ППРФ 171 от 16.03.2011 г. "О плате за использование РЧС"
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Seako
Изображения: 0
13 июл 2005
Рязань
Сообщение:#221  Сообщение Seako » Вт 22 май, 2012 11:06 »
Для Hot-Spot есть пункт в Изъятии (Приложение к ППРФ 539):
Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных вне закрытых помещений в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц только при высоте установки радиоэлектронных средств не более 10 м от поверхности земли.
Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных вне закрытых помещений для сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц.
Устройства малого радиуса действия, используемые в сетях беспроводной передачи данных в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 100 мВт при использовании прямого расширения спектра и других отличных от псевдослучайной перестройки рабочей частоты видов модуляции:
при максимальной спектральной плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности 2 мВт/МГц;
Регистрация этих РЭС не требуется
sobantui писал(а):А там о РЭС МРД говорить нельзя (из-за мощности).
Дополнительно могу сказать (занимался частотно-территориальным планированием), что повыщение мощности на БС не приводит (обычно) к повышению дальности связи. Определяющим фактором для двухсторонней связи является бюджет радиолинии Uplink, т.е. нет технического смысла делать мощность БС большей, чем АС (при примерно равной чувствительности приемников).
Радиочастоты, конверсия, ГКРЧ, радиочастотный спектр, РЭС, ЭМС, присвоение радиочастот, Роскомнадзор, ГРЧЦ, переоформление радиочастот, оплата радиочастот,
sobantui
23 ноя 2011
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение:#222  Сообщение sobantui » Вт 22 май, 2012 12:43 »
Seako писал(а):Регистрация этих РЭС не требуется
причем тут регистрация ? :404: мы же о плате тут говорим
Сообщение:#223  Сообщение витл » Вт 22 май, 2012 14:35 »
Из Приказа №121:
"Технология беспроводного радиодоступа (Wi-Fi, стандарт серии IEEE 802.11)",
Интересно, а как в РСКН сами понимают, что такое Wi-Fi, в каком НПА говорится про технологию Wi-Fi.
Сообщение:#224  Сообщение Erlang » Ср 23 май, 2012 04:10 »
Seako писал(а):Главный вопрос: есть РИЧ от РКН? Если есть - плати.
так у Вас есть, или у Вас нет?
Они Вам первоначально счет выставляли? Что там они прописывали?
витл писал(а):что такое Wi-Fi,
видимо по этому
витл писал(а):стандарт серии IEEE 802.11
Может стоит официальный запрос направить по конкретному оборудованию :-k:
sobantui
23 ноя 2011
Сообщение:#225  Сообщение sobantui » Ср 23 май, 2012 07:45 »
Erlang писал(а):Может стоит официальный запрос направить по конкретному оборудованию
К кому ? :D
Сообщение:#226  Сообщение Erlang » Ср 23 май, 2012 08:23 »
sobantui
в Роскомнадзор.
Сообщение:#227  Сообщение Связной (С) » Чт 24 май, 2012 12:40 »
:vertag:
Справочники значений коэффициентов для расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра
В соответствии с Методикой расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра, утвержденной приказом Минкомсвязи России от 30.06.2011 № 164 (в редакции приказов Минкомсвязи России от 22.12.2011 № 352 и от 20.04.2012 № 121), при расчете размера платы необходимо применять коэффициенты, учитывающие численность населения в местах эксплуатации радиоэлектронного средства или высокочастотного устройства (Кнас) и перспективность технологии (Кперсп).
С целью унификации расчетов размеров разовой платы и ежегодной платы, а также однозначного определения величины коэффициентов Роскомнадзором совместно с ФГУП «ГРЧЦ» и ФГУП «РЧЦ ЦФО» разработаны справочники значений Кнас и Кперсп.
Справочник значений коэффициента Кнас, учитывающего численность населения в месте установки РЭС с учетом административных границ населенного пункта (XLS, 50.50 Kb)
Справочник значений коэффициента, учитывающего перспективность технологий, применяемых при использовании радиочастотного спектра (Кперсп = 0,5 и Кперсп = 3) (XLS, 822.50 Kb)
http://www.rsoc.ru/communication/p552/p614/
витл (Чт 24 май, 2012 12:48)
Сообщение:#228  Сообщение витл » Чт 24 май, 2012 12:52 »
Вот и получил ответ на свой вопрос (от 3 мая в этой ветке):
"Интересно, а из какого официального источника берутся данные по количеству населения в городах, ну например г. Балашиха, данные по численности разнятся от 193 тыс. до 215 тыс., а значит коэффициент может применяться от 0,9 до 1."
См. "Справочники значений коэффициентов для расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра",
кстати, как видно Балашиха и Химки идет по коэф. 1.
Возвращаюсь к своему вопросу:
"в РСКН нас попросили доказать, что РЭС действительно относится к WiFi",
так вот, Инфоком, который проводил сертификацию данной РЭС подтвердил, что испытания провидилсь в соответствии со стандартом IEEE 802.11, о чем и указано в ТУ.
Таким образом, ТУ + сертификат, возьмем за основу в своем письме в РСКН, как доказательство принадлежность РЭС к устройствам Wi-Fi.
Сообщение:#229  Сообщение Erlang » Сб 26 май, 2012 02:27 »
я в очередной раз предложу писать официальные письма.
Мнение с форума куда?
витл писал(а):"Интересно, а из какого официального источника берутся данные по количеству населения в городах, ну например г. Балашиха, данные по численности разнятся от 193 тыс. до 215 тыс., а значит коэффициент может применяться от 0,9 до 1."
Думаю "Химки сложно будет доказать.
За какую сумму бъемся? (можно не отвечать) :frend:
Меня вот давно смущает:
- лицензия на подвижку МСК и Область
- разные тарифы. Причем явно звонок идет не правильно
Почему критериев ОПСОС Москва и Область не опубликовано?
Там совсем разные тарифы.
Где Роскомнадзор на МКАД???!
sobantui
23 ноя 2011
Сообщение:#230  Сообщение sobantui » Пт 01 июн, 2012 14:06 »
http://www.rsoc.ru/news/rsoc/news15281.htm
КРАСАФФФЦЫ :rus:
"Так как в настоящее время действующие разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов не содержат сведений об использовании указанных стандартов, применить Ксоц=0,1 и Кперсп=0,5 возможно только после обращений операторов связи по данному вопросу, проверки соответствия заявленной технологии реальному положению дел и подготовки соответствующих решений."
при этом в в обращении нужно всё расписать включая то, что есть в РИЧ (например ЧТП) !
:down:
Сообщение:#231  Сообщение Erlang » Пт 01 июн, 2012 18:45 »
sobantui
Wi-Fi?
А пробовал кто-то тупо не платить.
Да и платежка в Фотошопе.
Я понимаю к чему презываю, но тут и не мальчики, с Фотошопом знакомы...
sobantui
23 ноя 2011
Сообщение:#232  Сообщение sobantui » Пт 01 июн, 2012 20:41 »
Erlang писал(а):sobantui
Wi-Fi?
Что "Wi-Fi?" ?
Нет, не платить считаю неправильным - тут ведь вам не платежи за "воздух"("готовность спектра" - вроде так его РЧЦ любило фтюхивать)! Тут все по взрослому :D по понятиям :writ: сурьезными людьми :rus: установлено и определено :ku: .
Ну и риск частот лишиться :404: тоже никто не отменял.
Сообщение:#233  Сообщение Связной (С) » Пн 04 июн, 2012 05:54 »
sobantui писал(а):риск частот лишиться
При чем как снег - отнимут без суда и следствия за "невнесение пользователем радиочастотным спектром платы за его использование в течение тридцати дней со дня установленного срока платежа" :ku:
vkj
26 янв 2006
Сообщение:#234  Сообщение vkj » Пт 26 окт, 2012 13:19 »
Добрый день, у кого есть текст новой методики расчёта платы за РЧС.
О новой методике статья из Ъ http://www.kommersant.ru/doc/2050263
Erlang (Сб 27 окт, 2012 01:37)
alexis
15 окт 2010
Сообщение:#235  Сообщение alexis » Вс 06 янв, 2013 09:03 »
Скажите поменялось ли что то в процедуре и порядке оплаты за использование РЧС?
А то на носу праздники, банки не работают...
Уведомления территориальные Радиочастотные центры не шлют, как ранее...
Каковы сроки оплаты и т.д. с этого года?
Что то тема замерла... :sad:
vkj
26 янв 2006
Сообщение:#236  Сообщение vkj » Вт 08 янв, 2013 11:26 »
Рассылка от РЧЦ была, требуют оплату в первый рабочий день 2013 года, в остальном всё осталось по прежнему.
alexis
15 окт 2010
Сообщение:#237  Сообщение alexis » Ср 09 янв, 2013 10:15 »
Мне не было никакой рассылки...
Оплатил сегодня 9 января. Надеюсь все верно?
Сообщение:#238  Сообщение Erlang » Ср 23 янв, 2013 13:43 »
Известия
Минэкономразвития требует изменить правила оплаты радиочастот
Минэкономразвития в конце декабря завершило экспертизу приказа Минкомсвязи, утвердившего методику расчета размеров платы операторов связи за использование радиочастотного спектра. В заключении по экспертизе, с которым ознакомились «Известия», отмечается, что подход, закрепленный в действующей методике, затрудняет эффективное использование ограниченного частотного ресурса в России. По результатам экспертизы, Минэкономразвития выдвинуло предложение, поддержанное операторами связи, изменить принципы оплаты, чтобы оператор платил не за частотное разрешение для каждой базовой станции, передатчика и т.д., а за объем выделенных ему радиочастот. Кроме того, предлагается изменить несколько повышающих коэффициентов, увеличивающих размер оплаты. В случае принятия этого предложения, общий размер платы за частоты всех российских операторов связи, составляющий около 15 млрд рублей в год, может уменьшиться на 13–20%.
Связной (С) (Чт 24 янв, 2013 17:12)
timzmei
09 окт 2006
Уфа
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение:#239  Сообщение timzmei » Чт 24 янв, 2013 09:42 »
РЧЦ в декабре выставил счет для оплаты по старым бессрочным разрешениям. Разрешения советского периода и 90-х годов. Частоты давно не используются. Мы эти счета не оплатили. Наименования юридического по некоторым разрешениям сменилось уже дважды. Как доказать, что эти разрешения недействительны? И оплачивать мы их не должны.
Сообщение:#240  Сообщение Erlang » Чт 24 янв, 2013 11:07 »
timzmei
а разве Роскомнадзор не должен аннулировать эти разрешения? :-k:
