ОПСОСы-партизаны в Московской области. Роскомнадзор ждет...
СообщениеErlang » Чт 17 фев, 2011 19:01 »
Маркер //
Дешевая сотовая связь придет в Московский регион через границы
Сотовые операторы Tele2 и СМАРТС, которые никак не могут прийти работать в Москву и Московскую область из-за отсутствия здесь свободных радиочастот, все же получат возможность добраться до жителей этого лицензионного региона. Как сказал сегодня на годовом собрании Ассоциации региональных операторов связи (АРОС) ее президент Юрий Домбровский, эти операторы активно разворачивают свои сети в субъектах федерации, примыкающих к Московской области. При строительстве базовых станций непосредственно вдоль границ с Подмосковьем зона радиопокрытия этих станций будет распространяться и на территорию Московской области. Поэтому вскоре жители приграничных районов Подмосковья смогут пользоваться услугами сотовой связи Tele2 и СМАРТС, тарифы которых ниже, чем у действующих сейчас в столичном регионе операторов «большой тройки».ОАО «МТС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом» («Билайн»).
По словам Домбровского, при размещении базовых станций сотовой связи на границах с Московской областью радиус их действия обеспечит радиопокрытие в полосе подмосковной территории шириной 10–15 км от границы с прилегающим регионом. Таким образом, в зону действия сети Tele2 попадут такие подмосковные города, как, например, Кашира, Серпухов, Пущино, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Талдом, Рошаль.
Участок границы Московской и Ярославской областей невелик по протяженности, крупных городов в приграничной полосе нет, зато жители поселков и дачники в этой зоне смогут выбирать не только между операторами «большой тройки», но и между Tele2 и СМАРТС, потому что здесь территория Московской области образует неширокий выступ между Ярославской, Тверской и Владимирской областями, который будет почти полностью перекрываться сетями этих двух операторов.
Никаких формальных препятствий для пользования услугами Tele2 и СМАРТС в Московской области нет, так как сетевое оборудование этих операторов будет находиться на территории тех регионов, где у них есть лицензии. Что касается радиопокрытия их сетей, то радиоволны распространяются как хотят с точки зрения административного деления территории России, по выражению заместителя министра связи Наума Мардера, объяснявшего недавно членам совета Федерации невозможность передать распоряжение радиочастотным ресурсом в стране в частичное ведение региональных органов власти.
Читать далее...
GSM, DCS, GSM-900, GSM-1800, гкрч, лицензия, конкурс, подвижная связь, Роскомнадзор, Минсвязь, Минкомсвязь,
СообщениеСвязной (С) » Чт 17 фев, 2011 19:04 »
Erlang писал(а):жители приграничных районов Подмосковья смогут пользоваться услугами сотовой связи
Территорию по лицензии нарушаем?
СообщениеErlang » Чт 17 фев, 2011 19:10 »
Связной (С) писал(а):Территорию по лицензии нарушаем?
Достаточно ограничить мощность секторов БС в сторону МО.
Да и на этапе расчета ЭМС в ГРЧЦ все это легко закрывается.
Предвижу пограничные посты радиоконтроля Роскомнадзора :victory:
"Добрую" шутку сыграл Домбровский. А ребята и не знали ...
Подвижный
10 янв 2007
Благодарил (а): 169 раз.
СообщениеПодвижный » Чт 17 фев, 2011 19:47 »
Вот вот прямое нарушение лицензионных условий, а возможно если при измерении ЭМС не правильно ее померили - ошибка ГРЧЦ...
и то и то в нашей жизни возможно )))
Связь поколений...
СообщениеСвязной (С) » Чт 17 фев, 2011 20:00 »
Подвижный писал(а):Вот вот прямое нарушение лицензионных условий
+пропуск трафика ](*,)
volfson
28 фев 2008
Сообщениеvolfson » Чт 17 фев, 2011 20:03 »
А в чем нарушение?
Требования к построению (97-ой) не нарушаем :no:
Destroyed
05 июн 2008
СообщениеDestroyed » Чт 17 фев, 2011 20:31 »
Да нет там никакого нарушения. Абонент соединяется с БС на лицензируемой территории, т.е. и услуга оказывается по месту нахождения БС. Это все тот-же старый вопрос - где оказывается услуга, ответ на который прост - где стоит оборудование связи. Все остальные варианты есть полет фантазии, т.к. только при наличии оборудования возможно оказание услуги и именно местом установки оборудования определяется где оказываются услуги. Зона ответственности ОПСОСА - довести связь до базовой станции, а далее все уже зависит не от оператора связи, а от того, насколько связь нужна абоненту, если она ему не нужна, то он сам может зайти в такое место, где связи нет и это не зависит от лицензируемой территории никак.
СообщениеErlang » Чт 17 фев, 2011 21:03 »
Destroyed писал(а):Да нет там никакого нарушения. Абонент соединяется с БС на лицензируемой территории, т.е. и услуга оказывается по месту нахождения БС.
Destroyed писал(а):Зона ответственности ОПСОСА - довести связь до базовой станции, а далее все уже зависит не от оператора связи, а от того, насколько связь нужна абоненту, если она ему не нужна, то он сам может зайти в такое место, где связи нет и это не зависит от лицензируемой территории никак.
Не выдавайте желаемое за действительное :down:
Мардер писал(а):Что касается радиопокрытия их сетей, то радиоволны распространяются как хотят с точки зрения административного деления территории России, по выражению заместителя министра связи Наума Мардера, объяснявшего недавно членам совета Федерации невозможность передать распоряжение радиочастотным ресурсом в стране в частичное ведение региональных органов власти.
Ведь глупость сказал.
Подвижный писал(а):Вот вот прямое нарушение лицензионных условий, а возможно если при измерении ЭМС не правильно ее померили - ошибка ГРЧЦ...
ОПСОС может настроить БС так что практически на границе области связи не будет, другое дело захочет он это делать - тут должен вмешиваться Роскомнадзор.
Это вообще за пределами разумного.
Destroyed
в Проект загляните - какая там зона обслуживания приграничных БС нарисована? :sneky:
СообщениеMNOGO » Чт 17 фев, 2011 22:41 »
Это фэйк PR службы, скорее всего-ТЕЛЕ. По типу "не в дверь, так в окно". "Тройка" сплотилась в желании "не пущать" дискаунтеров в МСК. Вот они и "будируют" -"за речкой халява!".
По поводу радиопокрытия- в приграничной полосе ОПСОСов заставляют максимально точно ограничить зону покрытия национальной территорией. Выполняют. :salut:
Вольный стрелок
Destroyed
05 июн 2008
СообщениеDestroyed » Чт 17 фев, 2011 23:29 »
С технической стороны это вообще безпроблемно. Один сектор в сторону граничы не ставим и обеспечиваем связь только на своей территории. Только глупо все это. При таком раскладе трафик запросто уйдет к соседям (в Китай для примера, или в Украину) и соответственно доходы.
Ссылочку дайте.
Я с Мардером согласен. Законы юридические всего лишь желания людей, а законы физические (распространение радиоволн) от желания людей не зависят. Можно напринимать кучу законом, чтоб солнце светило каждый день с 8-00 до 20-00, но только толку от таких законов :shuffle:
СообщениеErlang » Чт 17 фев, 2011 23:49 »
Destroyed писал(а):Ссылочку дайте.
Офисы ОПСОСОВ в Яндексе найдете.
Destroyed писал(а):а законы физические (распространение радиоволн) от желания людей не зависят
Сами себе противоречите :-k:
Радиоволна, если она вообще существует, появляется от установленного человеком РЭС и бежит в сторону максимального излучения.
Destroyed писал(а):Я с Мардером согласен
А чего лицензию на предоставление каналов в рамках субъекта не отменят? Сейчас при цене лицензии 2600 руб. она вообще потеряла смысл :ku:
Просто на Совете Федерации теорию распространения радиоволн приподнес так как ему было нужно.
Тогда и лицензии с РЭС нужно сразу на всю РФ давать + Приграничные территории :victory:
Destroyed писал(а):Один сектор в сторону граничы не ставим и обеспечиваем связь только на своей территории.
Можно проще программными средствами реализовать.
Destroyed писал(а):Только глупо все это. При таком раскладе трафик запросто уйдет к соседям (в Китай для примера, или в Украину) и соответственно доходы.
Тут где-то была тема про "роуминговые" звонки Россия - Украина.
Думаю когда Вам придет счет за "роуминг" от Киевстара, хотя Вы находились на территории Краснодарского края РФ - мнение радикально измените :yes:
СообщениеСвязной (С) » Пт 18 фев, 2011 05:46 »
Destroyed писал(а):Абонент соединяется с БС на лицензируемой территории
Абонент находится в другом субъекте от БС.
volfson писал(а):А в чем нарушение?
Оказание услуг на территории, указанной в лицензии.
Destroyed писал(а):законы физические (распространение радиоволн) от желания людей не зависят
Они ими управляются и регулируются (конструкцией антенн, параметрами РЭС ...)
+1. Стою на границе с Монголией с засветкой с их стороны, тут тариф 1р, а через них все 50р. Попадалово или глупость?
СообщениеErlang » Пт 18 фев, 2011 06:08 »
Связной (С) писал(а):Попадалово или глупость?
Причем не Счет придет, а деньги сразу спишут.
И доказывать "что Абонент за пределы РФ не выездной" видимо придется только через Суд :victory:
Фердинанд
03 мар 2008
СообщениеФердинанд » Пт 18 фев, 2011 10:58 »
Erlang писал(а):И доказывать "что Абонент за пределы РФ не выездной" видимо придется только через Суд
Не знаком с судебной практикой по этому поводу,но наверное ничего не выйдет. У абонента имелась возможность ограничить доступ к роуминговой сети, но он этого не сделал, оставив в настройках телефона "автоматический выбор сети".
СообщениеСвязной (С) » Пн 25 апр, 2011 19:12 »
Turang
25 апр 2011
СообщениеTurang » Вт 26 апр, 2011 15:49 »
не знаю, не сталкивался(
мне друг сказал, что уже видел на Курском, как симки теле2 продают. Как думаете, Пчелайн, МТС и Мегафон отреагируют как-нибудь?
А связь у меня никогда не обры%^
СообщениеСвязной (С) » Вт 26 апр, 2011 17:53 »
Как-нибудь скорее, в первую очередь "нашлют" надзор с проверкой, конкуренция однако :-k:
Подвижный
10 янв 2007
СообщениеПодвижный » Вт 26 апр, 2011 22:45 »
А вот и реклама
http://www.zvonideshevle.tele2.ru/
и условия предоставления услуг
Uslovia.rar
Связь поколений...
Turang
25 апр 2011
СообщениеTurang » Ср 27 апр, 2011 16:01 »
Да, я сегодня тоже видел вчера, в Ашане только. Ничего себе они цены предлагают! Насчет надзора - врядли, там все чисто вроде.
СообщениеErlang » Ср 27 апр, 2011 21:10 »
Turang писал(а):Да, я тоже видел вчера, в Ашане только.
Огласите весь Список пожалуйста." (с)
