Кодов МГ/МН хватит всем
Сообщение:#1  Сообщение ТРИОД » Чт 22 май, 2008 10:18 »
Кодов хватит всем
АННА АФАНАСЬЕВА
© ComNews
22.05.2008
Регулятор решил проблему нехватки кодов для оказания услуг дальней связи. Летом Министерство связи и массовых коммуникаций намерено выпустить норматив, по которому МГ/МН-коды станут трехзначными: сначала абонент будет набирать пятерку, а затем префиксы от 0 до 99. Теоретически это даст возможность выхода на рынок дальней связи 50 операторам.
В ходе демонополизации рынка дальней связи МГ/МН-лицензии получили более 30 операторов, из них коды для оказания услуг - уже семь компаний. Поскольку в режиме pre-select (предварительный выбор оператора дальней связи) по техническим причинам могут работать только девять операторов, свободных пар кодов осталось лишь две. Претендентов на них гораздо больше: сотовые операторы "большой тройки", "Комстар-ОТС", "Корпорация ОСС" уже завершили строительство МГ/МН-сетей (см. новость ComNews от 20 мая 2008 г.).
Как рассказал ComNews высокопоставленный источник в Министерстве связи и массовых коммуникаций, для решения этой проблемы министерство рассматривает возможность сделать МГ/МН-коды трехзначными. Код будет начинаться с пятерки, определяющей режим hot-choice в наборе номера, а затем будут следовать префиксы от 0 до 99. Таким образом, технически 50 операторов смогут получить МГ/МН-коды. Эта модель предполагает одновременное использование режимов pre-select и hot-choice при каждом МГ/МН-звонке.
Коды для оказания услуг МГ/МН-связи получили компании "Межрегиональный ТранзитТелеком", "Голден Телеком", "Эквант", "ТрансТелеКом", "Арктел" и "Синтерра". Пока перед абонентом открыты три возможности: по умолчанию остаться пользователем "Ростелекома", либо подписать договор с другим оператором, выбрав режим pre-select, либо выбирать оператора при каждом звонке, набирая соответствующие коды (режим hot-choice). Hot-choice работает лишь в нескольких регионах. Идею о совмещении режимов pre-select и hot-choice чиновники Мининформсвязи высказали еще в прошлом году (см. новость ComNews от 22 октября 2007 г.).
"Лишь отказавшись от pre-select, возможно решить техническую проблему ограничения числа МГ/МН-операторов", - убежден советник компании TeliaSonera International Carrier Антон Богатов. По его мнению, это решение даст операторам дальней связи возможность конкурировать полноценно, однако предстоит решить еще один законодательный нюанс: "Действующее законодательство обязывает оператора предоставить любому абоненту режим pre-select".
"Я не думаю, что это решение серьезно отразится на рынке МГ/МН-связи, - полагает аналитик "Уралсиба" Константин Белов. - Новые операторы дальней связи ориентируются в первую очередь на корпоративных клиентов, которые покупают услугу в пакете". По мнению Анны Курбатовой из UniCreit Aton, экономический эффект от повсеместного введения hot-choice будет ощутимый: "Доля "Ростелекома" на МГ/МН-рынке в таком случае упадет с нынешних 65% до 45-50%", - считает она. "Ростелеком" и так теряет рынок. Судя по последней финансовой отчетности, показатели оператора почти не растут", - возражает Константин Белов.
Источник http://www.comnews.ru/index.cfm?id=37065
5611
11 ноя 2005
Ярцево
Сообщение:#2  Сообщение 5611 » Чт 22 май, 2008 10:24 »
Т. е. некоторым оставят, а некоторым будут "перевыделять" коды ?
Код: Выделить всё
«Синтерре» был выделен код "22", для международной — "27"
Kali
21 фев 2005
Ростов-на-Дону
Сообщение:#3  Сообщение Kali » Чт 22 май, 2008 10:29 »
Так и на зону хватит ... :))))
Kali
21 фев 2005
Ростов-на-Дону
Сообщение:#4  Сообщение Kali » Чт 22 май, 2008 10:31 »
Нет, изменения в 142 приказ и перед выбором кода надо набирать "5", уж не знаю как её назовут.
Но перевыделять не будут. Например так: Ростелеком - 555, МТТ - 553, Синтерре - 522 и т.д.
Kali
21 фев 2005
Ростов-на-Дону
Сообщение:#5  Сообщение Kali » Чт 22 май, 2008 10:33 »
В этом случае Ростелеком теряет преймущество "привычной десятки"! Т.е. у него будет код 8-510, а не как сейчас 8-10 - и пойди разбери, то ли преселект, то ли хот чойс ...
5611
11 ноя 2005
Ярцево
Сообщение:#6  Сообщение 5611 » Чт 22 май, 2008 10:38 »
А как Вы думаете может быть с pre-select ?
Сообщение:#7  Сообщение JK » Чт 22 май, 2008 11:09 »
5611 писал(а):А как Вы думаете может быть с pre-select ?
Оставят... для тех кто успел одеть тапки. :rus:
KOD
02 апр 2004
Кодов хватит всем
Сообщение:#8  Сообщение KOD » Чт 22 май, 2008 13:22 »
Если немного подправить правила оказания услуг мг\мн, то можно смело резервировать 9-тизначный префикс и докладывать о тотальной либеризации!
5611
11 ноя 2005
Ярцево
Сообщение:#9  Сообщение 5611 » Чт 22 май, 2008 13:33 »
? будут "золотые коды".... Незадействованные в течение ... лет коды будут изымать ?
А может переиграют еще и будет начинаться с двойки? :)
Ростелеком - 255, МТТ - 253, Синтерра - 222 ?
IS
09 июн 2007
Кодов хватит всем
Сообщение:#10  Сообщение IS » Чт 22 май, 2008 14:45 »
Непонятно.... Когда выделили ещё и 2-ку, пар кодов для hot-choice и так хватало (для тех кто стоит в очереди). А вот значенй категорий оконечных элементов сети связи всего 10. Причём "0" был занят и определял именно маршрутизацию на сети связи операторов Мг Мн для их выбора при каждом вызове. Ну, грубо говоря, "0" заменили на "5" которую будет крутить сам абонент, чтобы "поиметь" hot-choice. И чего? Было 9 значений, стало 10 для pre-select. Всё равно, на всех не хватило......
Сообщение:#11  Сообщение AlexBT » Чт 22 май, 2008 17:59 »
На цифровых станциях уже сегодня можно присваивать код оконечного элемента от 00 до FF, а это уже 256 кодов.
Так же преслект можно реализовать путем анализа и подстановки цифр в набираемом номере.
Как только МРК закончит цифровизацию своих станций, так сразу и будет решена проблема преселекта.
Но проше ее вобще отменить...
mickle
09 дек 2005
Сообщение:#12  Сообщение mickle » Пт 23 май, 2008 07:01 »
А как быть с категорией абонента? Скажем в R1,5 там одна цифирька.
PsevdoS
02 фев 2005
Кодов хватит всем
Сообщение:#13  Сообщение PsevdoS » Пт 23 май, 2008 08:38 »
AlexBT писал(а):Как только МРК закончит цифровизацию своих станций, так сразу и будет решена проблема преселекта.
Так ещё и остальным придётся свои станции цифровизовать, а они на многих заводах тоже старые.
Сообщение:#14  Сообщение JK » Пт 23 май, 2008 09:07 »
PsevdoS писал(а):а они на многих заводах тоже старые.
УПАТС - это оконечное абонентское оборудование, выполняющее функции коммутации... а как известно у абонента может быть только одна категория.
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#15  Сообщение serg333 » Пт 23 май, 2008 09:29 »
JK писал(а):УПАТС - это оконечное абонентское оборудование, выполняющее функции коммутации... а как известно у абонента может быть только одна категория.
УПАТС могут использоваться для оказания услуг, что часто и бывает на разных предприятиях, которые, еще в советское время, к очередной годовщине чего-либо нагнули подключить телефоны ветеранам, а потом пришлось получать лицензии и становиться операторами.
Сообщение:#16  Сообщение JK » Пт 23 май, 2008 09:36 »
serg333
Могут не значит что должны. В советское время многое что делали, например врачи перебирали на овощебазах гнилую картошку, а на следующий день "лечили" людей. И что?
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#17  Сообщение serg333 » Пт 23 май, 2008 09:49 »
JK писал(а):Могут не значит что должны.
Должны, категорию абонента передавать должны, иначе предписание.
JK писал(а): PsevdoS писал(а):а они на многих заводах тоже старые.
А от того, что АТС принадлежит заводу, еще не значит, что она УПАТС
Сообщение:#18  Сообщение JK » Пт 23 май, 2008 10:01 »
serg333
Давайте придерживаться терминологии.
Если станция принадлежит заводу то она обслуживает завод и она называется УПАТС. Если станция принадлежит оператору связи, то как называют владельца оператора, значения не имеет.
Хочешь быть оператором связи - введи в эксплуатацию соответствующий узел связи, а не жалуйся на райком ВКП(б).
PsevdoS
02 фев 2005
Кодов хватит всем
Сообщение:#19  Сообщение PsevdoS » Пт 23 май, 2008 10:02 »
JK Ну Вы же не будете отрицать, что есть предприятися (в т.ч. заводы), которые имеют лицензии на МТС и оказывают услуги МТС на старых АТС?
Добавлю в спор перцу - МРК испытывают проблемы с корректной передачей категории абонента (сиречь - pre-secelect`нутого оператора Мг/Мн) для абонентов, не операторов, подключеннных через УПАТС по 2ВСК. :)
Сообщение:#20  Сообщение JK » Пт 23 май, 2008 10:11 »
PsevdoS
Не буду. У нас в городе правда таких уже вроде бы не осталось. Хотя у малых Операторов, присоединённых по PRI проблема "единственной" категории наличествует. :cool:
PsevdoS писал(а):МРК испытывают проблемы с корректной передачей категории абонента
Из-за некорректного АОН или его полного отсутствия?
