Непонятная нумерация
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#1  Сообщение Potemkin » Чт 25 авг, 2011 12:03 »
Согласуем проектную документацию по присоединению к РТК нашей местной телеф.сети связи. Их спецы попросили добавить в план нумерации, точнее в список, где перечисляется запрашиваемые диапазоны с нашей сети, следующую нумерацию:
82xxxxxxxxxxx
85xxxxxxxxxxxxxxxx
86xxxxxxxxx
87xxxxxxxxx
Просветите кто знает, что это за нумерация??))))
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Чт 25 авг, 2011 12:10 »
План нумерации от вашей сети к их сети и наоборот.
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#3  Сообщение Potemkin » Чт 25 авг, 2011 12:34 »
да нет такой нумерации. в том то и дело
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение:#4  Сообщение Маргарита » Чт 25 авг, 2011 13:08 »
А вы сами еще к кому-то присоединены? может они хотят транзит какой-то через вас пропускать; а почему вы у них не спросите?
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Чт 25 авг, 2011 16:20 »
Маргарита писал(а):а почему вы у них не спросите?
:Plus_odin:
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Чт 25 авг, 2011 16:27 »
не у вас может, но есть в РФ :shuffle: Нумерация есть, учтенная в Плане нумерации РФ. Они и хотят видеть что с вашей сети и эти цифры могут быть переданы, а не только те что подали им вы.
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#7  Сообщение Potemkin » Пт 26 авг, 2011 04:16 »
Наивная душа))) первым делом. Поскольку не въехал что ЭТО. Ответ куратора был как всегда и удивительный и веселый:
- Да вы не парьтесь. Проект согласован? Согласован. Чо вам еще надо. Представьте, щас будем разбираться, что там технари понасоветовали в замечаниях при согласовании проекта. Выясниться что у вас там того нет, это не так и понеслась. Вам это надо?
- Так вы пример номера можете сообщить и собственно в связи с чем, вот 3,4,8,9 понятно, 810, тоже, а это?...
Кароче поржали и на том и договорились. Я их не трогаю, они меня не трогают))))))))
Связной (С) писал(а):не у вас может, но есть в РФ Нумерация есть, учтенная в Плане нумерации РФ
А примерчик можно в студию? А то я чота туплю видимо
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Пт 26 авг, 2011 05:34 »
Через n-цать лет в РФ ввели указанные цифры кода и Ваш абонент пожелал установить соединение с абонентом в новом коде (набрал номер), РТК приняв цифры согласно проекта+договора установит соединение на своей сети и пропустит трафик... Как-то так :shuffle:
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Пт 26 авг, 2011 06:16 »
Potemkin писал(а):а это?...
Со 142-м приказом сверялись?
Похоже что-то тут с IPшкой...
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
Сообщение:#10  Сообщение Маргарита » Пт 26 авг, 2011 07:58 »
Первое,что сразу пришло в голову -выбор междугороднего и международного оператора связи абонентом при каждом вызове: 8-5 и количество цифр подходит для м/гор и м/нар-есть,8-2 тоже есть,только цифр маловато для м/нар,для м/гор -нормально.8-6 и 8-7 все-таки наверно какой-то местный транзит...
вы открыли этот план нумерации? или у вас есть кто-то,кто работает на вашей сети на других местных присоединенных станциях? посмотрите по тарификации (биллингу) звонки на эти направления,если есть - наберите сами.детский самый верный способ. :shuffle:
Сообщение:#11  Сообщение ТРИОД » Пт 26 авг, 2011 09:09 »
Связной (С) писал(а):Нумерация есть, учтенная в Плане нумерации РФ.
Гыгыгыгы! Где же такая нумерация в ПР-142, если она учтена?
А не может быть так, что такую нумерацию используют для темных дел?
И пропуская трафик с непонятной и неофициальной нумерацией оператор невольно может стать пособником преступников... :shuffle:
Magnum (Пт 26 авг, 2011 09:11)
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Благодарил (а): 264 раз.
Сообщение:#12  Сообщение Magnum » Пт 26 авг, 2011 09:12 »
а что? очень здравая мысль! :frend:
Сообщение:#13  Сообщение ТРИОД » Пт 26 авг, 2011 09:17 »
Маргарита писал(а):8-5 и количество цифр подходит для м/гор и м/нар-есть,8-2 тоже есть,только цифр маловато для м/нар,для м/гор -нормально.8-6 и 8-7
Префиксы "8" и "10" в аоновской информации не передаются.
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
Сообщение:#14  Сообщение Маргарита » Пт 26 авг, 2011 09:27 »
это настройки на станционном оборудовании,если речь о телефонии,оговаривается дополнительно в приложении к договору.
Сообщение:#15  Сообщение ТРИОД » Пт 26 авг, 2011 09:36 »
Маргарита писал(а):оговаривается дополнительно в приложении к договору.
Что, и с иностранным МГ-МН оператором тоже такие договоренности есть? :D
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#16  Сообщение Potemkin » Пт 26 авг, 2011 10:16 »
Маргарита писал(а):Первое,что сразу пришло в голову -выбор междугороднего и международного оператора связи абонентом при каждом вызове
Точно так же подумал. Открыл приказ))
Там четко прописаны АВС коды. 2ка в резерве для Казахстана.
7ка кстати тоже Казахстан. Не знал :404:
Но тут 2ка и общее число знаков 13. Вывод: скорее ошибка оператора. Т.е. записывающего :writ: Видимо должно быть : 82xxxxxxxxxxx и 85xxxxxxxxxxx, при МГ-соединении при выборе оператора дальн.связи при каждом вызове. По другому вряд ли. Смысл прописывать нумерацию АВС-коды которой по приказу еще в резерве.
86xxxxxxxxx, вообще не понятно. Может они знают чего чего еще нет в приказах)))
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
Сообщение:#17  Сообщение Маргарита » Пт 26 авг, 2011 10:31 »
Да нет, у себя на станции можно модифицировать по желанию.иногда как раз для того,чтобы никто ничего не понял :yes:
Potemkin
ну тут варианта два -либо упереться и выяснить у них самих,либо все молча выполнить.
выбор небольшой,но есть,типа того. :yu:
Сообщение:#18  Сообщение Связной (С) » Пт 26 авг, 2011 11:52 »
ТРИОД писал(а):Где же такая нумерация в ПР-142, если она учтена?
В табл1.
Potemkin писал(а):что это за нумерация?
Она приведена в точности как просят (число х верное или так набрали)?
При использовании способа выбора оператора связи при каждом вызове:
8-5х-АВСх1-х7
8-2х-АВСх1-х7
8-1х-АВСх1-х7
при использовании способа предварительного выбора оператора связи:
8-АВСх1-х7
где А=0,1,2,3,4,5,8,9.
Сообщение:#19  Сообщение Erlang » Пт 26 авг, 2011 15:14 »
ТРИОД писал(а):А не может быть так, что такую нумерацию используют для темных дел?
Видимо что-то вроде "экономных" звонков ОПСОСа
Potemkin писал(а):- Да вы не парьтесь. Проект согласован? Согласован. Чо вам еще надо. Представьте, щас будем разбираться, что там технари понасоветовали в замечаниях при согласовании проекта. Выясниться что у вас там того нет, это не так и понеслась. Вам это надо?
А мы и не паримся.
После подписания Акта выключаем "сомнительную" нумерацию противоречащую 142-му и только через Роскомнадзор и Суд включаем.
Ещё можно запрос в Тверской замок сделать - проСю разъяснить лигитимность данной нумерации согласно Договора № ХХХ...
Potemkin писал(а):82xxxxxxxxxxx
85xxxxxxxxxxxxxxxx
86xxxxxxxxx
87xxxxxxxxx
А что с тарификацией данных звонков?
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Сообщение:#20  Сообщение Magnum » Пт 26 авг, 2011 19:27 »
Маргарита писал(а):иногда как раз для того,чтобы никто ничего не понял
Ага, контора бьется за сормы, чтобы ловить торговцев всякой внутривенной гадостью, "пороховыми железяками", всяких бродатых дядек, да и просто психов, а Вы на своей АТС активно "помогаете" ведомству делать это! :D
Да, Lovely Rita... :shuffle:
Вернуться в Нумерация
