Erlang писал(а):Так у Вайнаха проблема, как и у Ростелекома, с Конкурсом на 2,4 ГГц с Отечественным производителем
да знаю я :))
2. Определить полосы радиочастот 791-862 МГц, 2500-2690 МГц и 2300-2400 МГц для создания на территории Российской Федерации сетей связи стандарта LTE и последующих его модификаций.
Утвердить тактико-технические характеристики радиоэлектронных средств (далее – РЭС) сетей связи стандарта LTE и последующих его модификаций, указанные в приложении № 1 к настоящему решению ГКРЧ.
В полосе радиочастот 2300-2400 МГц допускается применение РЭС мобильного беспроводного доступа с техническими характеристиками, указанными в приложении № 1 к решению ГКРЧ от 19 августа 2009 г. № 09-04-05-1, и РЭС стандарта LTE и последующих его модификаций с техническими характеристиками, указанными в приложении № 1 к настоящему решению ГКРЧ.
Тактико-технические характеристики Значение ТТХ
Абонентская станция Базовая станция
Метод радиодоступа TDMA, OFDMA, SC-FDMA, TDD
Доступ на основе временного и ортогонального частотного мультиплексирования
Классы излучения 5М00G7W, 5М00D7W
8М75G7W, 8М75D7W
10M0G7W, 10M0D7W
15M0G7W, 15M0D7W
20M0G7W, 20M0D7W
Ширина полосы излучения для разных классов излучения, МГц, на уровне -3 дБ 5
8,75
10
15
20
-30 дБ 11,8
20,66
23,6
35,4
47,2
Максимальная мощность передатчика, дБВт
(суммарная мощность передатчиков в конфигурации MIMO*) 0 16
Побочные излучения В соответствии с действующими нормами ГКРЧ
Избирательность по соседнему каналу В соответствии с
Рекомендацией МСЭ-Р М.1457
Максимальный коэффициент усиления антенны, дБ 25 18
Подвижный писал(а):Если Ростелеком хочет LTE, ему нужно
Erlang писал(а):Там вроде ещё письмо НСМ было про Конкурс этот, вроде "Разрешаю вместо WiMax LTE этим парням. И точка!"
Подвижный писал(а):А вот это что тогда?
Подвижный писал(а):Ростелеком выиграл же один из этих лотов... + ШПД LTE 2300-2400 ...
Президент АРОС Юрий Домбровский считает, что "Вайнах Телеком" может оказывать услуги 4G. Такое мнение он высказал в письме министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову (копия есть в распоряжении "Ъ").
Определить, что к РЭС отечественного производства относятся РЭС, разработка и производство которых осуществляется физическими или юридическими лицами в установленном в Российской Федерации порядке на основании соответствующих отдельных решений ГКРЧ.
17. На основании отчёта о результатах опытной эксплуатации сети связи в соответствии с решением ГКРЧ от 28 декабря 2010 г. № 10-10-03-1 выделить ОАО «Основа Телеком» полосу радиочастот 2300-2400 МГц для применения РЭС на территории Российской Федерации в сети связи мобильного беспроводного доступа, включающей подсистему конфиденциальной радиосвязи для обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, при условиях:
выполнения требований, определенных в приложении № 9 настоящего решения ГКРЧ;
исключения использования полос радиочастот, указанных в приложении № 2 к решению ГКРЧ от 19 августа 2009 г. № 09-04-05-1, суммарной величиной 30 МГц на базовую станцию;
исключения вредных радиопомех действующим и планируемым РЭС Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Использование выделенной настоящим пунктом полосы радиочастот 2300-2400 МГц возможно после определения установленным порядком ОАО «Основа Телеком» единственным поставщиком услуг связи с применением РЭС мобильного беспроводного доступа в сети связи общего пользования, включающей подсистему конфиденциальной радиосвязи для обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации.
Подвижный писал(а):писец не то слово, самое веселое развития нет
Nokia Siemens может прекратить существованиеКомпании Nokia и Siemens ведут переговоры о расторжении договора о совместном производстве телекоммуникационного оборудования, сообщает Bloomberg со ссылкой на три независимых источника. Источник: CNews |
| Иностранный след в Чечне Межведомственный экспертный совет при Минпромторге РФ отказался предоставить статус "российское" оборудованию производства томского ООО "Центр беспроводных технологий" (ЦБТ), 75% в котором принадлежит Nokia Siemens Networks. С использованием этого оборудования построена сеть LTE чеченского оператора "Вайнах Телеком". | |
Источник: ComNews Полный текст | |
raveen писал(а):Межведомственный экспертный совет при Минпромторге РФ отказался предоставить статус "российское" оборудованию производства томского ООО "Центр беспроводных технологий" (ЦБТ), 75% в котором принадлежит Nokia Siemens Networks.
| Чиновники озаботились проблемой с частотами "Ростелекома" для LTE "Ростелеком" и "Вайнахтелеком" должны были построить сеть с использованием отечественного оборудования, но оно так и не появилось. | |
| Дым отечественного К концу декабря 2012 года компания "Вайнах Телеком" полностью подготовила первую очередь сети LTE к коммерческой эксплуатации. О текущем положении дел и о планах развития сети председатель правления ЗАО "Вайнах Телеком" Адам Ярагиев рассказал в интервью главному редактору "Стандарта" Леониду Конику. | |
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
