Звонок абонента СПС на карточную платформу местной связи.
Mega
16 янв 2004
Сообщение:#1  Сообщение Mega » Вт 27 ноя, 2007 08:08 »
Абонент СПС купил карточку и совершил звонок на местный номер, который является узлом доступа к услугам связи. Трафик прошел по следующей схеме СПС-Фикс.Зона-МТС.
Т.к. оператор СПС сам расчитывает своих абонентов он взял с абонента обычный тариф за звонок на местный номер. Вопрос как происходят дальше межоператорские расчеты ? Классически дальше СПС должен заплатить оператору ВЗС за зоновое завершение а тот в свою очередь оплатить оператору МТС местное завершение.
Но ведь звонок был совершен на карточную платформу (узел доступа) соответственно расчеты наверное должны идти по другому: оператор МТС должен заплатить за зоновое инициирование оператору ВЗС а тот заплатить за зоновое инициирование оператору СПС. :?:
Сообщение:#2  Сообщение JK » Вт 27 ноя, 2007 09:13 »
Mega
Заплатить нужно согласно договора. Т.е. смотрим что написано в договоре. Скорее всего там записано что ЗТС платит МТС "местное завершение".
Mega
16 янв 2004
Сообщение:#3  Сообщение Mega » Вт 27 ноя, 2007 10:44 »
JK - логично :ggg_2:
Но ситуация в том, что стороны ведут преддоговорный процесс.
И хотят сделать межоператорские расчеты исходя из действующих НПА.
Поэтому и возникает такой вопрос. Если делать по схеме инициирования МТС платит зоновому а тот оператору СПС, тогда получается СПС 2 раза берет деньги: за зоновое инициирование и с абонента тариф за звонок на местный номер. Если по схеме заверщения то 2 раза получит местный оператор с абонента и с зонового за местное завершение.
IS
09 июн 2007
Сообщение:#4  Сообщение IS » Вт 27 ноя, 2007 11:04 »
А чей узел доступа к услугам связи?
Сообщение:#5  Сообщение JK » Вт 27 ноя, 2007 11:12 »
Mega
А по закону получается задница...
Смотрим ППРФ 87, для СПС:
д) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
Смотрим правила оказания услуг СПС и кроме...
35. Плата за соединение по сети подвижной связи определяется исходя из его продолжительности, выраженной в количестве единиц тарификации соединения по сети подвижной связи.
... ничего не видим.
Т.е. СПС имеет право брать с абонента при вызове модемного пула. А следоватьльно МТС имеет право требовать с ЗТС, потому как "абонент соединение уже оплатил СПС, в т.ч. и завершение на МТС".
IS
09 июн 2007
Сообщение:#6  Сообщение IS » Вт 27 ноя, 2007 11:21 »
Тогда с абонента взяли денюжку 2 раза. За соединение по СПС и за карточку....
Сообщение:#7  Сообщение JK » Вт 27 ноя, 2007 11:24 »
IS
Ну это как поглядеть. Можно ведь сделать невинны глазки и сказать по МРК-овски: "карточкой оплачены услуги интернета, а за соединение взяли за соединение с узлом интернета"... А на каком основании? "Дык, это, методики на уровне НПА нет-ту-у"...
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#8  Сообщение serg333 » Вт 27 ноя, 2007 13:22 »
Согласно новому плану нумерации узлы доступа должны иметь нумерацию 1хх и доступ к ним возможен только абонентам МТС, поэтому если все делать правильно описанная выше ситуация невозможна. Это уже обсуждалось на форуме, инициирование вызова возможно только от абонентов МТС данного муниц. района и не возможно от абонетов МТС других регионов. То есть ситуация "позвонил на номер доступа" по межгороду или "по зоне" должна быть исключена. Для этого и придумали короткие номера.
Сообщение:#9  Сообщение JK » Вт 27 ноя, 2007 13:24 »
serg333
Ага, вот только порядок выделения/присвоения 1хх... нет-ту-у-у :oops:
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#10  Сообщение serg333 » Вт 27 ноя, 2007 15:02 »
JK писал(а):Ага, вот только порядок выделения/присвоения 1хх... нет-ту-у-
Если не ошибаюсь, на какой-то конференции, кажется этой осенью в Ольгинке, был задан представителю Россвязи вопрос о порядке выдачи номеров 1хх.. для узлов доступа. Ответ был - Оператор назначает самостоятельно, Россвязь этим заниматься не будет.
Сообщение:#11  Сообщение JK » Вт 27 ноя, 2007 15:37 »
serg333
Не ошибаетесь... было такое, вот только на письмо "по поводу выделения" они ответили по другому. Это на форуме обсуждалось.
