
22 сен 2009
СообщениеAlex120975 » Чт 15 окт, 2009 23:38 »
случайно наткнулся http://visio.artberg.ru/forum/topic.asp?TOPIC_ID=353
СообщениеСвязной (С) » Пт 16 окт, 2009 05:59 »
Alex120975 писал(а):случайно наткнулся
Что-то есть полезное... :frend:
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
Благодарил (а): 22 раз.
СообщениеSyzygy » Пт 08 апр, 2011 15:12 »
Бьюсь над такой задачей уже не первый год, автоматизировать (да и то, в сторонних прогах конечно) удалось процентов 30 % деятельности: расчёт материалов для узлов крепления, наполнение ящиков (электрика, ИБП, полочки и т.д.). Юзаю Corel (Визио просто ужасно, а Автокад ввергает в уныние). Собственно, не будучи программистом, не представляю, как это сделать.
СообщениеErlang » Пн 11 апр, 2011 15:49 »
Syzygy писал(а):расчёт материалов для узлов крепления, наполнение ящиков (электрика, ИБП, полочки и т.д.)
Тут может Складские программы нужны?
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
СообщениеSyzygy » Чт 09 июн, 2011 14:11 »
Не имел возможности познакомиться, делал следующим образом. Есть несколько типов ящиков под разные типы домов. Наполнение каждого из них известно. В Екселе табличка с наименованиями ящиков. Проставляю в графу Количество нужную цифру, выдаётся суммарный результат по материалам на нужное количество ящиков. Также и с узлами: поддерживающие, натяжные, к столбу, к парапету, к будке и т.д. и т.п.
СообщениеErlang » Чт 09 июн, 2011 17:42 »
Syzygy писал(а):Не имел возможности познакомиться
Так варезный Интернет открыт :shuffle:
Syzygy писал(а):В Екселе табличка
Эксель хорош на малых объёмах. А далее при хорошем темпе роста уже появляется осознание приобретения/разработки софта. Иначе эксплуатация :hang:
Кстати, Домомые сети много своих прибабах делали.
Может кто Конкурс с призами объявит...
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
СообщениеSyzygy » Чт 09 июн, 2011 18:11 »
Это уже класс повыше, до которого я надеюсь не дорасту :) С проектированием я завязал, просто "наследство" осталось.
Ну а на самом деле, при составлении спецификации на город до 500 тыс. всё равно эл. таблицу юзали. Возможно, у федералов по-другому, не знаю.
OSAI
05 июн 2012
СообщениеOSAI » Вт 05 июн, 2012 14:01 »
Собственно хотел спросить есть бесплатная читалка Visio для андроида?
Хочу поработать на планшете
СообщениеErlang » Вт 05 июн, 2012 14:05 »
OSAI :-k:
Как вариант - переводить в картинку или .pdf
OSAI
05 июн 2012
СообщениеOSAI » Вт 05 июн, 2012 15:09 »
Эх хотел найти чтонибудь сравнимое с autocadws
СообщениеErlang » Вт 05 июн, 2012 21:06 »
OSAI
а что на Андроиде можно вообще использовать применительно к теме?
Я тут китайскую игрушку (IPad) приобрел - интересно разобраться.
Поделись :frend:
Поскольку многие делают прогноз на новую версию Windows для мобильных, и Visio давно Майкрософт прикупило - не думаю что будут решения :down:
Вернуться в Компьютерный уголок
