Комбинированная станция
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#1  Сообщение GAp » Пн 26 июн, 2006 18:27 »
Вечер добрый, коллеги!
Вопрос такой - может ли коммутатор выполнять одновременно функции городской и междугородней телефонной станции?
Мне сказали, что должен быть отдельно модуль для ГТС и один для МГТС. Каким РД или НПА соответствует, или противоречит данное утверждение?
Заранее спасибо!
Сообщение:#2  Сообщение Антон Богатов » Пн 26 июн, 2006 18:53 »
У вас местная, зоновая или междугородная сеть?
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Вт 27 июн, 2006 04:37 »
см. При97:
3. Часть средств связи одной сети связи при использовании в качестве узла связи другой сети связи должна быть программно или технически или физически отделена от одной из указанных сетей связи.
ну и должна соблюдаться иерархия включения, если правильно понимаю вопрос Независимый консультант..
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#4  Сообщение GAp » Вт 27 июн, 2006 06:21 »
Антон, у нас местная и зоновая.
Связной, интересный пункт, только не сказано какие сети... то ли сети по иерархии (местная, зоновая, ММная) то ли по типу оказываемых услуг (фиксированная, подвижная, спутниковая).
Подскажите пожалуйста под "иерархией включения" подразумевается соблюдение 97-го приказа в части 3-х уровневой модели?
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Вт 27 июн, 2006 07:04 »
GAp
GAp писал(а):интересный пункт, только не сказано какие сети... то ли сети по иерархии
да наверное все равно. Лишь бы пропуск трафика шел по пр98 + ПП161... А на базе КУС физически определить и отделить МгТС и МТС как будет РСН??? :)
Вот если КУС МгТС-ЗТС, ЗТС-МТС тут пропуск соответствующий решается проще: внутренняя коммутация...
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#6  Сообщение GAp » Вт 27 июн, 2006 07:34 »
Связной, то есть для РСНа говорим - у нас они разделены на программном уровне? :)
ну и конечно соблюдаем ПР98 и ПП161 :salut:
Сообщение:#7  Сообщение JK » Вт 27 июн, 2006 08:15 »
Связной (С), обычно под КСК понимают совмещённый ОТМУС/ТЗУС... т.е. без ММТС
Сообщение:#8  Сообщение JK » Вт 27 июн, 2006 08:18 »
GAp, ну да, нарисуйте им модель узла, на которой МУС будет логически отделён от ЗУС.
А ещё лучше если такая схемка будет в проектной док-ции.
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#9  Сообщение GAp » Вт 27 июн, 2006 08:42 »
JK, можно изобразить в виде 2-х ящиков :)
а потом придут дяди из РСН и тыкая в проект будут голосить - "покажите нам два ящика"?!!! :D
Может лучше этот вопрос отдать на откуп проектировщикам?
Сообщение:#10  Сообщение JK » Вт 27 июн, 2006 09:20 »
GAp, так в проекте и должна быть "схема организации связи"... на ней выделить два программно-логических узла - местный и зоновый. Всё это объединить штрих-пунктирной линией... ну и т.д. и т.п.
Я же выше так и написал. :oops:
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#11  Сообщение GAp » Вт 27 июн, 2006 09:26 »
Спасибо за помощь! :frend:
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#12  Сообщение GAp » Вт 27 июн, 2006 10:55 »
И ещё пара сопутствующих вопросов есть :)
При сдаче в эксплуатацию зоновой сети реализовывал кто-нить функцию звонка через телефонистку (заказной межгород)?
И можно ли использовать SPC полученый для местной сети, в зоновой сети, в коде N=10, или обязательно получать второй SPC только для зоновой сети?
vlad_n
27 авг 2004
Сообщение:#13  Сообщение vlad_n » Вт 27 июн, 2006 11:07 »
Судя по проекту документа российская система и план служебных кодов идентификации сетей связи Сети ОКС разделяют на 3 уровня (международный, междугородный, и региональный (местный и зоновый). Таким образом код будет в индикаторе 11. А вот возможно ли использование одного и того же кода для 2-х разных сетей но одного оператора - вопрос...
Сообщение:#14  Сообщение JK » Вт 27 июн, 2006 11:34 »
GAp, в каждом NI используется свой код, т.е. для ТЗУС их нужно два - для стыка с МТС и для стыка с ММТС и другими ЗТС.
Сообщение:#15  Сообщение Связной (С) » Вт 27 июн, 2006 12:20 »
GAp писал(а):то есть для РСНа говорим
Часть средств связи одной сети связи при использовании в качестве узла связи другой сети связи программно (или технически или физически) отделенЫ...
GAp писал(а):При сдаче в эксплуатацию зоновой сети реализовывал кто-нить функцию звонка через телефонистку (заказной межгород)?
хороший вопрос! Должен быть обеспечен выбор... Хотя по ПП310 "могут быть":
Телефонные соединения внутризоновой, междугородной или международной телефонной связи могут быть установлены автоматически или с помощью телефониста.
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#16  Сообщение GAp » Вт 27 июн, 2006 12:32 »
JK, понял, значится полюбому получаем код на ЗУС :)
Связной, то есть обязаны реализовать, или оутсорсить у кого-нить (например, у существенного оператора)? :)
Сообщение:#17  Сообщение Связной (С) » Вт 27 июн, 2006 12:53 »
GAp
автоматически ИЛИ с помощью телефониста...
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#18  Сообщение GAp » Чт 29 июн, 2006 12:09 »
Из московской гипросвязи поступила информация о том, что ВАСя дал распоряжение не выдавать сертификаты комбинированным АТС на базе софтсвичей, может кто-нить прокомментировать эту информацию? :vertag:
Может у кого есть на руках сертификаты комбинированных АТС на базе софтсвичей, тогда буду благодарен за сканы, можно сюда или мылом.
Заранее спасибо!
Сообщение:#19  Сообщение Связной (С) » Чт 29 июн, 2006 13:22 »
GAp писал(а):не выдавать сертификаты комбинированным АТС
с чего бы???
Оборудование Veraz сертифицировано для использования в РФ
Компания Veraz Networks, дочка производителя телекоммуникационного оборудования ECI Telecom, специализирующаяся на производстве решений пакетной телефонии на базе программных коммутаторов (soft-switch) для традиционных сетей и сетей связи следующего поколения (NGN), объявила об успешном завершении сертификационных работ и получении сертификатов соответствия для использования на территории РФ следующего оборудования:
Програмный коммутатор (ControlSwitch), который представляет собой платформу операторских услуг и управления вызовами. Благодаря распределенной архитектуре программный коммутатор отличается высокой степенью наращиваемости и доступности, открытыми интерфейсами с серверами приложений, вспомогательными системами и другими сетями.
Голосовые шлюзы I-Gate 4000 и I-Gate 4000 PRO, являющиеся элементами телекоммуникационной инфраструктуры операторского класса, созданные с учетом стандартов в отношении эксплуатационных показателей и надежности, действующих в традиционной телефонии. В голосовых шлюзах I-Gate 4000 и I-Gate 4000 PRO разработан механизм передачи сигнализации ОКС7 через пакетную сеть на централизованно расположенные шлюзы сигнализации (SG).
Полученные сертификаты позволят компании Veraz Networks Ltd. расширить свои возможности в области оснащения телекоммуникационной сети России, а также предлагать свои решения для построения сетей следующего поколения (NGN) российским операторам связи.
CNews.ru
Программно-аппаратный комплекс мультисервисного узла (МСУ) с функциями гибкого коммутатора (Softswitch) САПФИР..."
http://loniis.ru/infos.php?page=35&page_url=45
ОС/1-СПД-739
Аппаратура ControlSwitch (версия ПО 5.х), реализующая функции гибкого коммутатора (Softswitch) VerazControlSwitch-5.x/rus.2003
Аппаратура предназначена для использования на сети связи общего пользования в качестве транзитной станции коммутации, распределенного телефонного концентратора, распределенной УПАТС или распределенного узла телематических служб с реализацией функций контроллера управления шлюзами и шлюза сигнализации ОКС №7. Шлюз сигнализации ОКС №7 подключается к ТфОП с использованием межсетевого экрана (firewall)
Хотя -СПД- это все же не -КСК- :sad:
Сообщение:#20  Сообщение JK » Чт 29 июн, 2006 13:42 »
Связной (С)причины может быть две:
1. Не городить тех.зоопарк на ЗТС и дать работать только тем поставщикам, кто успел уже получить сертификаты.
2. Обременить новых ОпЗТС на строительство ЗТС на оборудовании "обр. 1936-го года"... т.е. фактически не дать строится.
GAp, я пока видел только один такой сертификат Nortel CS2000 № ОС-1-КСК-0003 (до 30.12.2008) - "Голден Телеком" факсировал. Электронной версии у меня нет.
