Состав исполнительной документации (ВОЛС)
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#1  Сообщение Potemkin » Пт 22 мар, 2013 07:00 »
Добрый день, Коллеги!
Подскажите состав исполнительной документации на законченное строительство ВОЛС в соответствии с РД и всеми существующими/действующими нормами. Конкретно сейчас у меня промежуточный кусок ВОЛС, т.е. нужно сдать без разварки на кроссы, муфты, без станционных сооружений.
Нашел один РД 45.156-2000 "Состав исполн. докум. на законченные строит. линейные сооруж. магистральных и внутризоновых ВОЛП"
Все. Остальное старо как мир.
Еще бы пример оформления словами хотя бы: титульник, содержание, акты выполненых работ, протоколы и проч. как это положено. На прошлой то работе все это было и проще было, т.к. подрядчики были радивые. А сейчас прям проблема
Заранее спасибо
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Пт 22 мар, 2013 07:50 »
Potemkin писал(а):нужно сдать без разварки на кроссы, муфты, без станционных сооружений.
Это у вас "незавершенка", сдавать нельзя.
raveen
16 янв 2006
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение:#3  Сообщение raveen » Пт 22 мар, 2013 08:11 »
Potemkin писал(а):т.е. нужно сдать без разварки на кроссы, муфты, без станционных сооружений.
Сдать куда? Если в РКН, то
MNOGO писал(а):Это у вас "незавершенка", сдавать нельзя.
Да и толку оформлять ИД, если нет кроссов, муфт... а это основное наполнение ИД:)
Potemkin писал(а):Нашел один РД 45.156-2000
Еще частично можно/нужно будет взять из РД 45.190-2001.
Potemkin писал(а):Еще бы пример оформления словами хотя бы: титульник, содержание, акты выполненых работ, протоколы и проч. как это положено.
Пример оформления - это как раз РД и есть:) Вот как там сделано и нужно оформлять ИД с отсылкой на проект и реальное выполнение.
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#4  Сообщение Potemkin » Пт 22 мар, 2013 10:25 »
raveen писал(а):Да и толку оформлять ИД, если нет кроссов, муфт... а это основное наполнение ИД
Можно и нужно. Т.к. указанный объем работ это все что делается субчиком по конкретному объекту/договору.
Все остальное (с паспортом трассы, станц.сооружениями и проч.) делает другой субчик и соответственно будет делать свою ИД.
raveen писал(а):Сдать куда?
Сдаю не РКН, заказчик скажем так, ведомственная организация.
raveen писал(а):Еще частично можно/нужно будет взять из РД 45.190-2001
РД 45.190-2001 смотрел, не совсем понял что имеется в виду под "элементарный кабельный участок". Состав и вид прилагаемых документов почти такой же как РД 45.156-2000.
Открытым остается вопрос оформления (реестры, ведомости, акты).
raveen
16 янв 2006
Сообщение:#5  Сообщение raveen » Пт 22 мар, 2013 11:12 »
Potemkin писал(а):Все остальное (с паспортом трассы, станц.сооружениями и проч.) делает другой субчик и соответственно будет делать свою ИД.
ЖЖОТЕ просто напалмом!
Potemkin писал(а):РД 45.190-2001 смотрел, не совсем понял что имеется в виду под "элементарный кабельный участок".
Это есть в "НОРМЫ ПРИЁМОСДАТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРИЗОНОВЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ СЕТИ СВЯЗИ":
"2.1. Окончание участка — граница, выбранная условно в качестве стыка оптического волокна с
регенератором.
Элементарный кабельный участок (ЭКУ) — вся физическая среда передачи между соседними окончаниями участка.
Примечание — Здесь под физической средой передачи подразумевается совокупность оптического
волокна линейного кабеля и его сростков в точках соединения строительных длин, станционных
кабелей и их сростков с линейными оптическими волокналт, а также кроссовых оптических
шнуров."
Potemkin писал(а):Состав и вид прилагаемых документов почти такой же как РД 45.156-2000.
В принципе, в большинстве своем та же ж..вид, вид сбоку. Но бывает, что требуют формы именно из РД 45.190-2001.
Potemkin писал(а):Открытым остается вопрос оформления (реестры, ведомости, акты).
А в чем он таки открытый? Все необходимые акты выполняются аналогично тому, как это указано в РД 45.156-2000.
К тому же на многих формах кроме физической длины кабеля, которая у вас сейчас есть, нужно указывать итоговую оптическую длину кабеля после разварки кроссов/муфт.
И все таки
Potemkin писал(а):...делает другой субчик и соответственно будет делать свою ИД.
это не своя ИД, а листы одной ИД в его зоне ответственности.
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#6  Сообщение Potemkin » Пт 22 мар, 2013 11:36 »
raveen писал(а):ЖЖОТЕ просто напалмом!
К чему этот не нужный сарказм?
Это обычная практика распила денег/объемов в России. Или Вы из другого государства?)))
raveen писал(а):Здесь под физической средой передачи подразумевается совокупность оптического
шнуров
О замудрили! Несколько раз пришлось перечитать. У меня просто
raveen писал(а):Все необходимые акты выполняются аналогично тому, как это указано в РД 45.156-2000
кусок ВОК по концам запас по 15 м, соответственно в здании и за его пределами на опоре, все.
Да понятно это... Вопрос как конкретно, правильно оформляется свод реестр, ведомости и проч.
raveen писал(а):это не своя ИД, а листы одной ИД в его зоне ответственности
Все правильно понимаете. Придет второй субчик, сделает свой объем и будет делать конечную полную ИД с учетом объемов и ИД первого субчика. Но мне сейчас то нужно сделанную часть работ сдать и закрыть правильно
raveen
16 янв 2006
Сообщение:#7  Сообщение raveen » Пт 22 мар, 2013 12:25 »
Potemkin писал(а):К чему этот не нужный сарказм?
Потому и сарказм, что схема попила жуткая... и это не совсем обычная практика. Потому как обычная практика как раз та, где есть ген. подрядчик, субчик, субсубчик, субсубсубчик и т.д.
Potemkin писал(а):Вопрос как конкретно, правильно оформляется свод реестр, ведомости и проч.
свода, реестра нет, есть опись документов и она точно така же оформляется, как и в РД.
Potemkin писал(а): Придет второй субчик, сделает свой объем и будет делать конечную полную ИД с учетом объемов и ИД первого субчика.
тихий у вас второй субчик... потому что я не понимаю, с какого *пип* субчику, который только разварил муфты и кроссы делать полную ИД с учетом уже выполненного ОСНОВНОГО объема работы по прокладке ВОК первым субчиком???
Potemkin писал(а):Но мне сейчас то нужно сделанную часть работ сдать и закрыть правильно
куда сдать? или наоборот принять работы и их оплатить?
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Пт 22 мар, 2013 12:34 »
Potemkin писал(а):Все. Остальное старо как мир.
Ни чего нового и "не изобретено" :ku:
Potemkin писал(а):На прошлой то работе
Примерчиками не обзавелись :shuffle:
Potemkin писал(а):как конкретно, правильно оформляется свод реестр, ведомости и проч.
То что нужно (но, можете и добавить свое при случае), указано в
raveen писал(а):необходимые акты выполняются аналогично тому, как это указано в РД 45.156-2000.
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#9  Сообщение Potemkin » Вт 26 мар, 2013 04:33 »
raveen писал(а):Потому как обычная практика как раз та, где есть ген. подрядчик, субчик, субсубчик, субсубсубчик и т.д.
Ну дык, так и есть. Это ответ на вопрос:
raveen писал(а):куда сдать? или наоборот принять работы и их оплатить?
raveen писал(а): потому что я не понимаю, с какого *пип* субчику
Потому что один делает 100 м, а второй 100 км ВОЛСа. И соответственно кто последний, тот и...
Связной (С) писал(а):Примерчиками не обзавелись
В бумажном/электронном виде нет, все где-то в голове. Не к экстрасенсам же обращаться...)))
raveen
16 янв 2006
Сообщение:#10  Сообщение raveen » Вт 26 мар, 2013 11:52 »
Potemkin писал(а):Это ответ на вопрос:
Там два вопроса:)
Potemkin писал(а):Потому что один делает 100 м, а второй 100 км ВОЛСа. И соответственно кто последний, тот и...
Так в чем проблема-то? Пусть так делают все по РД 45.156-2000 и РД 45.190-2001. Эти РД являются прямым примером по оформлению исполнительной.
Если субподрядчиков много и каждый делают свою часть работ, то каждый соот. выполняет свою часть исполнительной, пусть и не полную. Соот. или субчик, занимающийся монтажом кроссов/муфт объединяет все данные в единую ИД, или по частично-сделанным ИДшкам разными субчиками конечную ИД делает генподрядчик.
Или вам нужна именно чья-то уже сделанная ИД, чтобы на ее основе сделать свою?
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#11  Сообщение Potemkin » Ср 27 мар, 2013 04:35 »
raveen писал(а):или по частично-сделанным ИДшкам разными субчиками конечную ИД делает генподрядчик
Оно мене надо?))
raveen писал(а):Или вам нужна именно чья-то уже сделанная ИД, чтобы на ее основе сделать свою?
Ну вообще пример не помешал бы. Не самих протоколов и проч. доков по указанным РД. С ними все понятно. Вопрос по вводной части всего документа - "ИД", реестр, ведомости недоделок и т.д.
syntetic
26 фев 2014
Сообщение:#12  Сообщение syntetic » Ср 26 фев, 2014 17:18 »
ООО, Нашел такой же... такой же вопрос и у меня возник как у автора ветки
Суть такая, делаем монтаж лотка под кабель связи и под оптоволоконный кабель - подключение не делаем совсем, делают другие организации, мы только дотягиваем до кросса или до здания и оставляем запас кабеля под разводку в здании
Так вот, заказчик требуе :writ: исполнительную документацию по выполненным работам - какие именно документы- формы (измерения, акты, ведомости) нужны для ИД, как подтвердить проложенный кабель связи и оптоволоконный? скрытых работ нет, какие схемы при этом делать - по каким формам? какие кабельные журналы? :404:
кабель был ТППндг и ОККМн - для уточнения
Сейчас этот форум просматривают: DotNetDotCom.org [Bot] и гости: 2
