Вопрос по нагрузке как раз в Эрлангах :))
Маргарита Евгеньевна
СообщениеМаргарита Евгеньевна » Чт 13 ноя, 2003 17:16 »
Добрый день!
Нигде не могу найти ответа на вопрос:
нагрузка по ОКС7 определяется количеством сигнальных линков или количеством потоков или есть формула расчета нагрузки? И то же самое относительно транковых групп с сигнализации DSS1 Или какие-нибудь нормативные документы на эту тему.
Буду признательна.
Маргарита
ОКС, ОКС 7, ОКС-7, ОКС № 7, Эрланг, ЧНН, нагрузка,
СообщениеErlang » Чт 13 ноя, 2003 22:35 »
Здравствуйте Маргарита Евгеньевна.
Хороший вопрос.
С ОКСом особо не приходилось сталкиваться.
Есть нормативные документы по ОКС-7 и, кажется, даже есть концепция. Возможно что-то там есть.
ОКСом плотно занимается Гипросвязь...
ant
Сообщениеant » Пт 14 ноя, 2003 13:16 »
Прочел вопрос Ваш тута я - и в нем не понял ничего.
Нагрузка по ОКС7 определяется количеством сообщений ОКС в единицу времени.
Уточните вопрос, вариантов ответа слишком много. (Только не забудьте, что сеть сигнализации никак не связана с объемом коммутаторной емкости....)
Антон
СообщениеErlang » Пт 14 ноя, 2003 15:44 »
Почитайте РД 45.120-2000 "Городские и сельские телефонные сети" (есть на нашем сайте), правда к ОКС-7 это не относиться.
А один Эрланг это идеал :D показывает процент нагрузки на данном интервале времени.
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
Благодарил (а): 6 раз.
СообщениеМаргарита » Пт 21 ноя, 2003 15:54 »
Добрый день!
Вопрос мой если конкретно в следующем: имеется 9Е1 с сигнализацией ОКС7 и двунаправленными каналами,работает в этом направлении 2 сигнальных линка. При какой нагрузке (станция может измерить нагрузку в Эрлангах) мне надо добавлять потоки. Каким образом это можно расчитать или измерить и обосновать теоретически.
Пообщалась я с Гипросвязью... Ответ очень прост: методик теоретического расчета нагрузки при такой постановке вопроса не существует.Есть программа,разработанная Гипросвязью совместно с кем-то.Используя ее можно будет по исходным данным получить интересующий результат,и стоит эта программа 15 т уе
С уважанием,Маргарита
СообщениеErlang » Вт 25 ноя, 2003 01:03 »
С каким отделом?
Для ОКС7 не знаю, а для остального есть методики.
У них много программ и все под DOS, хотя может что-то изменилось...
