Прокладка кабеля в подъезде без коробов
СообщениеErlang » Вт 19 июн, 2012 22:42 »
Есть такое Письмо НАДИКС в Государственную Жилищную Инспекцию города Москвы от 6 июня 2012 года исх. № 20 входящий от 7 июня 2012 года
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/13233086
http://www.nadiks.ru/adsk/newspage.php?NewsID=430
Цитата:
Не соглашусь.
В "Руководстве по строительству линейных сооружений местных сетей связи" написано:
    "10.24 На лестничных клетках и в корридорах общественных зданий однопарные провода, прокладываемые ниже 2,3 метра от пола, должны быть защищены металлическими или деревянными желобами".
Желающие могут ознакомиться Руководстве по строительству линейных сооружений местных сетей связи.
Да и в ВСН 116-93 (Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи) и ОСТН-600-93 (Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи,радиовещания и телевидения) что-то подобное было Что сейчас взамен ВСН 116-93 и ОСТН-600-93
Ваше мнение коллеги? :frend:
Прокладка кабеля, Руководстве по строительству линейных сооружений местных сетей связи, , Линейно-кабельные сооружения, Линейные сооружения, Кабели линии, Кабельные линии связи, Кабель,
СообщениеAndrei » Ср 20 июн, 2012 06:52 »
Erlang писал(а):"10.24 На лестничных клетках и в корридорах общественных зданий однопарные провода, прокладываемые ниже 2,3 метра от пола, должны быть защищены металлическими или деревянными желобами"
Однопарные провода не прокладываем.
Многопарные или UTP 5 cat прокладываем по стыку стены и плиты перекрытия - это примерно 2,65-2,7 м от пола.
СообщениеErlang » Ср 20 июн, 2012 07:09 »
Andrei писал(а):Однопарные провода не прокладываем.
На момент издания Руководства наверное многопарные ещё не применялись ;О)
Вот цитата ОСТН-600-93:
    Прокладка кабелей и проводов по стенам зданий
    2.128. По стенам зданий могут, прокладываться одиночные кабели и провода или небольшие пакеты. Трасса их прокладки должна быть параллельна архитектурным линиям помещения.
    2.129. Открытая прокладка кабелей и проводов по внутренним стенам должна производиться на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка.
    2.130. Открыто проложенные кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью.
Пашков Михаил
СообщениеПашков Михаил » Ср 20 июн, 2012 08:46 »
Вызывает удивление несогласие г-на (г-жи) Erlang.
Не понятно, с чем конкретно не согласен (-сна) Erlang, ведь в письме НАДИКС в Жилинспекцию затронуты три разные темы - обязывание операторов связи строить ЗА СВОЙ СЧЕТ короба, вопрос финансирования этих работ и проблема увязывания воедино допуска работников операторов связи и выполнение ими за свой счет вышеназванных работ.
Предположу, что г-н (г-жа) Erlang не согласен (-сна) с тем, что при прокладке линий связи не требуется установка коробов, он (-а) считает это обязательным условием. Ответом на этот вопрос должно быть проведение исследований в каждом конкретном случае - на какой высоте, в каком количестве, каким способом проложены линии связи, имеются ли готовые короба для прокладки в них линий связи, кто будет финансировать проведение указанных работ по установке коробов.
СообщениеWanderer » Ср 20 июн, 2012 09:11 »
Не важно какие провода прокладываются.
Есть требование:
10. Для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи сетей фиксированной телефонной связи, сетей передачи данных, сетей телеграфной связи операторы связи обеспечивают:
а) размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов;
ПРИКАЗ от 9 января 2008 г. N 1
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕТЕЙ СВЯЗИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К НИМ И ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ ИХ ИНФОРМАЦИИ "
СообщениеMNOGO » Ср 20 июн, 2012 10:14 »
Заглянем в недалёкое будущее :matros:
СВОД ПРАВИЛ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Telecommunication systems of buildings and constructions
Designing substantive provisions
Дата введения 2012-09-01
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил устанавливает минимально необходимые требования
к проектированию и монтажу систем электросвязи инженерно-технического
обеспечения и распространяется на проектирование вновь строящихся,
реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту зданий и сооружений
(далее – объекты) на территории Российской Федерации.
7 Требования к прокладке сетей систем электросвязи
В настоящем разделе приводятся требования к прокладке сетей систем
электросвязи в зданиях от ввода до абонентской розетки с учетом технологических особенностей работы систем (СП 44.13330, СП 54.13330, СП 118.13330).
7.1 Устройство вводов в здания
7.1.7 Допускается устройство воздушных кабельных вводов в жилые и
общественные здания, в обоснованных случаях – по согласованию с эксплуати-
рующими организациями
7.2 Прокладка распределительных сетей по зданию
7.2.8 Стояки, полки, плинтуса и трубы для магистральных участков
распределительных сетей систем электросвязи следует прокладывать в пределах
лестнично-лифтовых узлов, в коридорах, чердаках, техподпольях, технических этажах
и других помещениях, доступных для обслуживающего персонала в любое время
суток.
7.2.9 Каналы, ниши, закладные детали для устройства электропроводок, плинтуса
и наличники с каналами для различных сетей, а также трубы, замоноличенные в
строительные конструкции при их изготовлении, должны предусматриваться в
архитектурно-строительных чертежах, проектах и чертежах строительных изделий по
заданиям, разработанным проектировщиками слаботочной части проекта.
7.2.10 Для систем, передаваемых на техническое обслуживание разным
организациям, необходимо предусматривать отдельные каналы и шкафы. Прокладка в
одном канале кабелей нескольких организаций и размещение их оборудования в одном
шкафу допускаются в исключительных случаях по согласованию с этими
организациями.
7.2.11 По договору с заказчиком могут предусматриваться дополнительные
закладные устройства, каналы, шкафы и помещения для предоставления о
ператорами
связи коммерческих услуг населению.
7.2.12 Распределительные сети систем коммерческих операторов допускается
прокладывать в каналах слаботочных стояков, предусмотренных для обязательных социальных сетей электросвязи, только по согласованию с эксплуатирующей организацией этих сетей, при возможности прокладки кабелей без нарушения
требований пункта настоящего свода правил.
7.3 Прокладка абонентских сетей
7.3.1 Кабели и провода абонентских сетей следует прокладывать по специальным
конструкциям или непосредственно по стенам зданий.
7.3.2 По стенам зданий допускается прокладка одиночных кабелей, проводов или
небольших пакетов. Трасса их прокладки должна быть параллельна архитектурным линиям помещения.
7.3.3 Открытую прокладку кабелей и проводов по внутренним стенам необходимо
выполнять на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка.
7.3.4 Кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола, а также в местах, где возможны
нарушения исправности проводки, должны быть защищены от механических
повреждений стальными желобами или угловой сталью, а в местах, не связанных с постоянным пребыванием людей, проложены в пластмассовых трубах или в
металлорукавах.
7.3.5 При прокладке кабелей в трубах в местах ответвлений и соединений
трубных проводок следует устанавливать коробки или протяжные ящики.
7.3.6 В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей
электросвязи и электропроводки напряжением 220 В. При этом провода и кабели
электросвязи должны быть отделены от электропроводки перегородкой или
проложены по отдельным полкам.
7.3.7 Прокладку абонентских сетей в жилых зданиях от этажных шкафов до
квартиры следует предусматривать в электротехнических коробах, плинтусах или
каналах строительных конструкций, при этом число каналов в коробах и плинтусах
должно быть не менее двух. Допускается прокладка этих сетей в трубах в подготовке пола.
7.3.8 Абонентскую сеть внутри квартир допускается прокладывать открыто по
стенам, плинтусам, наличникам. Радиотрансляционную сеть внутри квартир, а также внутри служебных помещений общественных зданий следует выполнять
преимущественно скрыто в швах (стыках) панелей или замоноличенной в подготовке
пола, а также в перекрытиях в трубах (в монолитных домах), используя провода со скрученными стальными жилами
Вольный стрелок
СообщениеErlang » Ср 20 июн, 2012 16:22 »
Пашков Михаил писал(а):Не понятно, с чем конкретно не согласен (-сна) Erlang
Ну зачем так? Я привел конкретную цитату несогласия
Конкретно:
- Я не согласен с утверждением "Действующими строительными нормами и правилами не установлены ограничения на способы прокладки кабелей и проводов в подъездах жилых домов" :vertag:
Пашков Михаил писал(а):при прокладке линий связи не требуется установка коробов, он (-а) считает это обязательным условием. Ответом на этот вопрос должно быть проведение исследований в каждом конкретном случае - на какой высоте, в каком количестве, каким способом проложены линии связи, имеются ли готовые короба для прокладки в них линий связи
Не исследований, а это должно было решено в Проекте, ещё до прокладывания кабелей связи.
Вопросы финансирования Проектировщика не волнуют.
Пашков Михаил писал(а):что г-н (г-жа) Erlang не согласен (-сна) с тем
г-н (г-жа) Пашков Михаил Вы конечно мою подпись не заметили :down:
Пашков Михаил
про какие Жгуты для прокладки открытым способом по стене идет речь?
Можно образец? :frend:
MNOGO писал(а):СВОД ПРАВИЛ
:frend:
С 1 сентября 2012 г. начинает работать.
P..S.
В заголовке я ещё не упомянул ПУЭ :doh: но цитат и так достаточно :frend:
СообщениеСвязной (С) » Пн 09 июл, 2012 15:36 »
Erlang,
Erlang писал(а):общественных зданий
Это не жилое :ku:
Erlang писал(а):Что сейчас взамен ВСН 116-93 и ОСТН-600-93
...новые СП, см у MNOGO.
