Нерубящий инспектор писал(а):Оба этих операторов предоставляют ТУС
ПП РФ от 10 сентября 2007 г. N 575 писал(а):"абонент" - пользователь телематическими услугами связи, с которым заключен возмездный договор об оказании телематических услуг связи с выделением уникального кода идентификации (далее - договор);
16. Телематические услуги связи оказываются оператором связи на основании договора.
17. Договор заключается путем осуществления конклюдентных действий или в письменной форме в 2 экземплярах, один из которых вручается абоненту. Порядок осуществления конклюдентных действий, а также их перечень устанавливаются офертой.
18. Оказание телематических услуг связи с предоставлением доступа к сети передачи данных с использованием абонентской линии осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме.
Связной (С) писал(а):А услуга какая? Плата за что?
Связной (С) писал(а):По договору на ТУС? Есть абоненты?
Связной (С) писал(а):Скорее всего - нет.
Связной (С) писал(а):Скорее всего - у них абоненты
Нерубящий инспектор писал(а):Но у Билайна в лицензиях написано, что он может использовать Р/спектр. У МТС - что нет
Пусть дальше предоставляют...Нерубящий инспектор писал(а):я же писал
Ни кто:Кто нарушает условия лицензии?
XI. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания услуг подвижной радиотелефонной связи
д) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
Связной (С) писал(а):Разве на подвижную связь она может быть без частот?
Нерубящий инспектор писал(а):У МТС - что нет.
Потому что речь про Би и МТС = ОпСПС.Нерубящий инспектор писал(а):причем тут радиотелефонная лицензия
ааа :oops: ..что выяснилось в 5 сообщении. ИзвинитеНерубящий инспектор писал(а):Я про ТУС говорю
Хороший вопрос Я не знаю, что вы обсуждали, пока.Нерубящий инспектор писал(а):я же обсуждаю лицензию на услуги ТУС?
Так приходится.Нерубящий инспектор писал(а):Не надо додумывать.
Т.е. есть свой сервер ТУС?Нерубящий инспектор писал(а):Оба этих операторов предоставляют ТУС
ПП РФ 87 писал(а):4. Обеспечение предоставления абоненту <*>:
Нерубящий инспектор писал(а):При оказании услуг связи в соответствии с данной лицензией радиочастотный спектр не используется.
Нерубящий инспектор писал(а):Дословно. При оказании услуг связи в соответствии с данной лицензией радиочастотный спектр не используется.
Destroyed писал(а):Еще господа открою Вам большую тайну.
GPRS не доп услуга, а основная.
Вывод - если требуется лицензия, то это уже не доп. услуга :)
Specialist писал(а):если есть лицензия ТМС - это вовсе не значит что посредством подвижки будуи оказаываться услуги ТМС
ТогдаНерубящий инспектор писал(а):Вернее тока про пункт о радиочастотном спектре
Specialist писал(а):пп 8 XVI "выполнение в процессе оказания услуг условий, установленных при выделении полос радиочастот и присвоении (назначени) радочастоты..." - значит условия использования/не использоваия частот ДОЛЖНО быть прописано в лицензии!!! Следствие: при условии "радиочастотный спектр не используется" - радиочастоты используются - значит лицензиат НАРУШАЕТ условия выданной ему лицензии!
Нерубящий инспектор писал(а):причем тут радиотелефонная лицензия. Я про ТУС говорю. Вернее тока про пункт о радиочастотном спектреСвязной (С) писал(а):Разве на подвижную связь она может быть без частот?
Бля, я же обсуждаю лицензию на услуги ТУС? Не надо додумывать.
Specialist писал(а):GPRS - это не услуга - это технология. Технология ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ!!!
AlexBT писал(а):Ткните пальцем, плиз,где у МТС такая услуга на их сайте - может я где чего-то пропустил?
Связной (С) писал(а):- выделение частот, условия их выделения д/б именно для данной услуги (лицензии) или вообще (напр. необходимх для других)?
- надо ли вписывать в лицензию на ТУС частоты, которые выделены для другой услуги?
Specialist писал(а):Связной (С) писал(а):- выделение частот, условия их выделения д/б именно для данной услуги (лицензии) или вообще (напр. необходимх для других)?
По первому моменту: не путайте указания в лицензии использования/не использования частотного ресурса (т.е. да или нет) с порядком выделения/назначения частот (эти порядко определены соответствующими решениями ГКРЧ)
По второму моменту: Вот тут как раз и засада: с одной стороны - в лицензиях явно указывается один из способов (технология???) предоставления услуг, с другой - надзор в расчет технологию предоставления услуг не берет!!! есть только услуга (другой вопрос - какая?)
Нерубящий инспектор писал(а):Specialist писал(а):GPRS - это не услуга - это технология. Технология ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ!!!
Ага. По этой технологии предоставляется выход и Инет. Да! А выход в Инет - это ТУС!.AlexBT писал(а):Ткните пальцем, плиз,где у МТС такая услуга на их сайте - может я где чего-то пропустил?
Тариф Коннект +
Услуга GPRS (совпадение с названием технологии)
AlexBT писал(а):Поднимите РЭ на телематику и посмотрите
Destroyed писал(а):Specialist писал(а):Связной (С) писал(а):- выделение частот, условия их выделения д/б именно для данной услуги (лицензии) или вообще (напр. необходимх для других)?
Надзор берет в расчет имееся лицензия на услугу или нет :)
Если требуется лицензия с использованием радиочастот, а такой нет, то имеете деятельность без лицензии со всеми вытекающими. МТС видно не подумало о ТУС. Засада однако.
