Сообщение:#5
Александр С. » Пн 15 авг, 2005 08:30 »
ХХХХХ, сначала вещательная - потом связная. Заключение экспертизы ЭМС вы получили? Или у вас кабельное? Свидетельство о регистрации СМИ есть?
Варианты:
1. Если эфирное, то сначала нужно получать заключение экспертизы ЭМС, на ее основе оформляется вещательная. Затем, на основании вещательной - связная. Эта процедура описана в ЗоС и Положении о присвоении радиочастот.
2. Если кабельное, то есть способ проще получить связную: воспользуйтесь вещательной лицензией на вашу территорию любого вещателя, заключив с ним протокол о намерениях о трансляции данного вещателя по вашей кабельной сети. В этом случае, я полагаю, можно подавать на собственную вещательную одновременно со связной (т.к. связная будет оформляться на основании чужой вещательной). При получении собственной вещательной ссылайтесь на постановление ГКРЧ, которое отменяет необходимость получения экспертизы ЭМС для КТВ (т.е. отсутствует необходимость подтверждения наличия свободного частотного ресурса для осуществления вещания).
Думаю, примерно так...
