как выглядит присылаемый АОН
Alex M
09 июн 2006
Саратов
Сообщение:#1  Сообщение Alex M » Ср 20 дек, 2006 11:33 »
Здраствуйте.
Специалисты, подскажите пожалуйста:
Каким образом при предворительном выборе оператора МГ/МН связи передается значение категории оконечного элемента сети связи в сообщении системы сигнализации?
Какой должен быть присылаемый внутризоновому оператору АОН от оператора местной телефонной связи
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Ср 20 дек, 2006 13:22 »
видимо так:
6.5.3.5. Информация АОН должна содержать 13 знаков и иметь следующий вид:
НКаЕДСТcbaНКаЕД,
где:
- Н - "начало передачи", служебная комбинация, соответствующая комбинации "13", - таблица 6.3;
- Ка - категория абонентской установки вызывающего абонента;
- ЕДСТ - номер вызывающего абонента (цифры единиц, десятков, сотен, тысяч);
- cba - третья, вторая и первая цифры кода станции вызывающего абонента внутри зоны.
Если в информации подряд следует несколько одинаковых цифр, то при формировании пакета необходимо заменить комбинацией "повтор" - "14" каждую четную из одинаковых цифр исходной последовательности (обратной по сравнению с передаваемой) - таблица 6.3.
Что характерно для многочастотных способов передачи сигналов управления (напр. ВСК).
Для EDSS поле "Type of number" не предусматрвиает возможность передачи категории..
Сообщение:#3  Сообщение Антон Богатов » Ср 20 дек, 2006 14:26 »
Связной (С) писал(а):Для EDSS поле "Type of number" не предусматрвиает возможность передачи категории..
И как быть с междугородкой?
Сообщение:#4  Сообщение JK » Ср 20 дек, 2006 14:33 »
Независимый консультант
Так категорию присваивает Оператор МТС, предоставляющий PRI.
Сообщение:#5  Сообщение Антон Богатов » Ср 20 дек, 2006 14:35 »
JK писал(а):Так категорию присваивает Оператор МТС, предоставляющий PRI.
А если присоединенный оператор подключает таксофоны?!
Сообщение:#6  Сообщение JK » Ср 20 дек, 2006 14:53 »
То платит за всё присоединённый.
Сообщение:#7  Сообщение Wanderer » Ср 20 дек, 2006 15:27 »
Независимый консультант писал(а):А если присоединенный оператор подключает таксофоны?!
А на самом деле PRI сигнализация абонентская - так что при чем здесь присоединенный оператор?
Может быть это неправильное соображение, но похоже, что для связи между операторами не может использоваться указанная сигнализация (PRI), именно по той причине, что при ее использовании невозможно выполнять требования НПА.
Сообщение:#8  Сообщение Антон Богатов » Ср 20 дек, 2006 16:37 »
Wanderer писал(а):но похоже, что для связи между операторами не может использоваться указанная сигнализация (PRI), именно по той причине, что при ее использовании невозможно выполнять требования НПА.
Вот и я об этом. Но подавляющее большинство малых операторов включены именно по EDSS...
Сообщение:#9  Сообщение AlexBT » Ср 20 дек, 2006 16:41 »
Независимый консультант писал(а):И как быть с междугородкой?
Присвоить категорию всему потоку. И лить трафик по каждому оператору по отдельному потоку. Других решений пока нет.
Wanderer писал(а):именно по той причине, что при ее использовании невозможно выполнять требования НПА.
Почему?
Сообщение:#10  Сообщение Wanderer » Ср 20 дек, 2006 17:18 »
AlexBT писал(а):Присвоить категорию всему потоку. И лить трафик по каждому оператору по отдельному потоку. Других решений пока нет.
Именно по этому...
Один хочет попа...
Другой попадью...
Ну а третий - попову дочку! И как быть?
Ваша идея понятна - но это не решение оператора...
Трафика - 5 Эрл, а потоков... нное количество
Сообщение:#11  Сообщение AlexBT » Ср 20 дек, 2006 18:15 »
Wanderer писал(а):Ваша идея понятна - но это не решение оператора...
Купите конвертор сигналиации.
Купите станцию с ОКС№7.
При отсутсвии возможности работайте на одного оператора МгМн, убедите абонетов , что им выгодно пользоваться услугами этого оператора.
Wanderer писал(а):Один хочет попа...
Другой попадью...
В конечном итоге - поступите как старый бык в известном анекдоте.
Сообщение:#12  Сообщение Антон Богатов » Ср 20 дек, 2006 19:26 »
AlexBT писал(а):Купите конвертор сигналиации.
Но категория АУ от этого не появится. Ни у какого конвертора не хватит мозгов, чтобы правильно угадать категорию при каждом вызове :)
www
07 ноя 2005
Пермская область
Сообщение:#13  Сообщение www » Чт 15 мар, 2007 10:43 »
..А у нас PRI чуть ли не вынуждают на CCS7 переходить.
В противном случае на всё ставится категория 0 - "выбор оператора при каждом вызове" .
А ежели упатсина не может передать "лишних" две цифры - её проблема....
