Сдаем МЗС СС VSAT. Необходимо ли прикладывать санитарный паспорт? Если да, то как получить, если станция не в Москве.
Спаисбо!
Кстати :Mr.Никарагуа писал(а):А если < 2Вт? или в любом случае
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07
Внести изменения СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03:
4. Пункт 3.13 дополнить: Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на земные станции спутниковой связи (ЗССС) с максимальной мощностью передатчика до 2 Вт и диаметром антенны до 2,4 м включительно, а также ЗССС определенных типов при условии соблюдения требований к их размещению в соответствии с приложением 3. При санитарно-эпидемиологической экспертизе таких ЗССС как продукции контролируется уровень ППЭ в точке, находящейся на уровне излучателя под углом 90` к линии направления излучения на расстоянии 1,5 м при излучении на максимальной рабочей мощности. Его величина не должна превышать 10 мкВт/см2.
5. Пункт 3.13 дополнить примечанием:
Примечание: размещенными вне здания считаются антенны, находящиеся вне помещений, не на балконе, подоконнике или внешней стороне стен здания.
12. Ввести в СанПиН приложение 3.
Приложение 3 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ, ПРИ КОТОРЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСОВАНИЯ С ОРГАНАМИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Каких ЗССС, каких типов?! Как это понимать?Связной (С) писал(а):ЗССС определенных типов
Это поправка как звучит?:Дмитрий! писал(а):Роспотребнадзор отменил индивидуальные санитарные паспорта на особо малые спутниковые станции (VSAT)
При чем:Связной (С) писал(а):Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на земные станции спутниковой связи (ЗССС) с максимальной мощностью передатчика до 2 Вт и диаметром антенны до 2,4 м включительно, а также ЗССС определенных типов при условии соблюдения требований к их размещению в соответствии с приложением 3.
Связной (С) писал(а):Приложение 3 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03...
Настоящее приложение распространяется на ЗССС типа "Вымпел" (Вымпел-К) производства ЗАО "Сатис-ТЛ-94"
