Пункт общий, значит видимо об одной сети (уточнения "сети оператора" - нет).Подвижный писал(а):О чем этот пункт об одной сети?
+1Подвижный писал(а):Чувствую, буду писать к регулятору пусть объяснит :)
MNOGO писал(а):Сети Интернет нет. Есть сети ПД разных операторов.
Andrei писал(а): МТС не стала ПД. Следовательно что? Присоединение НЕ минуя другие сети.
MNOGO писал(а):цепочку из "шести рукопожатий"- вполне могу себе представить.
JK писал(а):Смешение понятий и уровней. Вероятно из-за традиционого понимания.
JK писал(а):Вас же не смущает что "сети" МТС соединяются не напрямую, а через "сети" СП, потому что сети СП традиционно считаются неразрывной частью МТС. Т.е. сети МТС состоят из МУС (АТС) и транспортной сети (СП)... (про сеть абон.доступа в данном случае умолчим).
Теперь назовите СПД нейтрально "транспортной сетью" и что выходит? МУС+СПД = МТС
СП - системы передачи (АСП, ЦСП, SDH и прочее, работающие с "каналами т.ч.")Andrei писал(а):2 своих АТС соединены арендованным каналом связи, но даже если бы он был наш, то лицензии на предоставление каналов связи для такого "унутренного употребления"
Замените "арендованный канал связи" на "арендованный VPN в СПД". Разве что-то по сути изменится (технологию не считаем)?
JK писал(а):Да не отклонились, а просто взглянули под иным углом.Замените "арендованный канал связи" на "арендованный VPN в СПД". Разве что-то по сути изменится (технологию не считаем)?
Кто-то когда-то формализует точнее, если может дойдет до этого. Пока так:Дмитрий писал(а):1 ПУЭ- понятно, но кто распределит объекты связи по категориям электроснабжения?
РД 45.162 писал(а):2.3.8.3. Решения по обеспечению надежности электроснабжения должны соответствовать требованиям главы 1.2 ПУЭ в зависимости от категории технологических электроприемников, указанных в таблице 4.
2.4.7.3. Категории технологических электроприемников, определенные в соответствии с гл. 1.2 ПУЭ и пп. 2.2 и 2.3 ВСН 332, приведены в табл. 15.
С учетом п1 выше, что-то проясняется.Дмитрий писал(а):2. Если с БС в принципе все остается по старому, то с ЦК СПС ничего не понятно
Дмитрий писал(а):3. Данный приказ касается вновь строящихся объектов?
Скорее лишь Новых, чем Всех. Хотя приказ и не разделяет, могут "попросить" привести в соответствие.Возможная потеря абонентов должна подстегивать решать задачи надежности без "обязаловки". ИМХОДмитрий писал(а):Не понятно, на какое время организовывать батарейную поддержку при переходе на резервный источник
... коммутатор глохнет, благополучно идем спать.
Подвижный писал(а):ФЗТС
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 октября 2009 г. N 137
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ПОСТРОЕНИЮ СЕТЕЙ СВЯЗИ, ПОРЯДКУ ПРОПУСКА ТРАФИКА
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСА НУМЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ
ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
1. Считать, что сети местной телефонной связи, функционирующие на территории действия кодов географически определяемых зон нумерации ABC = 495, ABC = 499, ABC = 498, составляют единую сеть местной телефонной связи (далее - единая сеть связи).
2. Установить следующее распределение нумерации в кодах географически определяемых зон нумерации для сетей местной телефонной связи, функционирующих в пределах территорий города Москвы и Московской области:
код ABC = 495 - территория города Москвы и часть территории Московской области, указанная в Приложении;
код ABC = 496 - территория Московской области, не указанная в Приложении;
код ABC = 498 - территория Московской области, указанная в Приложении;
код ABC = 499 - территория города Москвы.
Подвижный писал(а):Средства связи, входящие в состав телефонной сети связи общего пользования
Что под этим понимать???? Одна сеть или все сети РФ ....
Разные сети, если учесть, что:ПП161 писал(а):2. Сеть связи общего пользования включает в себя:
1) телефонные сети электросвязи, определяемые географически в пределах обслуживаемой территории и ресурса нумерации (далее - сети электросвязи, определяемые географически);
4. Телефонная сеть связи включает в себя:
1) сети фиксированной телефонной связи, определяемые географически в пределах обслуживаемой территории и использующие ресурс нумерации географически определяемых зон нумерации;
2) сети подвижной радиосвязи, не определяемые географически в пределах территории Российской Федерации и использующие ресурс нумерации географически не определяемых зон нумерации;
3) сети подвижной радиотелефонной связи, не определяемые географически в пределах территории Российской Федерации и использующие ресурс нумерации географически не определяемых зон нумерации;
4) сети подвижной спутниковой радиосвязи, не определяемые географически и использующие ресурс нумерации географически не определяемых зон нумерации.
соединение может и разрешено "с использованием оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации, сети (сетей) передачи данных", а вот сигнализация - нет
Правила применения... писал(а):В оборудовании узла поддерживаются следующие системы межстанционной сигнализации:
1) на соединительных линиях между узлами связи и на соединительных линиях между узлами связи и транзитными узлами связи используется основной способ сигнализации (передачи линейных сигналов и сигналов управления) - по ОКС N 7;
2) на соединительных линиях с существующими узлами, не оснащенными системой ОКС N 7, используется способ передачи сигналов управления по разговорным каналам и линейных сигналов по двум выделенным сигнальным каналам цифровых систем передачи (далее - 2ВСК ЦСП) для односторонних телефонных каналов с разделением пучков линий (местных и междугородных пучков линий).
В рамках действующих Пр97 и 98 порядок сохраняется - МТС <-> ЗТС <-> МгМн. А поперечки (МТС-МТС, ЗТС-ЗТС), можно было и до этого...MNOGO писал(а):Данная формулировка приказа позволяет внутри ССОП, используя средства связи других операторов (пока не уточняем, по каким договорам), образовывать т.н. "поперечки".
Убъёт ли это, по факту, "зону"?
Удалось написать? Может и Ответ уже есть?Подвижный писал писал(а):Чувствую, буду писать к регулятору пусть объяснит :)
Связной (С) писал(а):... и ни слова про иную сигнализацию.
