Подключение удаленного клиента по WiFi
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
gnomik134
16 ноя 2010
Сообщение:#1  Сообщение gnomik134 » Чт 13 окт, 2011 15:52 »
Доброго времени суток.
Есть оператор связи с сданной БС, на которую есть РИЧ (в нем прописано максимальное удаление АС от БС - не более 5 км). Подключаем на нее физиков/юриков на этом удалении, регистрируем их в РКН, вообщем пытаемся жить по закону. Однако появился клиент на удалении 11 км и хочет получить канал (именно канал, интернет берет у другой организации). И ладно бы простой клиент для собственного использования, ан нет, это небольшой провайдер, который строит там узел связи и будет сдавать его в РКН. Получается, что физически канал я ему дать могу, а вот как это оформить юридически чтобы он потом нормально сдал свой узел? И можно ли это сделать вообще?
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 13 окт, 2011 16:13 »
gnomik134 писал(а):Есть оператор связи с сданной БС, на которую есть РИЧ (в нем прописано максимальное удаление АС от БС - не более 5 км)
Если достанете на 11 км, то попробуйте получить на один сектор расширение до 11 км, а лучше на всю БС сразу :shuffle:
В зависимости от причин ограничения до 5 км можно попробовать через натурные испытания.
Сообщение:#3  Сообщение MNOGO » Чт 13 окт, 2011 16:36 »
gnomik134 писал(а):И ладно бы простой клиент для собственного использования, ан нет, это небольшой провайдер, который строит там узел связи и будет сдавать его в РКН.
Образование канала с гарантированными параметрами при одновременном обслуживании АС в большинстве случаев невозможно, что бы там не "пели" производители оборудования.
Для организации присоединения по ПД необходимо выполнить проект (ПКС) и доказать. что таки канал образуется. Как совместить 5и 11 км- ума не приложу :ku:
gnomik134
16 ноя 2010
Сообщение:#4  Сообщение gnomik134 » Чт 13 окт, 2011 16:43 »
Про канал согласен, но, собственно у этого провайдера других путей особо и нету, в бюджете я так понимаю дырка, поэтому вкусные релейки и прочее не подходит, а оптики в радиусе километров десяти точно нет. Честно я не в курсе, какой у них проект и как они это вообще будут сдавать... но тоже не хотелось бы быть палкой в их колесах...
А 5 км я так понимаю из-за размера населенного пункта, т.е. свыше 100 тыс.чел.
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Чт 13 окт, 2011 16:51 »
gnomik134 писал(а):А 5 км я так понимаю из-за размера населенного пункта, т.е. свыше 100 тыс.чел.
Так попробуйте точка-точка на одном секторе как РРЛ.
Насколько помню ограничение только на БС.
Да и через натурные испытания можно попробовать.
MNOGO писал(а):Как совместить 5и 11 км- ума не приложу
У Заказчика поставить встречную БС 5+5 км = 11 км.
Поди и мощность не регулируется :cool:
gnomik134 (Чт 13 окт, 2011 17:04)
gnomik134
16 ноя 2010
Сообщение:#6  Сообщение gnomik134 » Чт 13 окт, 2011 17:03 »
Угу
Тут овчинка выделки не стоит, ибо путь от ЭМС до РИЧ довольно велик и дорог...
В РИЧ то максимальная мощность тоже указана. :shuffle:
Спасибо за остальные предложения, будем пробовать :frend:
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Чт 13 окт, 2011 17:40 »
gnomik134 писал(а):В РИЧ то максимальная мощность тоже указана.
Ну так я не про РИЧ :shuffle:
На заборе много чего пишут. (с)
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Пт 14 окт, 2011 05:07 »
gnomik134 писал(а):(именно канал, интернет берет у другой организации)
Для РИЧ значения не имеет, условия использования установлены до 5км.
gnomik134 писал(а):как это оформить юридически чтобы он потом нормально сдал свой узел?
КТо делать то будет (он или вы)? По схеме с РЭС формально - новое РИЧ. Чья будет линия - тот пойдет и получать.
Erlang писал(а):попробуйте точка-точка на одном секторе как РРЛ
Заявление и РИЧ на руках наверно не позволит (оформлены скорее всего как для Т-Мтч).
Erlang писал(а):поставить встречную БС
=новое РИЧ...
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Пт 14 окт, 2011 05:34 »
Связной (С) писал(а):Заявление и РИЧ на руках наверно не позволит (оформлены скорее всего как для Т-Мтч).
Почему, если в одних руках.
Тут нужно комплексно проблему изучать с бумагами в руках.
Скорее в этом будет облом
gnomik134 писал(а):у этого провайдера других путей особо и нету, в бюджете я так понимаю дырка, поэтому вкусные релейки и прочее не подходит
За чей счет будет банкет? (с)
gnomik134 писал(а):собственно у этого провайдера других путей особо и нету, в бюджете я так понимаю дырка, поэтому вкусные релейки и прочее не подходит, а оптики в радиусе километров десяти точно нет
VSAT не устроит для начала?
Ну и как вариант:
пусть ищет адрес регистрации в зоне разрешенного покрытия и по "серому" получает канал на 11-м километре :shuffle:
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Пт 14 окт, 2011 06:11 »
Erlang писал(а):если в одних руках.
Это не важно. БС может быть заявлена как Т-Т так и Т-Мгт, и у них свои требования.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
