Сертификат на операционные системы
Сообщение:#1  Сообщение Гость » Ср 28 апр, 2004 11:13 »
А необходим ли сертификат системы "Связь" Минсвязи на операционные системы? В частности ОС FreeBSD и ей подобным?
Сообщение:#2  Сообщение Антон Богатов » Ср 28 апр, 2004 12:13 »
Нет. Да и невозможно это. Задача определения эквивалентности алгоритмов, как известно, неразрешима. Математически доказанный факт.
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Ср 28 апр, 2004 19:21 »
А вообще как происходит сертификация "Серверов телематических служб и передачи данных"?
Связной (C)
Сообщение:#4  Сообщение Связной (C) » Чт 29 апр, 2004 08:36 »
Erlang писал(а):А вообще как происходит сертификация "Серверов телематических служб и передачи данных"?
Вот-вот, получается что проверяется на соответствие "железо" а реально на нем будет крутиться еще и некий софт, вносящий основной вклад в алгоритм работы "железа"...
Валера Медведев
Сообщение:#5  Сообщение Валера Медведев » Чт 29 апр, 2004 08:42 »
>>А вообще как происходит сертификация "Серверов телематических служб и >>передачи данных"?
Есть "программа и методика....." в соответствии с этим документом и проходят испытания (два этапа - заводские и линейные)
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Чт 29 апр, 2004 09:25 »
Валера Медведев писал(а):>>А вообще как происходит сертификация "Серверов телематических служб и >>передачи данных"?
В двух словах: что проверяется?
Сообщение:#7  Сообщение Антон Богатов » Чт 29 апр, 2004 11:28 »
Соответствие ОТТ, лицензионность ОС...
В ОТТ много совершенно идиотских требований, вроде "открытости структуры БД", в общем тут надо Валеру спрашивать - это как раз его специальность.
Но объектом сертификации все-таки является аппаратно-программный комплекс, а не просто "софт" в коробке.
Сообщение:#8  Сообщение Гость » Чт 29 апр, 2004 14:07 »
Хммм..., но в ССС указывают все же толко сам сервер, а упоминаний что соответсвие ОТТ сервера проверено с такой-то ОС нет... Или проверяли с наиболее используемыми?!
Валера Медведев
Сообщение:#9  Сообщение Валера Медведев » Чт 29 апр, 2004 15:47 »
ОС, с которой проверяется указывается в Технических условиях на данный сервер. И соответственно проверяется соответствие требованиям ОТТ для всех заявляемых ОС.
Ставится ОС, Ваш прикладной софт, проверяются требования (толстый документ).
Потом почти тоже с при другой ОС.
А в сертификате указывается только область применения и протоколы.
Иногда делается приложение к сертификату в котором указываются требования (минимальные) к железу и применяемый софт
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Сб 22 май, 2004 15:08 »
А где гарантия, что данное железо в комплексе сервера будет работать?
Скажем, видеокарточка одного производителя хорошо работает с материнской платой, а другая видеокарточка плохо.
Плюс еще глюки драйверов.
По логике производитель АСР должен еще писать свои драйвера? :super:
Валера
Сообщение:#11  Сообщение Валера » Вт 25 май, 2004 13:41 »
:super:
Мда, но вот смотрите, заявитель проходит два этапа испытаний - заводские и линейные.
На "заводе" он должен показать что та комплектация, которая "минимальна" работоспособна и выполняет все требования соответствуещего документа :-).
Ну а далее просто -важны сетевые карты, процессора (производительность) и HDD.
Всё оборудование не является "игровым", отсюда и соответственно низкое внимание к видео картам.
Ragulia_irk
07 июн 2004
Сообщение:#12  Сообщение Ragulia_irk » Пн 07 июн, 2004 19:32 »
ИМХО: Большенство требований и документов пишут люди АБСОЛЮТНО далёкие от сути вопроса :salut:
Сообщение:#13  Сообщение Erlang » Вт 08 июн, 2004 05:47 »
Видео взято как пример.
Тогда рассмотрим сетевую какрту, которая является выжным устройством в комплексе сервера.
Драйвера разные, могут не работать...
Медведев Валера
Сообщение:#14  Сообщение Медведев Валера » Вт 08 июн, 2004 07:58 »
Да, могут и не работать. у нас есть примеры таких вещей, когда после установки оборудования требовалось ручками править реестр. Такие вещи браковались сразу. И производитель правил эту ситуацию.
Но здесь речь опять же о комплекте железа и ПО. И подразумевается что поставка идёт именно так. И проверка идёт именно так.
И если на проверке не работает , то и поставка не проходит.
Сообщение:#15  Сообщение Erlang » Вт 08 июн, 2004 08:01 »
Медведев Валера писал(а):Да, могут и не работать. у нас есть примеры таких вещей, когда после установки оборудования требовалось ручками править реестр. Такие вещи браковались сразу. И производитель правил эту ситуацию.
А если на поставке все хорошо, а после получения Сертификата плохо? Или владелец сертификата является недобросовестным поставщиком :sneky:
Кстати, у некоторых производителей каждый месяц появляются новые релизы драйверов.
А как быть с новым железом? В сертификате написано: характеристики не хуже... А если появляется новый процессор, которого не было на этапе сертификации?
Короче - полная профанация!
Медведев Валера
Сообщение:#16  Сообщение Медведев Валера » Вт 08 июн, 2004 10:26 »
Нет проблем , жалуйтесь в соответствующий орган.Процесс расписан.
как правило , пишется версия не ниже такой-то. Производитель софта должен поддерживать своё ренуме, или указывать, что нельзя. И уже это дело админа, он по ТУ всегда должен быть компетентным.
Возможно, но процесс очень сложно контролировать, а уж надзорные или разрешаюшие органы таких тонкостей вообще не понимают, или это просто ... ну понятно для чего.
Сообщение:#17  Сообщение Erlang » Вт 08 июн, 2004 10:30 »
:frend:
