Строительство зонового узла связи
Max Marra
14 дек 2012
СообщениеMax Marra » Пт 14 дек, 2012 13:01 »
Прошу помочь или натолкнуть на нормативную базу по строительству зонового узла.
Есть оператор местной телефонной связи. Требуется построить зоновый узел. Но насколько я понял из Приказ № 97 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования» п. 16 требуется построить центральный узел в административном центре и в каждом муниципальном районе.
Вопрос возможно ли построить только центральный узел и узел в одном районе(с планом строительства в остальных).
Будет ли это выполнение приказа № 97? И возможно ли это в итоге сдать в РКН?
Так же интересует вопрос по строительству ТЗУС(Транзитный зоновый узел связи) в этом случаи не требуется строительства узлов в районах?
СообщениеErlang » Пт 14 дек, 2012 16:52 »
СообщениеСвязной (С) » Сб 15 дек, 2012 08:28 »
Max Marra писал(а):требуется построить
1) Узел (-лы) в Субъекте;
2) ТП в административном центре и в каждом муниципальном районе субъекта.
akondr
11 авг 2011
Сообщениеakondr » Вс 16 дек, 2012 21:05 »
Сдать РКН узел зоновой телефонной связи без организации точек присоединения во всех муниципальных районах субъекта РФ не получится.
Зоновый узел связи это в любом случае ТЗУС т.к через него осуществляется пропуск трафика между сетями местной телефонной связи и МгМн. Точки присоединения нужно обязательно организовывать.
Подвижный
10 янв 2007
Благодарил (а): 169 раз.
СообщениеПодвижный » Вс 16 дек, 2012 22:30 »
очередной калькулятор кто-то решил построить!!! Забыли еще написать что должно быть организовано присоединение ко всем сетям МгМн и зоновой телефонной связи в субекте. Смысл сейчас зоновой теряется, когда в новом приказе 97 написали что присоединение возможно между 2-мя местными сетями, находящихся в различных муниципальных образованиях (районах)...строй себе местные сети в каждом муниципальном районе.
Связь поколений...
СообщениеErlang » Вс 16 дек, 2012 23:36 »
Подвижный писал(а):Смысл сейчас зоновой теряется
А взаимодействие с ОПСОСами? На них трафик только растет с годами.
Зачем убирать такую сладкую внутризоновую прокладку :404:
Зоновый уровень хотели отменить ещё в 2000-м, а воз и ныне там, только теперь воз обшили броней и сусальным золотом покрыли :rus:
СообщениеAndrei » Пн 17 дек, 2012 06:40 »
Подвижный писал(а):в новом приказе 97 написали что присоединение возможно между 2-мя местными сетями, находящихся в различных муниципальных образованиях (районах)...строй себе местные сети в каждом муниципальном районе.
Не увидел этого в проекте. Такое вот есть:
«2.1. Оборудование городских автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов информации, может использоваться в составе территориально распределенных узлов связи, а также как одно устройство в составе нескольких узлов связи.».
А на счет присоединения местный-местный из разных МО - не увидел.
Подвижный
10 янв 2007
СообщениеПодвижный » Пн 17 дек, 2012 07:50 »
Andrei писал(а):Не увидел этого в проекте. Такое вот есть:
а это не тоже самое :)
оператор берет лицензию на местную телефонную связь на субъект, ставит узелок (мозги и один шлюз) в админ. центре субъекта, ставит шлюзы в каждом муниципальном образовании (территориально-распределенный узел) и связывает между собой эти шлюзы и получает пропуск абонентского местного трафика между муниципальными районами
все очевидно и просто :))
Связь поколений...
СообщениеAndrei » Пн 17 дек, 2012 08:03 »
Подвижный писал(а):а это не тоже самое :)
Мне видится, что не тоже самое. Хотя было бы замечательно. Но.
Если шлюзы стоят в разных МО, то там скорее всего разные ABCab, трафик между которыми все равно надо гонять через зону, т.к. правила пропуска трафика никто пока не поменял.
Max Marra
14 дек 2012
СПС
СообщениеMax Marra » Пн 17 дек, 2012 11:39 »
Всем спасибо за ответы.
Долго разбирался, перечитал много информации по строительству зонового узла. На сегодня требуется капитальные вложения в строительство. В части районов нет не каких коммуникаций, а дойти туда самостоятельно не как.
Вот и остается только пользоваться услугами Гигантов в этой сфере.
Об отмене зоны писалось много. Только когда это будет не кто не знает толком. И будет ли! Ведь это - трафик, местами не маленький.
СообщениеAndrei » Пн 17 дек, 2012 11:54 »
Max Marra писал(а):В части районов нет не каких коммуникаций, а дойти туда самостоятельно не как.
Знаком с практикой альтернативных зоновых, которые арендуют по ip-сети до МО IP-VPN и ставят туда какой-нибудь Mediant 2000 с 1-2 Е1 для присоединения к существующей местной АТС. Ну и для соблюдения собственных лицензионных условий.
СообщениеErlang » Пн 17 дек, 2012 11:56 »
Max Marra писал(а):Об отмене зоны писалось много.
У нас много чего в Отрасли обещают и планируют.
Только
:Fraza_2:
Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! (с)
Max Marra
14 дек 2012
СообщениеMax Marra » Вт 18 дек, 2012 09:21 »
Median это же медиа шлюз, а в качестве АТС тогда что?
СообщениеAndrei » Вт 18 дек, 2012 09:28 »
Max Marra писал(а):Median это же медиа шлюз, а в качестве АТС тогда что?
На сколько я знаю - ничего. Весь трафик гоняется на софтсвич в центр. Может быть и можно rtp заворачивать внутри Mediant-а - точно не знаю, с ними не работал.
akondr
11 авг 2011
Сообщениеakondr » Вт 18 дек, 2012 22:02 »
Насколько я понял то речь идет о зоновом узле связи с территориально распределенной структурой. На узле ставится атс ( софт свитч) и по ip включается в медиант в точках присоединения в МО. Эти медианты в МО являются частью территориально распределенной зоновой атс. Только необходимо не забывать что в соответствии с требованиями 32 приказа медианты необходимо запитывать по первой особой категории надежности электроснабжения
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщениеserg333 » Чт 20 дек, 2012 18:23 »
akondr писал(а):Только необходимо не забывать что в соответствии с требованиями 32 приказа медианты необходимо запитывать по первой особой категории надежности электроснабжения
32-й вот-вот канет в историю, теперь по 97-new достаточно будет запаса энергии на 4 часа. Кажется так.
