Шрифт текста в проектной документации
Шрифты по ГОСТу под Win
Сообщение:#1  Сообщение Erlang » Чт 01 июн, 2006 06:44 »
Случайно набрел а Инете:
Есть шрифты по ГОСТу для Виндов.
В Офисе 2003 и Visio 2003 отлично работают :rus:
Засим встал вопрос:
Напомните отличия А и В.
Если надо - могу ttf здесь положить.
Сообщение:#2  Сообщение JK » Чт 01 июн, 2006 08:22 »
Надо, ибо любопытно.
А может и пригодится.
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Чт 01 июн, 2006 08:41 »
Дык!
Но давайте вспоминать: куда А, куда Б.
Приятно: Visio кушает - он очень не любил русский, хотя я раньше старые пользовал...
Ну и будем в Ворде работать по ГОСТу :rus:
Это рабочее.
Я еще с Инета накачал, но не тестил.
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Вт 06 июн, 2006 12:31 »
у меня под Виндоуз давнооо уже работают :))
ГОСТ 2.304-81. Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные
Устанавливаются следующие типы шрифта:
тип А без наклона ( =1/14 ) с параметрами, приведенными в табл.1;
тип А с наклоном около 75° ( =1/14 ) с параметрами, приведенными в табл.1;
тип Б без наклона ( =1/10 ) с параметрами, приведенными в табл.2;
тип Б с наклоном около 75° ( =1/10 ) c параметрами, приведенными в табл.2.
director
12 янв 2009
Сообщение:#5  Сообщение director » Ср 14 янв, 2009 16:03 »
Уважаемые коллеги!
:writ: Любопытно узнать каким шрифтом вы пользуетесь при создании проектной документации (Times new roman, Arial, Txt или проч.?).
Регламентируется ли данный выбор каким-либо норм. док-том?
Также использование жирного шрифта и подчеркиваний в тексте - всегда ли разрешено?
NINIBEL
02 июн 2008
Сообщение:#6  Сообщение NINIBEL » Ср 14 янв, 2009 17:16 »
Согласно действующему ГОСТ 2.004-88 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕЧАТАЮЩИХ И ГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ВЫВОДА ЭВМ
примечание 3 в п.1.8 "В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты при условии однозначности понимания каждого символа." Резюме - любые удобочитаемые.
Я люблю Arial, он похож на чертежный. Другие пишут чертежным (GHOST) он моноширинный (как для пишмашинки) и легче сохраняется в нужном месте чертежа при конвертировании файла чертежа из одной программы в другую.
Сообщение:#7  Сообщение MNOGO » Ср 14 янв, 2009 17:22 »
director писал(а):Регламентируется ли данный выбор каким-либо норм. док-том?
нет, ГОСТ 2.304-81 носит рекомендательный характер (тем более, если делаете проект за бугор).
НО! Если в задании на проектировании (ТЗ) Уважаемый Заказчик записал "Проектную документацию выполнить в соответвии с ГОСТ...РД..., РП.., ВНП..., катехезисом.., будьте любезны :D
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Чт 15 янв, 2009 01:36 »
director была тема и шрифт прикладывался.
director
12 янв 2009
Сообщение:#9  Сообщение director » Чт 15 янв, 2009 12:30 »
Erlang писал(а):director была тема и шрифт прикладывался.
А как найти этут тему?
Поиск по слову "шрифт" выдает все сообщения только из этой темы... :404:
Shel
07 ноя 2006
Сообщение:#10  Сообщение Shel » Чт 15 янв, 2009 14:25 »
Большинство проектных институтов по связи печатают ариалом. Подчеркивание не приветствуется. Жирный шрифт только в заголовках. Как правило проектная организация для однобразия выпуска проектной документации в рамках системы качества издает внутренние документы, где прописан тип шрифта, его размер и т.п., образцы форматов и тутульных листов.
PsevdoS
02 фев 2005
Сообщение:#11  Сообщение PsevdoS » Чт 15 янв, 2009 14:36 »
zasada-123
Сообщение:#12  Сообщение zasada-123 » Пн 16 фев, 2009 18:36 »
В тектовой документации (Word или Exel) жеательно использовать Times #12 или 13 (нестандартный) или Arial - #11 или 12 с интервалом 1,5.
В AUTOCad (если особо не заморачиваться) наиболее приближенный к ГОСТовскому от руки - Simpex, сжатый до 0,8 и наклоненный на 10 - 15 градусов.
Проверено на нормоконтролерах в возрасте от 45 до 75 лет со стажем с 70-х годов прошлого века. Дотошные зануды, но школа еще та.
Сообщение:#13  Сообщение Связной (С) » Ср 18 фев, 2009 05:45 »
ГОСТы ЕСКД, СПДС по Текстовым документам, чертежным шрифтам.
Подлинники текстовых документов выполняют одним из следующих способов:
- машинописным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 13.1.002. Шрифт пишущей машинки должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лента только черного цвета (полужирная);
- рукописным - чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью;
- с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004).
- на магнитных носителях данных (ГОСТ 28388).
Сообщение:#14  Сообщение JK » Ср 18 фев, 2009 09:07 »
Связной (С) писал(а):высотой не менее 2,5 мм
Кстати, это касается заглавных букв или "маленьких"? Т.е. где измеряется-контролируется?
Сообщение:#15  Сообщение Связной (С) » Ср 18 фев, 2009 09:51 »
...Шрифт пишущей машинки. А у них есть заглавные и маленькие?
Сообщение:#16  Сообщение JK » Ср 18 фев, 2009 13:17 »
А Fox его знает?!.. Регистр точно есть. :engl:
Joker48
Сообщение:#17  Сообщение Joker48 » Чт 03 дек, 2009 10:56 »
спасибо огромное
Сообщение:#18  Сообщение Erlang » Сб 09 окт, 2010 03:25 »
director писал(а):А как найти этут тему?
Объединил темы.
zheka2011
28 янв 2011
Сообщение:#19  Сообщение zheka2011 » Пт 28 янв, 2011 12:28 »
Здравствуйте!
Я согласовываю рабочую документацию. И вот впервые за три года мне сделали замечание и не хотят согласовывать проект:
"Шрифт должен быть одинаковым во всем проекте"
У меня так как текстовая часть в Ворде, так и примечания в Автокаде.
со ссылкой на ГОСТ 21.101—97 "Основные требования к проектной и рабочей документации".
Но в этом ГОСТе я не нашел упоминаний, что шрифт должен быть одинаковым во всем проекте.
Также не дали ответов и другие ГОСТы:
ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»
ГОСТ 2.004-88 «Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода эвм»
Может подскажете кто прав кто виноват?
Спасибо, если поможете.
Сообщение:#20  Сообщение Связной (С) » Пт 28 янв, 2011 12:48 »
zheka2011 писал(а):шрифт должен быть одинаковым во всем проекте
Раз требования к нему одни, то и он везде так и будет ;-)
zheka2011 -> ГОСТ 21.101-97 Отменён. Что взамен?
