Инженерно-геологические изыскания для ВОЛС (в грунте)????
mulbert
17 окт 2010
Сообщение:#1  Сообщение mulbert » Вс 17 окт, 2010 12:01 »
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ВОЛС в грунте????
Планируем закладывать оптику в грут с использованием ЗПТ в городской черте.
У нас есть несколько образцов проекта ВОЛС, но нет очень важного раздела "гео-изыскания".
Возможно его вообще не должно быть?
Нужно на плане трассы определить "наименование и номер группы грунта по трудоемкости разработки".
ЗПТ планируется закладывать на глубину ~0.8м до ~1.2м.
Нужно ли проводить ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ, инженерно - геофизические изыскания или что то подобное?
Как я понимаю, на территории города на таких глубинах преобладают один и тот же вид грунта?!
И будет ли достаточно какого-нибудь документа из архитектуры города, в котором будет говориться преобладании этих грунтов, чтобы не проводить дорогостоящие геоизыскания???
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Пн 18 окт, 2010 03:54 »
mulbert писал(а):в городской черте
Она м/б уже изучена вдоль и поперек до вас уже. За сведениями обратитесь в местные организации (институты, ТИСИЗ или геологам).
mulbert писал(а):Возможно его вообще не должно быть?
Нужен, если нет всех данных по трассе, условиях прокладки, трасс других сетей.
mulbert писал(а):на территории города на таких глубинах преобладают один и тот же вид грунта
Смотря каких масштабов город.
mulbert
17 окт 2010
Сообщение:#3  Сообщение mulbert » Пн 18 окт, 2010 08:03 »
Город не очень большой. Население примерно 110тыс.человек
По городу много стоят и в местной архитектуру 99% есть эти данные.
С архитектурой хорошие отношения. Топографы из архитектуры сделали топосъемку.
Но как оказалось позже, они не имеют СРО для этого вида деятельности.
Но в архитектуре сказали, что используя их топосъемку, и имея готовые образцы проектов,
они сделают нам проект за очень умереную плату, с которым мы спокойно построить нашу ВОЛС.
Но я не уверен в компетенции их сотрудников. Так же, даже если мы сможем построить сеть по их проекту,
то почему-то я не уверен что проект сможет пройти экспертизу, если таковая потребуется.
Имеющиеся у нас проекты, на 99% соответствуют требованиям гос. экспертизы, но если бы мы не надумали уходить под землю.
Так же почти по всему городу меняют водопродод и в их проекте есть такая информация:
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий в толще грунтов основания проектируемой трассы выделены следующие инженерно-геологические элементы:
- Техногенный грунт – щебень, строительный мусор, песок. Вскрыт с поверхности до глубины 0,20- 1,20м;
- Почвенно-гумусированный слой – чернозем с корнями растений до глубины 0,20-0,50м;
- Суглинок желто-бурый, твердой консистенции, с включением карбонатов, просадочный 1 типа. Вскрыт с глубины 0,40 –1,20м до 1,80-9,40м;
- Погребенный почвенный горизонт - глина темно-бурая, твердой консистенции, с примесью органических веществ. Вскрыта с глубины 1,80-3,90м до 2,70-4,90м, мощность слоя 0,90-1,10 м.
- Глина желто-бурая, твердой консистенции, с включением карбонатов. Вскрыта с глубины 3,50 –7,60м до 6,00-10,00м, вскрытая мощность слоя 0,10 – 2,50 м.
Грунтовые воды на период изысканий (сентябрь-октябрь 2006 года) не вскрыты до глубины 5,00-10,00м (абс. отм. подошвы скважин 198,07-221,50м).
Подробная информация по геологическим условиям приведена в отчете о инженерно-геологических и геофизических изысканиях (Том 4)
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Пн 18 окт, 2010 08:55 »
mulbert писал(а):они сделают нам проект
На проект то же нужен допуск СРО. Или то же без него сделают?!
mulbert писал(а):Но я не уверен в компетенции их сотрудников. Так же, даже если мы сможем построить сеть по их проекту,
"Не уверен - не лезь". Решать вам - платить или нет дважды.
mulbert писал(а):меняют водопродод и в их проекте есть такая информация
Используйте и у себя эти сведения.
mulbert писал(а):за очень умереную плату
Не они одни так могут.
mulbert писал(а):Имеющиеся у нас проекты
Делали вы сами или кто-то другой? На большую часть работ проектирования нужен допуск СРО.
mulbert
17 окт 2010
Сообщение:#5  Сообщение mulbert » Ср 20 окт, 2010 20:33 »
Эт и ежу понятно. Есть у них фирма, которая имеет СРО проектирование.
Ну так, эти вседенья из проекта другой фирмы... или можно просто переписать и все?
Делали не мы. Питерская фирма, специализирующаяся на этом деле.
Но это проект рыба. Без печатий.
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Чт 21 окт, 2010 03:51 »
mulbert писал(а):можно просто переписать и все?
Спишите и/или сошлитесь, как на источник таких данных.
mulbert
17 окт 2010
Сообщение:#7  Сообщение mulbert » Чт 21 окт, 2010 18:52 »
Списать не сложно. Есть довольно подрбное описание грунта.
Но будет ли достаточно для экспертизы, если мы напишем .... ???
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий выполняемых иными фирмами в разных частях города N,
в толще грунтов выделены следующие инженерно-геологические элементы:
Грунтовые воды не вскрыты до глубины 5,00-10,00м (абс. отм. подошвы скважин 198,07-221,50м).
А на схемах указывать "Наименовани и номер группы грунта" - суглинок II группы
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Пт 22 окт, 2010 03:02 »
mulbert писал(а):Но будет ли достаточно для
Смотря как напишите, преподнесете и обоснуете. Это то же качество проектировщика.
Тайлер
09 июн 2018
Сообщение:#9  Сообщение Тайлер » Сб 09 июн, 2018 13:04 »
Инженерно-геологические изыскания — комплекс работ по изучению инженерно-геологических условий территории застройки,
основной целью которого является получение необходимых материалов для полного обоснования возможностей проектной подготовки строительства объекта. :victory:
Подробнее описано на сайте http://topline.su/geologicheskie-izyskaniya.php, рекомендуем ознакомится.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [bot] и гости: 0
