asyn писал(а):стало большой новостью
географические координаты с точностью до десятков угловых секунд с указанием используемой системы координат: СК-42 или СК-95.
...при уточнении значений географических координат места размещения действующего РЭС, указанных в разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов в пределах единицы угловой минуты. При этом запись значений географических координат фактического места размещения РЭС, с учетом округления, должна соответствовать значениям географических координат указанным в переоформляемом разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов.
Для РЭС радиовещательной службы - в пределах одной угловой минуты в сторону увеличения или в сторону уменьшения от значения географических координат, указанного в переоформляемом разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов.
По радиовещательной, учитывая, что про округление ничего не сказано то допускается при этих же координатах 57 31 31 и 37 31 29 переоформить РИЧ на координаты в сторону увеличения 57 32 31 и 37 32 29 и в сторону уменьшения 57 30 31 и 37 30 29
В протоколе на измерение координат, который оформляет РЧЦ указывается место измерение объекта, если вы укладываетесь по координатам, можно в заявлении в РКН указать помимо изменения координат, новый адрес!
Alexander писал(а):19.11.2014 №13ИО-............
При осуществлении мероприятий радиоконтроля производить измерения географических координат мест установки РЭС и направлять материалы в территориальные органы Роскомнадзора установленным порядком: ................для РЭС остальных служб радиосвязи - более угловой секунды (три месяца на переоформление без экспертизы)
Alexander писал(а):....... если разница между значениями координат превышает 30 угловых секунд (предписание и 6 мес на устранение с экспертизой)
Alexander писал(а):Так что держись народ... зае...
Alexander писал(а):При осуществлении мероприятий радиоконтроля производить измерения географических координат мест установки РЭС и направлять материалы в территориальные органы Роскомнадзора установленным порядком: ................для РЭС остальных служб радиосвязи - более угловой секунды (три месяца на переоформление без экспертизы)....... если разница между значениями координат превышает 30 угловых секунд (предписание и 6 мес на устранение с экспертизой)
alexis писал(а):есть маленький лучик надежды
nataoo писал(а):только если по принципу, что надежда умирает последней. Там ведь ни слова про то, какие там допуски установят, может еще жестче гайки закрутят
