Алёна писал(а):Sergik, это понятно, но хотелось посмотреть не претерпел ли изменения проект. Теперь смотрю.
Определение смежных узлов связи есть в ПП 161 - 2 узла связи, связанные между собой общемй линией связи.- что в приказе понимается под "смежными"? Вообще-то это находящийся непосредственно рядом, имеющий общую границу. Тогда как понять "7. Все транзитные международные узлы связи являются смежными" ?!? Как они могут быть смежными если их 4 минимум и еще разнесенные? Или речь о ТМУС разных операторов?
Из буквального толкования следует, что только в них.. Т.к. () это уточнение, ведь города фед. значения - субъекты РФ.- так и не ясно что с "13. Узлы связи размещаются в пределах территории одного субъекта Российской Федерации (города федерального значения)." А именно к каком контексте читать "города федерального значения"?! Только в них или включая их?
все МнТУ являются смежными".
Смежные узлы связи - узлы, соединённые прямой связью"
Не надо во всём видеть неправильное
Сеть связи имеет присоединение к сети (сетям) фиксированной зоновой телефонной связи и (или) имеющей присоединение к сети (сетям) фиксированной зоновой телефонной связи другой сети местной телефонной связи, функционирующей в пределах одного и того же муниципального образования, являющегося городским или сельским поселением, муниципальным районом, либо города федерального значения.
>Кстати, допустим имеются 4 оператора местной связи. Они соединены по парно (1-2, 3-4), а 1 и 3 соединены и с ВзТС, т.е. подобное соединение для 2 и 4 не противоречит п.31, выход на ВзТС у них будет через 1 и 3:
Нормальная картина.
>Т.о. ни прямой (смежной извиняюсь)
Логическая ошибка - надо бы так "прямой (между смежными узлами)...
Процитированный вами пункт относится к соединению МТС-ВзТС, а не к МТС-МТС. Связи МТС-МТС в явном виде не прописаны,
из №98 можно сделать вывод, что узлы МТС должны пропускать трафик друг на друга напрямую, либо через другие узлы МТС
Поэтому "попарно соединённых 1-2, 3-4" быть не может
Не понял обеспокоенности. Для МТС (экс-ГТС) проблем нет - УВС/УИС (а также УВСМ/УИСМ) - это транзитные станции МТС.
А за пропуск трафика (его транзит через другие МС) придётся платить. А вы как хотели?!
из 97 этого не следует, как раз что допустимо, если не запрещено...
я о другом, о ВзТС пропуске...
Цитата из 97-го, и выделенное относиться и показывает соединения МТС-МТС...
Вот альтернативщику с одной единственной АТС что делать?!
Несогласен. Начало фразы "Сеть связи (МТС, однако) имеет присоединение к сети ЗТС и (или) - т.е. если неполучилось присоединиться к ВзТС напрямую - имеющей присоединение к сети ЗТС другой сети МТС...
А номера 97... 98... некритично - их подписали в один день, почтовый курьер положил один на другой и так отнёс в Правовое управление, а там как лежало так и номер поставили. Им то всё пофиг...
Присоединиться к одной из уже включённых в ССОП АТС (или ОПТС) на соответствующем уровне присоединения (абонентском или местном - в зависимости от "объёмных" показателей своей АТС)
АТС (или ОПТС
как вы помните, ОПТС - опорно-транзитная станция, т.е. ОПС и ТС в одном флаконе. Термина АТС уже давно нет. По ранее действующей терминологии они пока называются ОПС. Теперь должны называтся МС (или УСМТС, если вам так больше нравится).
>думаю "или" не означает что это второстепенный вариант после обязательного, а всего лишь другой вариант один из 2х возможных...
А кто спорит?! В приказе предлагаются возможные варианты - "делать так, но можно и так".
Если пожелает... Именно поэтому на моей схеме часть МС соединена с ЗТУ пунктиром - хочет Оператор МТС, то делает прямое включение... не хочет - пропускает свой трафик на ЗТУ через другую МТС (и отстёгивает ей за "местный транзит").
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
