- Форумчанин
6781 - Зарегистрирован:
Сообщение:#1
Andrei » Пн 05 фев, 2007 14:25 »
Коллеги!
Кажется прошлым летом на этом форуме публиковался некоторый инсайдерский документ МРК - методические рекомедации сотрудникам договорных отделов МРК о том, как заключать новые договора присоединения с альтернативными операторами. Сохранился ли у кого-нибудь такой документ?
Kali
- Форумчанин
1497 - Зарегистрирован:
21 фев 2005 - Откуда:
Сообщение:#2
Kali » Пн 05 фев, 2007 14:30 »
Ага.
Ниже инструкция МРК ХХХ "для своих" :
Рекомендации по проведению преддоговорной работы при заключении договора о присоединении сетей электросвязи операторов местной связи на основе типовых договоров о присоединении.
1. Проект договора о присоединении сетей электросвязи операторов местной связи (состоявшееся присоединение) распространяется на уже присоединенных операторов связи (перезаключение договора).
Для вновь присоединяемых сетей операторов местной связи следует использовать проект договора о присоединении сетей электросвязи операторов местной связи (новое присоединение).
2. При расширении присоединения (организации дополнительных точек присоединения) необходимо заключить дополнительное соглашения к договору о присоединении на основе Приложения №1 (Технических условий) и проекта договора для вновь присоединяемых операторов в части организации точек присоединения.
3. Обращаю Ваше внимание на необходимость адаптации приведенных в Приложении №2 тарифов на предоставляемые услуги связи к конкретным Операторам (по видам фактически предоставляемых услуг по пропуску трафика, определяемых в результате заполнения совместно с присоединяемым оператором Приложения №5), а также на возможное введение филиалом коэффициентов к тарифам на услугу инициации вызова.
4. Приложение №5 должно быть заполнено с каждым из присоединенных операторов в кратчайшие сроки. Это является первоочередной задачей для подготовки баз данных для интерконнекта (межоператорских расчетов).
При внесении в Приложение №5 данных по используемой нумерации ОАО "МРК", Других операторов (здесь и далее в терминологии типового договора о присоединении), следует указывать только нумерацию, используемую в тех муниципальных районах или городских поселениях, включающих несколько муниципальных районов, в которых организовано присоединение сети Оператора.
Соединение на нумерацию ОАО "МРК", используемую в других районах, равно как и на Других операторов, присоединенных в этих районах, будет внутризоновым со всеми вытекающими отсюда последствиями при взаиморасчетах. Признак такого звонка - набор абонентом "8" + зоновый номер.
5. При заключении (перезаключении) договоров необходимо добиваться превышения цен ОАО "МРК" над ценами присоединенного оператора на услуги завершения и инициирования вызова, т.к. сеть ОАО "МРК" практически всегда существенно больше сети присоединенного оператора, соответственно выше затраты и себестоимость услуг. При несогласии Оператора на такой подход, необходимо запрашивать экономическое обоснование его цен на Услуги по пропуску трафика.
6. В связи с заключением договора о присоединении присоединенные операторы получат дополнительный доход от услуг по пропуску трафика. С целью сохранения финансового результата для ОАО "МРК" филиалам одновременно необходимо заключить дополнительное соглашение к агентскому внутризоновому договору о снижении процента вознаграждения по агентскому договору.
7. Филиалом может быть выбран вариант расчетов за услуги по пропуску трафика из представленных двух вариантов Приложения №2 (по данным Сторон или по данным Оператора ) или, при наличии такой возможности, предложен Оператору вариант расчетов по данным ОАО "МРК".
Допускается уточнение порядка расчетов в части сроков и порядка обмена данными для проведения взаиморасчетов за услуги по пропуску трафика (раздел 4 Приложения №2). При этом необходимо обеспечить проведение расчетов за предоставленные услуги в течение месяца, следующего за месяцем оказания услуг (до 28 числа расчетного месяца). В крайнем случае, возможен также вариант расчетов по данным предыдущего месяца, с последующим перерасчетом в месяце, следующем за расчетным.
8. При отсутствии у обеих Сторон возможности использования данных учета местного трафика, расчеты за услуги по пропуску трафика (до внедрения программного обеспечения (ПО) межоператорских расчетов) необходимо вести по согласованному Сторонами гарантированному объему трафика в минутах на одну точку присоединения 64 кбит/с, определяемого на основании данных статистики электронных АТС.
Для этого необходимо определить суммарную среднемесячную нагрузку в минутах на всех транках Оператора, с разделением на входящие и исходящие соединения от/на Оператора связи в конкретных муниципальных образованиях, из которой должен быть исключен внутризоновый и магистральный трафик (по данным АМТС).
Гарантированный объем местного трафика определяется в результате деления суммарных объемов исходящего и входящего трафика на количество точек присоединения сети Оператора.
Обращаем Ваше внимание на то, что до внедрения ПО межоператорских расчетов не представляется возможным выделить трафик Других операторов (присоединенных к ОАО "МРК" или к Оператору связи). Таким образом, на этом этапе перечень предоставляемых услуг по пропуску местного трафика ограничится услугами завершения/инициирования вызова на сеть Оператора/МРК.
После внедрения ПО межоператорских расчетов, на основании сохраняемых филиалами с 01.07.2006г данных о трафике, должно быть выполнено определение взаимно предоставленных услуг по пропуску трафика, пересчитана их стоимость и, при необходимости, филиалом произведен перерасчет за услуги по пропуску трафика от/на присоединенных операторов связи.
9. Вопрос стоимости услуги завершения вызова на сеть ОАО "МРК" и сети Других операторов от абонентов сетей подвижной радиотелефонной связи, использующих выделенную оператору сотовой связи нумерацию в коде АВС, в стадии решения.
10. При взаимном оказании услуги присоединения Сторонами, необходимо внести соответствующие изменения в текст договора и в Приложение №2 «Экономические условия присоединения».
11. Срок действия договора следует распространить на период с 01.07.2006г.
12. Технические средства и сетевые ресурсы, не относящиеся к точке присоединения, предоставляются присоединенным операторам в рамках отдельного договора, разработанного филиалом (будет направлен дополнительно после утверждения).
Вложение доступно только Зарегистрированным пользователям. Для просмотра вложения необходимо
зарегистрироваться!
