определение понятия "транзитная АТС"
AlexandrM
10 июл 2007
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение:#1  Сообщение AlexandrM » Чт 14 мар, 2013 05:07 »
Прошу специалистов подсказать:
- в каком НПА или РД есть определения "транзитная АТС" или какого-то близкого по смыслу понятия?
- как можно переформулировать фразу "транзитное оборудование, объединяющее сети местной телефонной связи и передачи данных" в терминах, опирающихся на законодательство?
- существует ли у абонента-владельца УПАТС установленная законом обязанность согласовывать с оператором местной телефонной связи подключение к УПАТС какого-либо другого оборудования, кроме телефонного аппарата?
Заранее спасибо за советы.
Сообщение:#2  Сообщение Andrei » Чт 14 мар, 2013 08:54 »
О! Похоже задуман "слив" voip-трафика через УПАТС :)
AlexandrM
10 июл 2007
Сообщение:#3  Сообщение AlexandrM » Чт 14 мар, 2013 09:02 »
Нет, обстоятельства иные. :)
Сообщение:#4  Сообщение Andrei » Чт 14 мар, 2013 10:39 »
Если только в РД 45.120-2000 "Городские и сельские телефонные сети"
Сообщение:#5  Сообщение JK » Чт 14 мар, 2013 11:08 »
Может я неправильно понял ТС, но желание выдать УПАТС за "транзитная АТС" бесперспективно, ибо УПАТС - это ОАУ, а не ТМУС.
Подвижный (Чт 14 мар, 2013 11:08)
AlexandrM
10 июл 2007
Сообщение:#6  Сообщение AlexandrM » Чт 21 мар, 2013 10:32 »
Суть дела несколько иная: Есть спор с оператором местной телефонной связи. Нам предъявляют, что подключив к своей УПАТС с абонентской стороны что-то другое, чем телефонный аппарат - мы использовали ее (УПАТС) в качестве транзитной, а данная модель телефонной станции не имеет сертификата, позволяющего использовать ее в качестве транзитной. Также оператор местной тел связи заявляет, что подключение к УПАТС с абонентской стороны какого-то другого оборудования, кроме телефонного аппарата - должно быть согласовано с ними. В договоре таких требований нет, на какие-то НПА оператор не ссылается.
Вот ищем НПА, ссылаясь на которые можно было бы обосновать, что подключая к своей УПАТС вместо телефона что-то другое и не известив об этом оператора местной телефонной сввязи мы не нарушили законодательство. Буду признателен за идеи, как отбиться. :)
Сообщение:#7  Сообщение MNOGO » Чт 21 мар, 2013 11:11 »
AlexandrM
начнём с главного -вы оператор или абонент?
AlexandrM
10 июл 2007
Сообщение:#8  Сообщение AlexandrM » Чт 21 мар, 2013 12:46 »
Мы - абонент, подключены в оператору местной тел связи по E1-PRI.
VoIP-трафик через это подключение на местную тел. сеть не сливался, спор с оператором по другому вопросу. Но аргументы оператора - абонент "без согласования с оператором подключили к портам УПАТС оборудование, в результате чего УПАТС стала "транзитным оборудованием", что не допускается существующим сертификатом АТС". Аргументы оператора без ссылок на НПА, а отбиваться нам надо обоснованно. Ищем, за что зацепиться. :)
Сообщение:#9  Сообщение Andrei » Чт 21 мар, 2013 13:09 »
Как оператор узнал про подключение?
Как доказывает сам факт?
Реально-то подключение было?
Сообщение:#10  Сообщение JK » Чт 21 мар, 2013 14:18 »
AlexandrM
То, что станция (в данном случае - УПАТС) соединяет между собой оконечное абонентские устройства (ОАУ) не делает её транзитной с точки зрения сетевой функциональности.
На неё рапространяются все требования, которые описаны в Правилах оказания услуг связи (и Закона о связи в части прав Оператора связи по отношению к Абоненту).
ALaddin
18 ноя 2004
Дальневосточный ФО
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение:#11  Сообщение ALaddin » Пт 22 мар, 2013 01:24 »
AlexandrM писал(а):спор с оператором по другому вопросу.
Вы бы уже раскрывали все карты. Чего Вы там такого включили, что оператор вдруг взбеленился?
Сообщение:#12  Сообщение MNOGO » Пт 22 мар, 2013 07:33 »
Читаем ПРАВИЛА
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2005 г. N 310
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕСТНОЙ, ВНУТРИЗОНОВОЙ, МЕЖДУГОРОДНОЙ
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ПРАВИЛА
МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
7. К абонентской линии может быть подключено только такое пользовательское (оконечное) оборудование (телефонный аппарат, факсимильный аппарат, автоответчик или иное оборудование) (далее - оборудование), на которое имеется документ о подтверждении соответствия этих средств связи установленным требованиям.
Обязанность по предоставлению оборудования, подлежащего подключению к абонентской линии, возлагается на абонента, если иное не установлено договором.
выполнили
53. В договоре, заключаемом в письменной форме, указываются:
е) адрес установки оборудования;
ж) вид (тип) оборудования;
з) коллективное или индивидуальное использование оборудования;
м) права, обязанности и ответственность сторон;
При этом понимаем, что договором нельзя ввести право к.н. проверок абонента (присвоение надзорных функций).
54. В договоре должны быть указаны следующие существенные условия:
в) схема включения оборудования
Что тут сказать. Регулятор забыл написать. что схема бывает...поэтому можно увидеть в договорах с юриками и схемы и ТУ и прочую хрень.
60. Абонент обязан
б) не подключать к абонентской линии оборудование, не имеющее документа о подтверждении соответствия установленным требованиям;
г) содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящиеся в телефонизированном помещении;
д)
соблюдать правила эксплуатации оборудования.
Вот это интересно. Изучаем "инструкцию по эксплуатации.." , ведь другого документа нет.
Так что там по инструкции можно включать к УАТС. Другие УАТС по SIP. Великолепно!
145. Абонент и (или) пользователь несет ответственность перед оператором связи в следующих случаях:
б) несоблюдение правил эксплуатации оборудования;
в) несоблюдение запрета на подключение к абонентской линии оборудования, не соответствующего установленным требованиям.
Да вот беда, у оператора возможности, кроме составленияя одностороннего акта -нет. Он не Надзор.
И что же грозит абоненту?
47. В случае несоблюдения абонентом правил эксплуатации оборудования или несоблюдения запрета на подключение к абонентской линии оборудования, не соответствующего установленным требованиям, оператор связи вправе обратиться в суд с требованием о возмещении причиненных такими действиями абонента убытков.
Т.е. в судебном заседании оператор должен:
1.Доказать нарушение правил эксплуатации;
2. Показать наличие убытков вследствие этого.
Вопрс задан, что же вы натворили такого с УАТС, что оператор понёс убытки?
AlexandrM (Пт 22 мар, 2013 12:05)
