Проектирование ВОЛС
Dimasius
02 дек 2005
Сыктывкар
Проектирование ВОЛС
Сообщение:#1  Сообщение Dimasius » Чт 24 мар, 2011 15:54 »
Коллеги, кто знает, в свете последних изменений в законодательстве, требуются ли государрственная экспертиза проекта линии связи?
вроде как я понял из 145ППРФ линия связи выпала. или я не прав?
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Чт 24 мар, 2011 16:10 »
Последних это каких? А то мы может что-то пропустили :-k:
Смотря какой состав ЛС, чья и где она будет, то вполне м/б нужна Госэкспертиза.
А для целей ввода объекта связи ГЭ в практике не используется :ku:
Все операторы несут сюда ФГУ "Центр МИР ИТ" при Россвязи - экспертиза проектов связи
Сообщение:#3  Сообщение витл » Чт 24 мар, 2011 16:20 »
Мы проходим экспертизу.
Но стараемся, где возможно, сдавать по приложению "А" Пр. 113, т.е. без экспертизы:
36. Линии привязки оборудования связи на объектах пользователя к узлам транспортной сети оператора с количеством каналов связи, не превышающим 128 ОЦК (каналов ТЧ).
Dimasius
02 дек 2005
Сыктывкар
Сообщение:#4  Сообщение Dimasius » Чт 24 мар, 2011 17:25 »
Для сдачи в РСКН понятно МИРИТовской достаточно,
а для получения разрешения на строительство?
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Чт 24 мар, 2011 17:29 »
При капстрое в ГЭ.
connectsrv
11 мар 2008
Сообщение:#6  Сообщение connectsrv » Чт 24 мар, 2011 23:04 »
Государственная экспертиза проектной документации в ФГУ Главгосэкспертиза нужна для получения разрешения на строительство особо опасных, технически сложных сооружений связи. Проектную документацию для строительства иных сооружений связи в ФГУ Главгосэкспертиза передавать не надо, т.о., возможно, вы можете получить разрешение на строительство вашей линии связи без выполнения этой итерации.
Особо опасные, технически сложные сооружения связи - сооружения связи, проектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота от семидесяти пяти до ста метров и (или) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли от пяти до десяти метров (подпункт дополнительно включен с 13 июля 2010 года Федеральным законом от 29 июня 2010 года N 124-ФЗ).
Если строительство линии связи выполняется путем прокладки кабеля по готовым линейно-кабельным сооружениям, то достаточно заключить договор на размещение кабеля с владельцем линейно-кабельного сооружения и, если ее нельзя ввести в эксплуатацию по упрощенке, получить экспертное заключение ФГУ Центр МИР ИТ о соответствии проектной документации требованиям в области связи.
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Пт 25 мар, 2011 06:50 »
connectsrv, речь была про ГЭ, одной ГГЭ она не ограничивается.
