Место установки РЭС
newivan
14 июн 2012
Место установки РЭС
Сообщение:#1  Сообщение newivan » Чт 14 июн, 2012 08:52 »
Добрый день уважаемы коллеги!
Если кто помнить или знает прошу уточнить следующую информацию:
1) Что такое место установки РЭС? Имеется ввиду следующие где измерять координаты для оформления заявки на разработку частот (поб башней где антенна будет висеть или в аппаратном зале где стоит передатчик( зачастую фидерная трасса может составлять 20 и более метров а с учётом действующих драконовских норм по соблюдению параметров излучение это может сыграть определённую роль)
2) Почему в протоколах РЧЦ ЮФо указывается погрешность измерения +- 10 секунд?,
3) В ИД необходимо указать координаты с точностью до десятков угловых секунд. Получается если я измерил точно координаты с точностью до единиц секунд могу указать 23'23" , а если округлить как требуется, то в ИД и соответственно в РИЧ будет указано 23'20", зачем такая погрешность? при условии допуска на отклонение координат +-10 сек.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 14 июн, 2012 12:29 »
newivan писал(а):где антенна будет висеть или в аппаратном зале где стоит передатчик
В месте расположения радиоизлучающего устройства.
2 и 3
Высота подвеса антенны РЭС - точность, погрешность
Нормы на отклонения географических координат
Несоответствие географических координат
alexis
15 окт 2010
Сообщение:#3  Сообщение alexis » Чт 14 июн, 2012 12:41 »
Допуск на отклонение координат места установки РЭС (антенной опоры с передающей антенной) у Роскомнадзора +-30 угловых секунд.
Не путайте с погрешностью измерительных приборов у РЧЦ (они могут быть и +-10 сек.)
Erlang (Чт 14 июн, 2012 12:44)
newivan
14 июн 2012
Сообщение:#4  Сообщение newivan » Чт 14 июн, 2012 13:10 »
"Допуск на отклонение координат места установки РЭС (антенной опоры с передающей антенной) у Роскомнадзора +-30 угловых секунд." ?
1) В каком действующем НПД написано про +-30 угловых секунд?
2)"В месте расположения радиоизлучающего устройства." - в каком НПД это написано?
Поймите меня правильно я не предираюсь а готовлюсь к судебному процессу
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Чт 14 июн, 2012 13:14 »
newivan писал(а):"В месте расположения радиоизлучающего устройства." - в каком НПД это написано?
НПА не знаю, но это чистая физика и теория антенн:
излучатель радиоволны располагается в антенне, следовательно по месту расположения антенны.
Для этих-же целей указывают Высоту подвеса антенн.
А точнее - высоту расположения центра максимального излучения.
:frend:
newivan писал(а):готовлюсь к судебному процессу
Думаю для Вас основной документ Порядок получения решений о назначении радиочастот с 2012 г.
По координатам посмотрите последние изменения в НПА. Особое внимание обратите на секретность с указанием точности :old:
newivan
14 июн 2012
Сообщение:#6  Сообщение newivan » Чт 14 июн, 2012 13:33 »
"По координатам посмотрите последние изменения в НПА. Особое внимание обратите на секретность с указанием точности " в каких НПА или НПД?
saf
12 дек 2006
Сообщение:#7  Сообщение saf » Чт 14 июн, 2012 13:44 »
- "Под местом размещения стационарного РЭС подразумевается положение РЭС с указанием координат, адреса (при его наличии) и высоты подвеса антенны." такое вот определение из Порядка проведения экспертизы возможности ...
- в формах ИД (СПС, ФС) координаты сейчас указываются без округлений
- действущих НПА по отклонению координат вроде бы нет. допуск +/- 30 угловых секунд например неприменяется для ТВ
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Чт 14 июн, 2012 13:48 »
newivan писал(а):в каких НПА или НПД?
С ходу не отвечу.
Разбирайтесь в вопросе, Вам для суда нужно.
saf писал(а):- в формах ИД (СПС, ФС) координаты сейчас указываются без округлений
Ему на момент совершения действия нужна ситуация "я так думаю" (с) :vah:
