Не посоветуете где и какой вообще выбор?
Victor писал(а):Я бы хотел приобрести типовой проект узла телематических служб.
Можно где-то прочитать про это более подробно?
Нет ли чего то вроде прайса?
Антон писал(а):Не согласен. ГОСТ 2.601-95 определяет разработку эксплуатационных документов изделия.
В данномо случае речь идет об объекте связи (его строительстве). Строительство узла связи должно осуществляться в соответствии со СНиП 11-01-95.
Более того типовой проект разработать можно. Но провести экспертизу провести будет сложно.
Проще разработать и провести через экспертизу рабочий проект.
Толя писал(а):Из темы "Стоимость экспертизы проекта" понял, что нужен все-таки рабочий проект.
Подскажите:"Кто может сделать мне проект телематического узла связи и передачи данных? Сколько это будет стоить?"
"Согласен. Но можно его сделать и сдать без экспертизы. Такой опыт уже был."
Поздравляю Вас! Вам "повезло". Если обратится к СНиП 11-03-2001 "Инструкция по типовому проектированию", там сказано что "Решение о присвоении разработанной проектной документации статуса «типовая» принимает Федеральный орган по архитектуре и градостроительству независимо от источников финансирования разработки, форм собственности и подчиненности организаций-разработчиков." А также "Типовые проекты, типовые материалы для проектирования и проектная документация на типовые строительные конструкции, изделия и узлы подлежат согласованию, экспертизе и утверждению Федеральным органом по архитектуре и градостроительству или заказчиком по указанию этого органа... Утвержденная типовая документация подлежит включению в Федеральный фонд документации в строительстве."
Именно поэтому я указывал на сложность прохождения экспертизы.
Верно! в соответствии с 113 приказом "в качестве ПД допускается использовать типовые проекты", но чтобы разработать именно типовой проект, необходимо, как минимум, признание его статуса "типового". Что делается в соответствии со СНиП 11-03-2001 (см. выше) - а это таже самая экспертиза.
