Повредили кабель связи (ущерб + упущенная выгода)
Den88
25 июн 2012
Сообщение:#1  Сообщение Den88 » Пн 25 июн, 2012 04:37 »
Организация при выполнении своих работ на крыше, повредила наш кабель связи (кабель шел от опоры освещения и был заведен под крышу здания(нежилое), а далее уже к нашему оборудованию).
Подскажите:
1.существуют ли какие либо охранные зоны для кабеля связи в нашем случае?
как к примеру для зем. работ существуют «правила охраны линий и сооружений связи» чтобы можно было ссылаться на п. 18 этих правил «письменное согласие должно быть получено также на строительные, ремонтные и другие работы, которые выполняются в этих зонах без проекта и при производстве которых могут быть повреждены линии связи и линии радиофикации (рытье ям, устройство временных съездов с дорог, провоз под проводами грузов, габариты которых равны или превышают высоту подвески опор и т.д.)- упор на т.д…
2.Нарушены ли нами нормы ПУЭ и прочее при прокладке кабеля? (я не нашел чего-то похожего)если нарушены, то в таком случае об упущенной выгоде можно забыть… либо вообще о реальном ущербе?
Последний раз редактировалось Erlang Пн 25 июн, 2012 05:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Название темы с Большой буквы!
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пн 25 июн, 2012 05:22 »
Den88 писал(а):существуют ли какие либо охранные зоны для кабеля связи в нашем случае?
А Вы их как-то оформили?
Den88 писал(а):2.Нарушены ли нами нормы ПУЭ и прочее при прокладке кабеля?
Ну так ПУЭ и почитайте.
Чего хотите - не очень понятно.
Начните с Ваших претензий...
Den88
25 июн 2012
Сообщение:#3  Сообщение Den88 » Пн 25 июн, 2012 06:12 »
взыскать ущерб за ремонт кабеля и упущенную выгоду за время простоя. Просто, решил узнать, сами мы не нарушили каких либо норм при прокладке кабеля таким образом. Может кто сталкивался с подобным случаем.
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Пн 25 июн, 2012 07:23 »
Den88 писал(а):взыскать ущерб за ремонт кабеля и упущенную выгоду за время простоя
Обычно суды не участвуют, если заявитель не Юра Лужков.
Что посоветовать?
Я бы наверное экстремисий выбор сделал. И с феерверком.
Не иди по моим стопам пока не прижали..
Ну и подарок всегда можно сделать.
Ищи сам.
Я не знаю.
Помор
11 ноя 2004
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение:#5  Сообщение Помор » Пн 25 июн, 2012 09:20 »
Кабель должен стоять на балансе....., и в Архитектуре... нанесен на план-схему.
Den88
25 июн 2012
Сообщение:#6  Сообщение Den88 » Пн 25 июн, 2012 09:58 »
но кабель -то не в земле...почему в Архитектуре?
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Пн 25 июн, 2012 10:10 »
Вообще - как кабель оформлен/согласован?
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Пн 25 июн, 2012 11:17 »
Den88 писал(а):наш кабель связи
Начните с того - насколько у вас все без сучка правильно оформлено и документы имеются.
Помор
11 ноя 2004
Сообщение:#9  Сообщение Помор » Пн 25 июн, 2012 13:20 »
Den88 писал(а):но кабель -то не в земле...почему в Архитектуре?
Да,.... но опора стоит на земле?
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Пн 25 июн, 2012 13:49 »
1. Насколько понимаю - нет. Для КЛС и ВЛС вне населенных пунктов - да.
2. Возможно да или нет, нужно точнее знать суть подвеса кабеля, хотя бы в части:
Den88 писал(а):от опоры освещения
Den88
25 июн 2012
Сообщение:#11  Сообщение Den88 » Вт 26 июн, 2012 04:03 »
из док-тов есть: постановление местной администрации (об утверждении акта выбора и обследования зем.участка предварительного размещения объекта, с подписями ком. по строительству и арх. ЖЕКа энергетиков, отдела,кап. стрительства и мест. роскомнадзора) сам Акт на монтаж общегород. мультисер. сети ПД по зданиям и опорам ЛЭП с размещением тех.ящиков с оборудованием связи по этой улице, где находится здание с поврежденным кабелем. от энергетиков есть тех.условия на прокладку ВОЛС по данной улице плюс договор с энергетиками на аренду опор. как-то так...
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Вт 26 июн, 2012 04:26 »
Вы - Оператор? Акта с Надзором в списке не хватает :shuffle:
Den88
25 июн 2012
Сообщение:#13  Сообщение Den88 » Вт 26 июн, 2012 05:02 »
да,оператор, какого акта? что сооружение связи сдано в местный ркс?
Сообщение:#14  Сообщение Связной (С) » Вт 26 июн, 2012 05:49 »
Den88 писал(а): сооружение связи сдано в местный ркс?
Да.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
