Законно ли ЦТ закрыл доступ к IP телефонии с мобильных ???
andrew500@mail.ru
20 фев 2007
Тамбов
Сообщение:#1  Сообщение andrew500@mail.ru » Ср 15 апр, 2009 15:19 »
ЦентрТелеком закрыл доступ с мобильных телефонов и любых номеров зонового и МГМН уровня на нашу карточную платформу ip телефонии. Номер доступа у нас городской. подключены на местном уровне. Формулировка с их стороны следующая:
> Добрый день!
> Рассматриваемый вид соединения недопустим в соответствии с действующим законодательством.
> Такое соединение осуществляется от сети зоновой связи (подвижной радиотелефонной связи) по сети зоновой телефонной связи ЦТК , далее по сети местной связи ЦТК и на номер доступа на Вашу сеть ПД. Такой маршрут не правомерен согласно требования к пропуску трафика (п.17 раздела 2 приказа 98 Мининформсвязи). Т.е., если необходим такой трафик то Вам надо присоединиться на зоновом уровне к сети СПС (зоновой сети по сути). При этом будут услуги зонового инициирования вызова.
Законно ли это ? верны ли такие рассуждения ???
Сообщение:#2  Сообщение JK » Ср 15 апр, 2009 15:34 »
andrew500@mail.ru
"Услуги пропуска трафика оказываются операторам связи на основании договора о присоединении и пропуске трафика"... отсюда и пляшите.
А "ip телефония" тема ещё та.
andrew500@mail.ru
20 фев 2007
Тамбов
Сообщение:#3  Сообщение andrew500@mail.ru » Ср 15 апр, 2009 17:02 »
JK писал(а):andrew500@mail.ru
Тогда вопрос другой )) договор завтра посмотрю... но думаю там все ровно )) подключение на местном уровне и всё. Можно как то заставить присоединяющего оператора внести изменения в договор и пропускать к нам данный трафик ???
PsevdoS
02 фев 2005
Сообщение:#4  Сообщение PsevdoS » Ср 15 апр, 2009 22:02 »
andrew500@mail.ru писал(а):Можно как то заставить присоединяющего оператора внести изменения в договор и пропускать к нам данный трафик ???
Заставить можете. Захотите ли Вы оплачивать зоновое инициирование?
Сообщение:#5  Сообщение Andrei » Чт 16 апр, 2009 07:19 »
В п.17 раздела 2 приказа 98 Мининформсвязи речь идет об "оказании услуги инициирования вызова в целях предоставления доступа к услугам связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи".
У вас же:
andrew500@mail.ru писал(а):Номер доступа у нас городской. подключены на местном уровне.
Непонятно - где тут вылезает зоновый уровень?
PS. У вас есть разрешение на эксплуатацию этой "карточной платформы ip телефонии"? В разрешении указан ваш местный номер, по которому осуществляется доступ? Если на оба вопроса ответ "да", то обращайтесь в связьнадзор. КДУ пока не выдаются - есть письма/разъяснения из ФАС. Поэтому пока можно продолжать использовать местную нумерацию.
Сообщение:#6  Сообщение JK » Чт 16 апр, 2009 09:26 »
Andrei писал(а):КДУ пока не выдаются
В реестре уже полно выданных в кодах 970 и 971.
По слухам в некоторых регионах уже начались наезды со стороны РКН.
andrew500@mail.ru писал(а):)) договор завтра посмотрю... но думаю там все ровно )) подключение на местном уровне и всё.
Условия пропуска трафика - существенное условие договора. Поэтому если "и всё", то у вас всё равно что нет договора.
Сообщение:#7  Сообщение Andrei » Чт 16 апр, 2009 11:01 »
JK писал(а):В реестре уже полно выданных в кодах 970 и 971.
Возможно. Но у меня отказные письма + один из посетителей форума, имя которого теперь нельзя тут называть, писал запрос в МИТС и получил аналогичное разъяснение - "не выдаем, ибо нет порядка выдачи".
Сообщение:#8  Сообщение JK » Чт 16 апр, 2009 11:25 »
Тогда пока наш МИТС разработает "порядок выдачи"... номеров в этих кодах не останется - всё разберут.
Сообщение:#9  Сообщение Andrei » Чт 16 апр, 2009 12:04 »
JK писал(а):Тогда пока наш МИТС разработает "порядок выдачи"... номеров в этих кодах не останется - всё разберут.
Номера выдает ФАС (Россвязь), оно подчиняется МИТС. Так я не пойму - как эти 2 ведомства между собой взаимодействуют, если одни выдают номера, а другие пишут - нет порядка выдачи?
Сообщение:#10  Сообщение JK » Чт 16 апр, 2009 13:34 »
Я не пойму какой такой особый порядок выдачи нужен для КДУ? Есть приказ 142 где определено их назначение. Есть оператор-лицензиат, которому нужны эти КДУ. Выдавай, а не парься мировыми проблемами.
Другое дело с серийными номерами as 1UV(х(х)) - про них в 142-м только общие штрихи и не понятно как по ним будут взаимодействовать сети на местах.
Сообщение:#11  Сообщение Andrei » Чт 16 апр, 2009 18:23 »
Мне надо номера доступа для организации доступа к ТУС и услугам СПД в одном муниципальном образовании. Т.о. КДУ в кодах 970 и 971 мне не нужны. О том и речь.
Но давайте не будем обсуждать мои проблемы. По теме топика есть что сказать?
Сообщение:#12  Сообщение JK » Пт 17 апр, 2009 08:03 »
Andrei писал(а):По теме топика есть что сказать?
Выше уже всё сказал: смотрим условия пропуска трафика в договоре и решаем - правомерно закрыт пропуск трафика или нет.
номера вида 1UV(х(х)) не являются "номерами в КДУ" - они "серийные номера доступа к услугам" (с) Пр.142. :cool:
Узлы доступа с такими номерами включаются на местном/абон. уровне, в отличии от узлов с КДУ, которые включаются на зоновом уровне присоединения.
Сообщение:#13  Сообщение Andrei » Пт 17 апр, 2009 12:02 »
JK писал(а):номера вида 1UV(х(х)) не являются "номерами в КДУ" - они "серийные номера доступа к услугам" (с) Пр.142.
так о том топик-стартер сразу и сказал:
andrew500@mail.ru
20 фев 2007
Тамбов
Сообщение:#14  Сообщение andrew500@mail.ru » Ср 22 апр, 2009 10:12 »
в общем в договоре всё только о "местном" - местное инициирование и местное завершение. Значит требовать чего-то еще мы не имеем права, как я понял из разъяснений комментирующих. надо подключаться на зоновом уровне... представляю какие там будут ТУ ... ясно... грустно...
а номер у нас ейчас простой городской. попробовал из других городов уже на него звонок не прохоидт...
Сообщение:#15  Сообщение JK » Ср 22 апр, 2009 11:28 »
andrew500@mail.ru писал(а):в общем в договоре всё только о "местном" - местное инициирование и местное завершение.
Для местного оператора другого и не может быть.
Смотрите какие условия пропуска трафика (конкретно: откуда-куда).
Сообщение:#16  Сообщение 5611 » Ср 22 апр, 2009 12:07 »
"местное" это относится к названию оказываемых услуг , а не к местным телефонным соединениям
Есть ли в договоре специально оговоренные условия пропуска трафика , таблицы ...?
andrew500@mail.ru
20 фев 2007
Тамбов
Сообщение:#17  Сообщение andrew500@mail.ru » Ср 22 апр, 2009 13:11 »
Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования:
- услуга местного инициирования вызова:
от сети ЦентрТелекома:
на узле связи
с одним транзитным узлом
с двумя и более транзитными узлами
от сети другого оператора связи:
на узле связи
на смежном узле связи
и то же самое в услуге местного завершения вызова. вот что есть в договоре. в табличке )))
Сообщение:#18  Сообщение 5611 » Ср 22 апр, 2009 13:14 »
А что-то в части присоединенных,присоединяющих к сети ЦентрТелекома операторов?
Сообщение:#19  Сообщение JK » Ср 22 апр, 2009 13:26 »
andrew500@mail.ru
Пропуск трафика с ТЗУС на номер Х....х договором предусмотрен ил нет?
Если предусмотрен, то нарушил договор и должен восстановить пропуск трафика.
Если не предусмотрен - то договор выполняется (пропуск закрыт правомерно).
andrew500@mail.ru
20 фев 2007
Тамбов
Сообщение:#20  Сообщение andrew500@mail.ru » Вт 05 май, 2009 10:53 »
5611 писал(а):А что-то в части присоединенных,присоединяющих к сети ЦентрТелекома операторов?
есть услуга местного иницирования вызова. предусматривает трафик от операторов имеющих взаимодействие с сетью ЦентрТелекома. но опять же скажут что это услуга местного инициирования и зоновых пропускать не обязаны.
напрямую ни запрета ни разрешения на даный трафик нет. есть оговренности про взаимодействия с операторами присоединенными с ЦТ но всё в пунктах про местное иницирование/завершение.
получается любое юр.лицо, пользующееся телефоном для работы и извлечения прибыли, можно замордовать таким образом, что для приемов звонков из китая надо будет заключать прямой договор с КитайТелеком )))) и тянуть к нему провода ))))
