Выбор оператора при каждом вызове
Этот способ позволяет абоненту определять оператора, который максимально отвечает его требованиям, для каждого звонка. Выбор осуществляется путем набора двузначного кода оператора.
Приказом Мининформсвязи России №145 от 26 декабря 2005 г. определены следующие коды выбора сети МТТ при каждом вызове:
для доступа к услугам междугородной телефонной связи – 53,
для доступа к услугам международной телефонной связи - 58.
Для получения доступа к услугам дальней связи МТТ способом выбора при каждом вызове необходимо использовать следующий план набора номера:
для междугородного соединения:
наберите 8
дождитесь длинного гудка
наберите код МТТ для доступа к услуге междугородной связи (53), междугородный код населенного пункта России и номер вызываемого абонента.
для международного соединения:
наберите 8
наберите код МТТ для доступа к услуге международной связи (58), международный код страны, код города и номер вызываемого абонента.
Да ну? Попробуйте так позвонить.Net писал(а): при наборе не надо набирать 8-ку,
Для установления международного телефонного соединения используется индикатор Пмн, являющийся международным префиксом, который образован двумя десятичными знаками.
Для установления междугородного и внутризонового телефонного соединения используется индикатор Пн, являющийся национальным префиксом, который образован одним десятичным знаком.
Вообще не верно. См. выше.Net писал(а):Возможно я не правильно выразился, но хот-чойс на то и хот-чойс(горячий выбор), чтобы позволить пользователям ускорить процесс набора номера. Повторюсь при каждом звонке не нужно будет набирать 8-ку
Только из соображений удобства (меньше набирать циифр) если.MNOGO писал(а):смысла садиться на конкретного нет.
На то он и хот-чойс чтобы каждый раз при каждом вызове набирать. А "8" - это префикс (см. выше). Без него ни как АТС не определит что этот вызов надо скоммутировать на МгМг направление. А если без "8", то JK отметил выше - хот-лайн.Net писал(а):вроде с 1-го сентября планировалось, что mtt сможет ввести автоматический hot-choice, при котором не надо было бы набирать 8-ку
