Проектирование ВОЛС, а также др. вопросы
Сообщение:#1  Сообщение Гость » Вт 14 мар, 2006 00:47 »
Необходимо спроектировать ВОЛС.
ОК будет подвешен на столбах освещения (некоторые из них являются опорой для линий троллейбусов и трамваев). В жилом доме будет установлен абонентский концентратор. В доме будет проложена распред сеть, оканчивающаяся 10 парными коробками.
Некоторые РД я уже нашел, скорее всего не все, поэтому хотел бы выслушать и ваше мнение.
Я так понимаю необходимы РД на:
1. ВОЛС, подвес, ввод в здание, прокладка внутри здания.
2. Размещение оборудование (в моем случае абон. концентратора), эл. пит., заземление, эл.магн. воздействия.
3. Внутрення проводка (слаботочка).
Я ничего не забыл?
Какие РД и ГОСТы следует использовать в данном проекте?
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Вт 14 мар, 2006 20:48 »
Какие РД и ГОСТы
РД 45
ГОСТы СПДС+ЕСКД,
ПОТ РО 45
ОСТН 600
ОСТ 45
ПУЭ
ГОСТ Р 50571
ГОСТ 12
ВСН
ну и т.д.
В Сети был сайт с расписанными разделами ПСД, НТД...
необходимы РД на:
ну таких РД вы точно не найдете... Все разнородно.
а были еще РД на проектирование ВОЛС на ВЛЭ...
Кстати, в новых ПУЭ есть глава по типу ВОК и правилах подвеса.
Сообщение:#3  Сообщение Гость » Ср 15 мар, 2006 00:50 »
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ
Единственное что нашел о правилах подвеса ОК к ЛЭП. К мачтам городского освещения документ относится?
Что-то не нашел...может плохо искал...
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Ср 15 мар, 2006 05:39 »
используйте как отправную точку :salut:
новые редакции ПУЭ надо. Поищу, скажу какой раздел...
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Ср 05 апр, 2006 07:16 »
Lexusa
27 янв 2006
Хабаровский край
Сообщение:#6  Сообщение Lexusa » Ср 05 апр, 2006 10:39 »
а какие требования по кабелю ВОЛС при подвесе на линиях освещения?
должен это быть самонесущий или можно с троссиком?
Сообщение:#7  Сообщение Гость » Ср 05 апр, 2006 10:42 »
Спасибо.
А где можно взять УГО для AutoCAD (ГОСТ 21.406-88 ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ Обозначения условные графические на схемах и планах)?
Какие еще плугины к AutoCAD советуете использовать для выполнения чертежей?
Lexusa,
требавания я нашел в
"ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ"
Lexusa
27 янв 2006
Хабаровский край
Сообщение:#8  Сообщение Lexusa » Ср 05 апр, 2006 12:18 »
Артем,
спасибо.
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Ср 05 апр, 2006 16:29 »
Lexusa, + ПУЭ, см. по ссылке
вряд ли... Да и зачем? Раз нарисовал (не все же надо) и готово...
Сообщение:#10  Сообщение Wanderer » Пт 07 апр, 2006 18:58 »
Lexusa, если нужен головняк, то с тросиком, а если...
Короче, если на опорах висят неизолированные электропровода, то кабель должен быть (два варианта):
а) диэлектрическим;
б) встроен в провод(электрический).
Lexusa
27 янв 2006
Хабаровский край
Сообщение:#11  Сообщение Lexusa » Пт 07 апр, 2006 19:06 »
а дпо-п-16е подойдет эликсовский?
Larky
02 окт 2005
Сообщение:#12  Сообщение Larky » Сб 08 апр, 2006 10:33 »
Только со стеклопластиковым тросом...
Сообщение:#13  Сообщение Гость » Сб 08 апр, 2006 17:45 »
Сорри, нигде не могу найти 7-е ПУЭ. Никто не подскажет?
Alexander Zykov
Сообщение:#14  Сообщение Alexander Zykov » Вт 11 апр, 2006 14:09 »
Добрый день,
На сегодняшний день обратились в подрядную организацию для разработки Рабочего проекта на прокладку ВОЛС. Собираемся осуществить прокладку оптоволоконного кабеля в существующую кабельную канализацию. После уточнения деталей, подрядная организация представила нам на подписание техническое задание и договор. Техническое задание сделано по аналогии с заданием на проектирование (РП 1.311-1-97).
Но в указанных документах нигде не прописаны требования к получаемому в результате проекту. Мы бы хотели, подстраховаться: указать перечень регламентирующих документов (в договоре), которым должен соответствовать проект. Понятно, что указать все регламентирующие документы не получится. Интерес представляют те, которые определяли бы состав документации и требования к ней.
В последующем планируем провести экспертизу проекта и сам процесс строительства ВОЛС.
После изучения различной информации, мы остановились на следующих документах:
• РП 1.311-1-97;
• СНиП 11-01-95;
• ГОСТ Р 21.1703-2000.
Ряд других документов: ОСТН 600-93, ГОСТ 21.101- 97 и др. на наш взгляд нет смысла указывать, так как они следуют из вышеуказанного перечня.
Хотелось бы услышать Ваше мнение и рекомендации.
Спасибо.
Переместил вопрос в отдельную тему: Требования РД к Рабочему проекту на прокладку ВОЛС
Сообщение:#15  Сообщение Гость » Вс 16 апр, 2006 14:54 »
Никто не подскажет методику или программу для расчета стрелы провеса ОК?
Сообщение:#16  Сообщение Гость » Вс 16 апр, 2006 18:30 »
Прочитал
и
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 KB И ВЫШЕ
Так и не понял, где следует использовать "натяжное крепление самонесущего ОК" кроме как на угловых опорах, муфтах, вводах...
Т.е. имеем приямую линию в 24 столба (расстояние между ними примерно 70 м), получается прямолинейный участок длиной 1,68 км. Где нужно "перенатягивать" кабель? Или только на угловых опорах (1-й и 24-й), а на остальных 22 - просто "поддерживающее крепление самонесущего ОК" ?
Larky
02 окт 2005
Сообщение:#17  Сообщение Larky » Пн 17 апр, 2006 12:49 »
Ну, если это прямая линия, нет муфт, переходов, требующих подвеса кабеля на другой высоте, то почему бы и нет?
