С одной стороны - согласен. Но с другой - разобраться надо быErlang писал(а):лучше тему закрыть.
Давайте лучше помолчим:
Или будем на свои Грабли наступать
Связной (С) писал(а):С одной стороны - согласен. Но с другой - разобраться надо быErlang писал(а):лучше тему закрыть.
Или будем на свои Грабли наступатьМожет в Кулуары?
А когда ЕдрЁная бомба будет подлетать?
MNOGO писал(а):о системах оповещения населения.
Я про тоже. Правильно отметили: сами себе копаемErlang писал(а):Тема хорошая и готов обсудить - только потом Проекты под попку:
А Экспертиза тоже форум почитывает
Erlang писал(а):MNOGO, Связной (С) - лучше тему закрыть.
JK писал(а):Erlang писал(а):1-е Почему только Проводное?
Дык это... тема то "проводное радиовещание". Поэтому только проводное.
Erlang писал(а):Для чего данная услуга нужна?
Kali писал(а):Erlang писал(а):Для чего данная услуга нужна?
Не знаю, зачем услуга. Не будет с неё деньги. Но застройщик обязан построить сеть проводного вещания, а я хочу выяснить как её подключить. К кому обязательно, а к кому нет. Кто должен тянуться к МЧС, оператор или вещатель. Вот такие вопросы. Чего военного-то?
Утверждены
Приказом Госкомархитектуры СССР
от 12 июля 1989 г. N 125
Согласованы
Письмом ГСЭУ Минздрава СССР
от 17 июля 1985 г. N 21-12/1064-6
Согласованы
Письмом Минсвязи СССР
от 3 мая 1989 г.
N ГУПСиКС-7-46-779
Согласованы
Письмом ГУВО МВД СССР
от 10 мая 1989 г. N 12/40-51
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УСТРОЙСТВА СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВСН 60-89
Взамен СН 293-64
и "Временного положения
по проектированию
трехпрограммного
вещания в жилых
и общественных зданиях"
1976-275-67
Срок введения в действие
1 января 1990 года
3. СЕТИ ПРОВОДНОГО СЕЧЕНИЯ
3.1. Жилые и общественные здания должны быть оборудованы сетями проводного вещания (ПВ).
3.2. В гостиницах, общежитиях, санаториях, домах отдыха и больницах для обеспечения приема 3-х программного проводного вещания следует при технико-экономическом обосновании предусматривать устройство трехпарных сетей ПВ с установкой групповых приемных устройств.
3.3. Сети жилых и общественных зданий необходимо подключать к сетям ПВ городов и других населенных пунктов на основании условий подключения, выдаваемых местными органами Министерства связи СССР или министерств связи союзных республик.
3.4. Устройство линий, включая кабельные вставки и отводы для подключения к сетям ПВ жилых и общественных зданий, а также электрические параметры этих сетей определяются действующими нормами и правилами Министерства связи СССР.
3.5. В типовых проектах вводы сетей ПВ в здание следует предусматривать:
- от сточной линии или из кабельной канализации - для зданий в городах и поселках;
- от столбовой или кабельной линии - для зданий в сельских населенных пунктах.
3.6. При установке трубостоек ПВ на совмещенной кровле следует предусматривать меры против вибрации и шума при ветровых нагрузках.
3.7. Количество вводов должно быть минимальным.
3.8. Место установки абонентских трансформаторов, размещаемых внутри зданий, выбирается с учетом удобства их обслуживания. При этом они должны устанавливаться в нишах, шкафах, ящиках.
3.9. Нагрузку сети ПВ здания следует принимать:
- для жилых зданий - из расчета один абонентский громкоговоритель на квартиру;
- для общественных зданий - из количества устанавливаемых абонентских и других громкоговорителей (звуковых колонок), а также головных телефонов (наушников). При этом количество других типов громкоговорителей и головных телефонов пересчитывается в количестве абонентских громкоговорителей исходя из потребляемой мощности.
3.10. В жилых домах радиорозетки должны предусматриваться: в одно- и двухкомнатных квартирах - на кухне и в общей комнате, в двух и трехкомнатных квартирах - на кухне, в общей комнате и в одной из спальных комнат.
В общественных зданиях количество и места установки розеток определяются заданием на проектирование.
В больницах розетки и переключатели программ предусматриваются у каждой кровати.
В общежитиях и гостиницах с числом мест не более трех в одном номере (комнате) должна устанавливаться одна розетка. В номерах (комнатах) с числом мест четыре и более должны устанавливаться две розетки. Кроме того, розетки устанавливаются в комнатах дежурного персонала, администратора и других помещениях в соответствии с заданием на проектирование.
3.11. Розетки ПВ устанавливаются не далее 1,0 м от электрической розетки.
3.12. Разветвительные и ограничительные коробки должны устанавливаться в распределительных шкафах в местах ответвлений от стояков.
3.13. В жилых и общественных зданиях в сетях ПВ должны быть установлены ограничительные или ответвительно-ограничительные коробки.
3.14. В однопарных сетях в ограничительной коробке должны устанавливаться защитные резисторы по одному на каждый проводник, в трехпарных сетях - по одному резистору в каждую пару проводников.
3.15. Провода от ограничительной коробки к розеткам должны подключаться шлейфом.
3.16. Диаметр железных жил проводов ПВ внутри помещения при несменяемой проводке должен быть не менее 1,2 мм, а при сменяемой - 0,6 мм.
3.17. Ввод подземных кабелей должен осуществляться в техническое подполье или подвал, доступный для обслуживающего персонала, и, как правило, должен быть совмещен с подземным вводом других сетей связи и канализации. При этом кабель радиотрансляционной сети должен прокладываться в отдельной трубе.
3.18. При отсутствии в здании технического подполья или подвала, доступного для обслуживающего персонала, ввод в здание кабеля разрешается выполнять через наружные стены дворового или бокового фасадов здания. В этом случае кабель, проложенный в грунте или трубопроводе, должен выводиться на стену в пластмассовой трубе и прокладываться по стене с защитным металлическим желобом до высоты 3 м.
3.19. В сетях ПВ следует применять специальные радиорозетки с плоскими или комбинированными контактами.
Ну да, включил передатчик и спи спокойно... провода на металлом не сопрут.Переход на эфирное радио - эффективный путь сохранения и развития вещания. У эфирного приема более высокое качество вещания, возможность охвата большей территории при невысоких затратах.
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl, YandexMobileBot [bot] и гости: 3
