МТС4-МТС3-МТС2-МТС1
МТС4-МТС3-МТС2-МТС1
Сообщение:#1  Сообщение 5611 » Сб 05 янв, 2008 16:24 »
В первом полугодии сначала в некоторых регионах вроде должна появиться "детализация" Пр 142
II этапа (2008 г.) - переход на использование при установлении
международных телефонных соединений "Пмн = 00" и при установлении
внутризоновых и междугородных соединений "Пн = 0", переход на
использование номеров типа "1UV(x (x )" для доступа к экстренным
оперативным службам, справочно-информационным службам операторов
связи и специальным службам сетей местной телефонной связи;
1) Согласно НПА каждый ОпМТС должен иметь свою бесплатную информационно-справочную службу, которая выдает справки о номере телефона абонента сети местной телефонной связи ( 09 -> 118). Если Оператор МТС1 -90% монополист, то например ОпМТС4 должен как-то "выкупить" у МТС1 его базу местных абонентов (это оговорено вроде в информационных условиях присоединения сетей электросвязи ? ).Оплатив базу абонентов МТС1 оператор МТС2 "вернет" эти деньги "перепродав эту базу Оп МТС3 и т. д.
Последним в цепочке перепродаж базы будет Оп МТС4 ....
Каким образом МТС4 и МТС1 могут и на каких условиях МТС1 согласится создать единую систему информационно-справочного обслуживания ?
МТС4 может бесплатно предоставлять справку своим и обо своиж абонентах и платно доступ к справочной службе ОпМТС1 - но как это согласуется с ППРФ 87?
Вопрос актуальный - кто как решает его ?
И еще как-то до конца не прояснилось http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... &start=700
2) МТС4-МТС3-МТС2-МТС1
Если абонент ОпМТС4 звонит на модемный пул МТС1, то
МТС4 оказывает услугу местного инициирования
МТС3 и МТС2 оказывают услугу местного инициирования с сети другого оператора
За такой звонок ОпМТС2 получит "0" (что получит то и отдаст)?
3) МТС4-МТС3-МТС2-МТС1
Если абонент ОпМТС4 звонит абоненту ОпМТС1, то
МТС1 оказывает услугу местного завершения
МТС3 и МТС2 оказывает услугу местного завершения на сеть другого оператора
За такой звонок ОпМТС3 получит "0"(что получит то и отдаст) ?
СП
11 авг 2004
Сообщение:#2  Сообщение СП » Сб 05 янв, 2008 18:50 »
Аксакал
МТС3 и МТС4 оказывают последовательно услугу местного транзита вызова (откуда и куда на сеть друго оператора с с двумя узлами итп..) - нужно такой тариф иметь! Обычно дельта остается не более 30% от цены простого завершения.
Эта разница и останется у оператора
Аналогично случай 3)
Сообщение:#3  Сообщение 5611 » Ср 09 янв, 2008 09:19 »
СП
Мне кажется так - оператору МТС3
ППРФ161 . Услуги инициирования вызова (деятельность, направленная на обеспечение пропуска трафика от пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети связи данного или другого оператора связи, до точки присоединения к сети данного оператора связи при предоставлении доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами сетей фиксированной телефонной связи или операторами сетей передачи данных):
Почему Вы так считаете для ОпМТС4? Ведь
ППРФ161Услуги транзита вызова (деятельность оператора связи, направленная на обеспечение пропуска через его сеть связи трафика между сетями связи 2 других операторов связи или между различными частями сети связи одного оператора связи
==) Может МТС3 оказывает Оператору МТС2 услугу инициирования, и одновременно оператору МТС4 услугу транзита ?
СП
Тогда и МТС2 оказывает ОпМТС1 услугу инициирования, а МТС3 услугу транзита МТС2 все равно получит "0"
JK Наша компания из такой ситуации вывёртывается за счёт учёта числа узлов связи "другого" оператора http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... &start=700
Но все операторы МТС1...4 работют в одном городе и зачем , чтобы один из них как-то вывертывался за счет другого а не работал по закону
Может правильнее было бы, если у ОпМТС 2 были бы разные по стоимости услуги пропуска трафика
для звонков с нумерации оператора МТС4 на нумерацию оператора МТС1 большая стоимость , чем для с нумерации оператора МТС3 на нумерацию оператора МТС1
Как применить норму ППРФ627
18. Предельные цены на услуги местного завершения вызова, а также местного инициирования вызова могут дифференцироваться в зависимости от минимально возможного количества узлов связи сети местной телефонной связи, через которые в результате такого вызова может быть установлено телефонное соединение.
Сообщение:#4  Сообщение JK » Ср 09 янв, 2008 10:28 »
5611 писал(а):Но все операторы МТС1...4 работют в одном городе и зачем , чтобы один из них как-то вывертывался за счет другого а не работал по закону
А мы "вывёртываемся" по закону... в соответствии с ППРФ 161.
5611 писал(а):Как применить норму ППРФ627
"Может" не значит что так и будет. Например у нашего ОСП приказом 51 установлены разные тарифы (точнее "вилки")... но в условиях присоединения он указал, что услуги инициирования с его сети в разных градациях узловатости имеют единую таксу, а "инициирование с другой сети" имеют другую, но также единую, не зависящую от узловатости, таксу.
СП
По опеределению услуги транзита оказываются при пропуске трафика между обособленными сетями одного оператора, т.е. когда имеем вариант "МТС1-МТС2-МТС1". В случае "МТС4-МТС3-МТС2-МТС1" услуг транзита не будет.
Сообщение:#5  Сообщение 5611 » Ср 09 янв, 2008 16:31 »
а по 1) вопросу - есть ли мысли ?
В России с 1 января 2008 года вступило в силу новое, «объединенное» законодательство, защищающее интеллектуальную собственность.
Речь идет о четвертой части Гражданского кодекса РФ, регулирующей отношения в области авторского права.
.... Речь идет о таких новых правах, смежных с авторскими, как право на содержание базы данных ....Кроме того, в новой редакции четвертой части ГК есть и другие нововведения: государственная аккредитация коллективных управляющих правами и охрана исключительных прав изготовителей баз данных. ... http://www.nacbez.ru/technology/article.php?id=2369
Сообщение:#6  Сообщение 5611 » Чт 31 янв, 2008 14:21 »
Цена вопроса об информации о 160тыс абонентах = 100руб, что намного ниже цены записи об одном абонента из информационных условий договора присоединения сетей электросвязи !
Компания «Московская городская телефонная сеть», входящая в группу компаний «Комстар - Объединенные ТелеСистемы», издала очередной ежегодный телефонный справочник «Москва-2008» на компакт-диске.
На CD, изданном тиражом свыше 50 тыс. экземпляров, представлено более 160 тыс. телефонов государственных и коммерческих организаций столицы. Поиск необходимого телефонного номера или адреса возможен по названию, адресу, телефону, Интернет-сайту организации, местоположению на карте, виду деятельности и т.д. Кроме того, электронный справочник обладает рядом полезных опций, облегчающих пользователю работу с базой телефонных номеров. Экспорт данных в Word, распечатка необходимых контактов или фрагмента карты, создание списков
рассылки, доступ к постоянно обновляемым базам данных МГТС – только малая часть возможностей CD-справочника.
На CD представлены: схема метрополитена, схема административного деления столицы, карта Москвы с детализацией до дома, карта Московской области, телефонные коды государств и населенных пунктов, список переименований улиц, маршруты пригородных автобусов и электропоездов. Кроме того, с помощью справочника пользователь может уточнить, к какому оператору связи относится та или иная АТС.
В качестве новой опции на диске 2008 года представлена система прокладки маршрута по карте Москвы.
Купить телефонный справочник 2008 года можно в сервис-центре ОАО МГТС по адресу Новый Арбат, д. 2, во всех абонентских залах МГТС, в книжных магазинах и крупных торговых сетях Москвы. Также справочник можно заказать с доставкой курьером. Телефон отдела реализации - (495) 202-88-75.
Цена CD-версии справочника «Москва-2008» в подразделениях МГТС - 100 руб. Для пользователей, имеющих диск «Москва-2007», предусмотрена схема обмена диска в сервис-центре ОАО МГТС на новый с 20-процентной скидкой. http://www.mskit.ru/news/n45298/
