Стоимость работ проектирования ВОЛС
DMD
26 май 2008
Благодарил (а): 39 раз.
СообщениеDMD » Пт 16 ноя, 2012 12:48 »
Коллеги, подскажите сколько могут стоить работы по проектированию ВОЛС в земле при длине трассы 120 км.?
raveen
16 янв 2006
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщениеraveen » Пт 16 ноя, 2012 14:10 »
DMD писал(а):сколько могут стоить работы по проектированию ВОЛС в земле при длине трассы 120 км.?
Какие характеристики трассы? Требования к проекту?:)
DMD
26 май 2008
СообщениеDMD » Пт 16 ноя, 2012 14:16 »
Хороший вопрос , а какие именно характеристики интересуют?
Пока могу только добавить: 3 ДЖ перехода, 1 речной и несколько автомобильных, для их необходимо ГНБ.
raveen
16 янв 2006
Сообщениеraveen » Пт 16 ноя, 2012 15:25 »
ну, чисто по грунту - 60-150к с учетом ГНБ, получения ТУ и тп. за км.
Разброс такой большой, потому что цена зависит от наглости подрядчика и того, таки где трасса проходит.
Одно дело в полях, другое дело - в горах) + процентов 22-30 за экспертизу Главгос или МИР ИТ
СообщениеAndrei » Пт 16 ноя, 2012 17:31 »
raveen писал(а): чисто по грунту - 60-150к с учетом ГНБ
Речь шла не о стоимости стройки, а о стоимости проектных работ. Обычно это 5-10% от стоимости СМР.
Благодарил (а): 1404 раз.
Re: Стоимость работ проектирования ВОЛС
СообщениеErlang » Пт 16 ноя, 2012 21:32 »
Обычно это 5-10 % от стоимости СМР.
Это для случая Проектировщик-Строитель одно лицо.
raveen
16 янв 2006
Сообщениеraveen » Вс 18 ноя, 2012 15:55 »
Пардонте, был в бессознанке. Вроде здоров остался:)
Andrei писал(а):Речь шла не о стоимости стройки, а о стоимости проектных работ. Обычно это 5-10% от стоимости СМР.
Я именно о проектировании и говорю. Землеустроительное дело рассматривается? Кто договаривается со всеми землепользователями?
Топосьемка? Геология? Архиология? Или только начертить "трассу" на принтскрине с карт гугла\яндекса?:)))
СообщениеErlang » Вс 18 ноя, 2012 17:27 »
DMD писал(а):работы по проектированию ВОЛС в земле
Да есть ещё такая разновидность проектирования:
зарисовать и оформить существующую трассу ВОЛС :cool:
DMD
26 май 2008
СообщениеDMD » Пн 19 ноя, 2012 07:08 »
Нет, здесь речь идет о новом объекте.
raveen писал(а):Пардонте, был в бессознанке. Вроде здоров остался:)
Что имеется в виду под землеустроительным делом?
Землепользователи с заказчика.
Топосъемка с заказчика.
Геология и Археология тоже.
Пока исходные данные такие.
raveen
16 янв 2006
Сообщениеraveen » Пн 19 ноя, 2012 11:15 »
DMD писал(а):Землепользователи с заказчика.
Ага, это уже кое-что. Тогда так, что вы хотите, чтобы подрядчики-проектировщики сделали из нижеперечисленного:
1. предпроектное обследование трассы ВОЛС и сбор исходных данных;
2. организация утверждения акта выбора трассы, оформление решения местных органов исполнительной власти о предварительном согласовании трассы:
3. разработка ситуационных планов трассы прокладки ВОК на загородных и городских участках отдельно с указанием мест пересечения рек, дорог, коммуникаций и т.д.;
4. проведение инженерно-геодезических, археологических, геологических, гидрологических изысканий в требуемом масштабе и проведение экологической и иных экспертиз, согласно актам выбора трассы и действующим нормативам;
5. разработка Проектной документации на строительство линейно-кабельных сооружений Объекта, а также в случае необходимости разработку Проектной документации на строительство, докладку и восстановление телефонной канализации в соответствии с действующими нормами российского законодательства, правилами и стандартами в области строительства и связи;
6. получение технических условий и оформление землеотводов (или «права прохода») под прокладку ВОК;
7. получение распоряжений/постановлений местных органов власти о выделении земельного участка в пользование (аренду, сервитут, субаренду и пр.) по трассе прохождения ЛКС;
8. согласование рабочих чертежей проекта с владельцами коммуникаций и земель, архитектурами и администрациями районов, на основе выданных технических условий и проектных решений;
9. возмещение потерь и убытков землепользователям, сельхозпроизводителям и лесопользователям, согласования с собственниками и администрациями районов;
10. комплекс Работ от имени и/или по поручению Заказчика по оформлению отвода земельных участков под строительство Объекта и получению необходимых разрешений, в том числе на право прохода по землям, занятыми лесами I группы, согласований, заключений и технических условий надзорных и других заинтересованных организаций на проектирование и строительство Объекта;
11. оформление иной необходимой Разрешительной документации и получение разрешения на строительство Объекта.
Сейчас этот форум просматривают: GoGo [bot] и гости: 2
