Минимальная высота прокладки лотка
KostiaF
Сообщение:#1  Сообщение KostiaF » Ср 26 окт, 2016 17:44 »
Добрый день.
Существуют ли нормативные ограничения на минимальную высоту прокладки лотка с кабелями диспетчеризации, СКС, других "слаботочных" систем. При учёте, что лоток в любом случае не мешает проходам людей.
Конкретная ситуация: прокладка проволочного лотка для диспетчеризации и СКС (оптика и витая пара) по техническому этажу. В силу насыщенности трубопроводами и лотками электрики не получается проложить непосредственно под потолком. Но есть возможность пройти примерно на высоте 1,5 метра.
Спасибо.
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Ср 26 окт, 2016 18:35 »
Без защиты - не менее 2 м от уровня пола. С защитой, в трубах, коробах, в металрукаве - без лимита.
KostiaF
Сообщение:#3  Сообщение KostiaF » Ср 26 окт, 2016 19:35 »
Откуда следует?
Кабель в лотке - прокладка с защитой?
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Чт 27 окт, 2016 05:02 »
ПУЭ.
KostiaF
Сообщение:#5  Сообщение KostiaF » Пт 28 окт, 2016 13:36 »
А если применить последний абзац:
ПУЭ
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Пт 28 окт, 2016 13:40 »
Пожалуйста. ...Но, изначально вы хотели в лотке.
scoons
20 дек 2004
Советский Союз
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение:#7  Сообщение scoons » Пт 28 окт, 2016 14:08 »
Не менее 2х метров. Учитывать правила Противопожарной безопасности - Эвакуация главное.
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Вс 30 окт, 2016 22:12 »
