С 2012: Новые счета-фактуры, книга покупок и книга продаж!
Обсуждаются вопросы взаиморасчетов операторов, уплата налогов, сборов.
Раздел для бухгалтеров и финансистов.
nik777
01 сен 2008
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение:#1  Сообщение nik777 » Вт 31 янв, 2012 13:26 »
:smoking: Еще раз Доброго всем форумчанам дня.
Правительство РФ решило полностью переписать правила заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (Постановление от 26.12.2011 № 1137). В документ включены следующие приложения:
– форма счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС, а также правила его заполнения;
– форма корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС, а также правила его заполнения;
– форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и правила его ведения;
– форма книги покупок, применяемой при расчетах по налогу, и правила ее ведения;
– форма книги продаж, применяемой при расчетах по налогу, и правила ее ведения.
Хорошо знакомое бухгалтерам Постановление Правительства РФ от 02.12.2000 № 914 со всеми его многочисленными изменениями и дополнениями перестало действовать.
А сейчас по существу.
Новшество 1. Все счета-фактры, книги покупок и продаж разрешено вести на бумажных носителях и в электронном виде.
Новшество 2. В счетах-фактурах там, где указывались единицы измерения не одна, а 2 графы (для условного обозначения и кода единицы измерения).
Ношество 3. В счетах-фактурах добавлена строка "Валюта" (обязателен цифровой код и наименование валюты).
Новшество 4. Именнена форма корректировочного счета-фактры. бланк более компактный, нежели чем тот, который был временно предложен налоговиками в Письме ФНС РФ от 28.09.2011 № ЕД-4-3/15927@. Изюминка в том, что стоимостные данные «до» и «после» изменения (корректировки), а также показатели по разнице детализируются не по графам, увеличивая и так большое их количество, а разбиваются под соответствующими графами по строкам, количество которых в общем случае определяется номенклатурой товаров (работ, услуг).
Новшество 5. В корреткировочном счете-фактуре помимо номера и даты счета-фактуры и его исправления (стр. 1 и 1а), добавлена строка 1б для указания номера и даты исходного счета-фактуры и его исправления, что должно быть заполнено в обязательном порядке.
Новшество 6. В корректировочные счета-фактуры, как и в обычные, могут вноситься исправления путем составления новых экземпляров корректировочных счетов-фактур. В этом случае в новом экземпляре такого счета-фактуры не допускается изменение показателей строк 1 и 1б, «привязанных» к корректировочному и первоначальному счету-фактуре. Но обязательно нужно по-новому заполнить строку 1а, где следует вписать порядковый номер исправления и его дату.
Новшество 7. Наконец то утвержден бланк журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. Раньше подобного единого блака не было в Постановлении № 914.
Новшество 8. В новой форме книги покупок по сравнению с предшественником к графе 2 «Дата и номер счета-фактуры продавца» добавлено три графы:
– номер и дата исправления счета-фактуры (графа 2а);
– номер и дата корректировочного счета-фактуры (графа 2б);
– номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры (графа 2в).
Точно так же обновлены дополнительные листы книг покупок.
Новшество 9. Такое же дополнение внесено в книгу продаж (дополнительных листов), в частности, к графе «Дата и номер счета-фактуры продавца» добавлено три графы:
– номер и дата исправления счета-фактуры (графа 1а);
– номер и дата корректировочного счета-фактуры (графа 1б);
– номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры (графа 1в).
Новшество 10. Более четко прописаны правила ведения книги покупок и книги продаж (включая обособленные подразделения и посредников).
Новшество 11. Отдельного внимания заслуживает вопрос о регистрации счетов-фактур при ведении организацией раздельного учета по НДС (при осуществлении облагаемых и необлагаемых операций). Регистрация счета-фактуры в книге покупок производится на сумму, на которую налогоплательщик получает право на вычет налога исходя из данных, полученных в ходе ведения раздельного учета (п. 4 ст. 170 НК РФ). По такой же пропорции производится регистрация в книге покупок исправленного счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры, исправленного корректировочного счета-фактуры). В тоже время «авансовые» счета-фактуры по поставкам товаров (работ, услуг), приобретаемых для использования одновременно в облагаемых и не облагаемых операциях, регистрируются в книге покупок на всю сумму, указанную в счете-фактуре. Это позволяет покупателю больше заявить к вычету «авансового» НДС, но при фактической отгрузке его придется восстановить и поставить к вычету столько, сколько приходиться на облагаемые операции согласно пропорции раздельного учета НДС.
Новшество 12. Скорее это на заметку, так как в програмно-прикладных продуктах формы всех перечисленных документов выйдут с обновлением за февраль, январское обновление пока работает Постановлении № 914. Наверное, это основное, чему нужно уделить внимание :book:
Barbaris (Ср 01 фев, 2012 09:29) • Erlang (Чт 02 фев, 2012 12:25)
Счета-фактуры, Книга продаж, Бухгалтерия, Счет-фактура, Бухучет, Книга покупок, Бухгалтерский учет
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Ср 01 фев, 2012 05:23 »
nik777 писал(а):в програмно-прикладных продуктах формы всех перечисленных документов выйдут с обновлением за февраль, январское обновление пока работает Постановлении № 914
А формы уже идут с 1.01 :ku:
nik777
01 сен 2008
Сообщение:#3  Сообщение nik777 » Ср 01 фев, 2012 08:34 »
Не хочу никого рекламировать, просто указал, что пока в январе в программе (в одной из распространенных) новых форм еще не было, дело еще в том, что эксперты толком не разберутся, когда документ вступает в силу, то ли через 7 дней после официального опубликования (в середине января 2012 года), то ли с начала нового налогового периода - с 1 апреля 2012 года. Золотая середена, если за 1 квартал 2012 года будет допускться "хождение" использование как новых, так и страхы форм счетов-фактур, книг продаж и книг покупок...скоро появятся официальные разъяснения на этот счет, держим руку на пульсе :smoking:
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Ср 01 фев, 2012 11:03 »
nik777 писал(а):эксперты толком не разберутся, когда документ вступает в силу
Угу
Если исходить из общего порядка вступления в силу Постановлений Правительства РФ, то Постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования, т.е. с 24 января 2012 года.
Если применить правила статьи 5 части первой Налогового кодекса РФ, то рассматриваемое Постановление вступает в силу не ранее начала очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость, т.е. с 1 апреля 2012 года.
По неофициальной информации в настоящее время ФНС РФ готовит разъяснения по данной ситуации.
Сообщение:#5  Сообщение Andrei » Ср 01 фев, 2012 12:49 »
По неподтвержденным данным старые формы счетов-фактур будут легитимны до 1 апреля 2012 года.
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Чт 02 фев, 2012 12:26 »
nik777
а что с электронными счет-фактурами?
Сорри :frend:
Постановление о введении электронного оборота счетов фактур
nik777
01 сен 2008
Сообщение:#7  Сообщение nik777 » Чт 02 фев, 2012 13:00 »
Erlang, хорошо что напомнпил, в этой теме, про электронные счета-фактры, ждем форматы таких документов, ведь их разрабатывает и утверждает не Правительство РФ, а ФНС.
А вот и разъяснение, о котором я говорил по применению новых и прежних счетов-фактур
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 31 января 2012 г. N 03-07-15/11
Министерство финансов Российской Федерации в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" сообщает.
Вышеназванным постановлением вводятся в действие новые формы счета-фактуры и порядок его заполнения, формы и порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж.
Вместе с тем, учитывая опубликование текста постановления в "Собрании законодательства Российской Федерации" в январе 2012 года, полагаем возможным применение до начала очередного налогового периода, то есть до 1 апреля 2012 года, новых форм соответствующих документов наряду с формами, которые были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость".
:smoking:
Таким образом, как и предполагалось I квартал 2012 года назван переходным периодом, в течение которого могут применяться как старые, так и новые бланки счетов-фактур, но вот уже в следующем 2-м квартале все должно быть налажено и работать в новом формате, так что время есть обкатать новые бланки на практике I квартала :smoking:
ALaddin
18 ноя 2004
Дальневосточный ФО
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение:#8  Сообщение ALaddin » Пт 03 фев, 2012 05:05 »
Уже катаем, посмотрим, как абоненты их воспримут :unsere:
nik777
01 сен 2008
Сообщение:#9  Сообщение nik777 » Пт 03 фев, 2012 07:38 »
:frend: Молодцы Дальний восток! отписывайтесь, как будут результаты!
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Чт 08 мар, 2012 02:14 »
Применяем новую форму счета-фактуры
5 марта 2012
C 1 апреля 2012 г. используются новая форма счета-фактуры и порядок его заполнения1. Прежняя форма документа утратит силу. Также определен порядок работы с электронными счетами-фактурами.
http://www.garant.ru/article/384495/
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Вт 10 апр, 2012 16:54 »
Связной (С) (Ср 11 апр, 2012 06:37)
nik777
01 сен 2008
Сообщение:#12  Сообщение nik777 » Ср 11 апр, 2012 08:51 »
Все, работаем по новому, "переходный" период - 1 квартал 2012- закончен! :cool:
Сообщение:#13  Сообщение Andrei » Ср 11 апр, 2012 08:56 »
В начале апреля выставляются счета за март, как правило 31м марта - там еще можно. :)
nik777
01 сен 2008
Сообщение:#14  Сообщение nik777 » Ср 11 апр, 2012 09:12 »
Полностью согласен, применение новых счетов-фактур по мартовским документам не возбраняетс я :frend:
ALaddin
18 ноя 2004
Дальневосточный ФО
Сообщение:#15  Сообщение ALaddin » Чт 12 апр, 2012 05:58 »
Ох и надоело... этому поставь прочерки (три прочерка "---"), этому прочерк один, но длинный, этому вообще оставить поле пустое....
Сообщение:#16  Сообщение Andrei » Пт 13 апр, 2012 08:31 »
ALaddin писал(а):Ох и надоело... этому поставь прочерки (три прочерка "---"), этому прочерк один, но длинный, этому вообще оставить поле пустое....
+100500
Достало :(
nik777
01 сен 2008
Сообщение:#17  Сообщение nik777 » Чт 19 апр, 2012 09:40 »
Все эти прочерки какая то бюррократия, в теперь в Законе (п. 2 ст. 169 НК РФ) четко сказано, что не препятствуют вычету счета-фактуры, в которых есть неточности, не препятствующие идентификации налогоплательщика и стоимость товаров (работ. услуг).
В частности,
Ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.
И еще,
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
В случае обнаружения в счетах-фактурах ошибок, не препятствующих налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, новые экземпляры счетов-фактур не составляются.
То есть, никаких черточек, перчерточек делать не нужно, чтобы партнер спал спокойно, он и так должен спать спокойно :404: , если читает НК и принятые подзаконные акты :vertag:
Сообщение:#18  Сообщение Связной (С) » Чт 19 апр, 2012 13:28 »
nik777 писал(а):делать не нужно
Ну как бы - закон :vertag:
Правила заполнения счета-фактуры
...в этой строке ставится прочерк.
ISaminov
Сообщение:#19  Сообщение ISaminov » Ср 02 окт, 2013 17:15 »
Вернуться в Финансовые, бухгалтерские вопросы операторов связи
